Sziasztok. Eldöntendő a kérdés, hogy csak hobbi célra, vagy tényleges használatra kell az inverter. Jelen inverterek 50hz-s trafóval készülnek. Annak mérete. ára nem kevés, + az áramkör. Ezzel a rendszerrel egy 100w-os stabil invertert összehozni nemkevés pénz. Védelemről még nem is volt szó, ahogy itt végigolvasgattam a témát, pedig egy ijen szerkezetnél ildomos. Akár az akksi, az inverter, és a rákapcsolt fogyasztó érdekében. Ha nem elsősorban hobbiból, hanem tényleges használatra kell valakinek a szerkezet, inkább nézzen szét nagyobb autós, kamionos boltban! 12/230V 300W-os inverter 10/12ezer Ft. Tuti 50Hz, kimeneti rövidzárvédelem, túláramvédelem, túlmelegedés elleni védelem, akku kisülési védelem, 2szeres start teljesítmény. Méretileg kicsi, nincs egy kiló!
Ha eleve 12 V-os volt, akkor nem. Egyébként meg annak nem kell szinusz, elmegy négyszöggel is.
Bocs rosszul fogalmaztam 220 -as hütő 12 -ről. (Inverter nélkül)
Nagy gondban vagyok, ugyan is nyákmaratáshoz kéne nekem AC áramkör! Nekem csak DC áramköröm van hogyan tudnám megoldani azt,hogy DC->AC-t?(nyákmaratás stb. nélkül)
Nem vágom, minek nyákmaratáshos áram egyáltalán, nem hogy még az körbe is menjen...
most kemtem egy nem rossz ötletet:"Mindenképpen egyenáram kell a maratáshoz. Először is veszel egy üvegtálat, abba teszel vizet és annyi sót oldasz fel benne amennyit a víz felbír oldani. Ha ez megvan akkor a táp pozitív végét rákötöd a nyákra, a negatív végét pedig egy nagyobb grafitrúdra. Ezután a nyákot beleteszed a sós vízbe bekapcsolod a tápot (és remélem jól írtam le mindent) elkezdi marni a nyákot. Ha csak erősen pezseg és nem marja akkor fordítsd meg a táp két végét, mert már nem emlékszem pontosan, hogy kell rákötni. Ja és vagy 3 A-t bírjon a táp, mert eléggé sokat vesz fel!"
Az egyenáram az a DC! Na most akkor gondold újra, hogy mid is van neked, és mit szeretnél csinálni belőle!
Egyébként meg egy elektrotechnikai feladatot úgy kell megfogalmazni, hogy megadod az ismert áramokat és feszültségeket! Az, hogy AC, meg DC, az nem elég, pláne ha még ezt is hibásan adod meg!
Nekem 30V-van egy nyomtatóból kiszedett táp...
Azt írja AC ADAPTER(220-240V~50/60HZ 1.0A) output 30V 0.4A Mostmár én belekavarodtam Most az AC az egynáram vagy a DC,mart akkor a gyerek tudhatja rosszul (Azt írja hogy az apja annó 220v~ csinálta...) Az egyen áram az AC nem?
Tudna valaki segíteni abban hogy lehetne 12VDC ből KB.30-40VAC-t csnálni?
Milyen árammal, mekkora frekit, milyen jelalakkal?
Tulajdonképpen a vége 24VDC lenne KB.1A de ezt én úgy tudom, hogy dc-dc nem lehet invertálni
Vagy rosszul tudom?
DC-DC konverter úgy működik, hogy
1. váltakozó feszt állít elő 2. ezzel trafót, vagy induktivitást pumpál 3. ismét egyenirányít Ha a frekvencia elég magas, és az alkatrészek kis veszteségűek a használt frekin, akkor 80..95% hatásfok is elérhető. A mellékelt típusú IC a Te feladatodhoz elegendő (1A)
Köszi a segítséget, meg is csináltam a kapcsolási rajzot, és mükszik.
Lehet, hogy kevés lessz az 1A és kell vagy 3A. Erre is lenne megoldásod? Előre is köszönön Loncos
Gyors voltál, gratulálok!
3A-hez már a kapcsolóeszköz (FET) általában külső eszközént csatlakozik. Alább egy példa.
Reggel elmentm a Lomexba, meg a HQ videoba és sajnos nem ismerik ezt a 3478 as ict
Nos, 12V-ból 24V 3A - jó hatásfokkal - boost (induktivitás-pumpáló) rendszerű kapcsolással csak újabb fejlesztésű IC-kkel megoldható. Én az NSC oldalon kutattam Neked, ott is csak 3 típust ajánl: mind újak, magas működési frekivel. Lomex-ben egyik sem kapható (még).
Esetleg regisztrálhatsz az oldalukon, aztán próbálkozhatsz minta kéréssel (nekem 2 hónap alatt ért ide, pedig 10 éve regisztráltam...) Ezenkívül csak a trafó tekerés marad, hasonlóképp, ahogy az autós erősítőkben. Ilyenekről volt már szó az oldalon is.
Nézegettem a lomex honlapján és ezt találtam.
Megnéznéd, mert nekem nem nagyon megy az angol 11.oldal LM2678-ADJ R1=1K R2=11,23K CB=0,01µF ceramia L=4,7uH D1=145825 (5A) Cin=0,01nF ceramia Cout=680µF 63V http://www.lomex.hu/pdf/lm2678.pdf Előre is köszi
2678 az step-down, azaz, csak feszcsökkentő módban megy. (buck-regulator)
Hidd el, a National oldalon csináltam a "tervet" a webench-el. Még úgy látszik nincsenek errefelé ezek az újabb fejlesztésű darabok...
oksa te tudod jobban
milyen tekercs kellene hozzá azt meg lehet tudni valahonnan? Lonc
Nézd csak itt az oldalon is van egy Elektorból való kapcsolás, mex hsz-ében mellékelve...
Nekem van egy MASIVE márkájú 12V-os 65W-os trafóm. erre kötöttem rá egy váltóáramot leadó 9V-os trafót és egy P1-es tápot dugtam bele. TAPASZTALAT:a venti alighogy csak nyekergett,átállítottam 110v-ra azzal valamivel jobban ment de nem tökéletese. Nem hagyott nyugodni,egy multiméterrel lemértem,78V-ot mértem(több mint a semmi)! Mi lehet a hiba,az hogy nem 12V-os váltóáramú trafót kötöttem rá? Mindenképpen ezzel a trafóval szeretnék kezdeni valamit,mi kéne hozzá hogy 12V-ról menjen 220-ra,vagy ha jó a 12 akkor hogy csináljak egynből----->váltóáramot?
Szia4
ezt érthetőbben is leirhatnád.... miről ment?
hali!
Tudna valaki segíteni 12V egyenből 230V-ot aksihoz egy kapcsolási rajzot !!!
Szia !
AD 1: kösd sorba azt a 18 db akkut....... Ad 2: konkrétan mit/mire alakitanál? shány W-al?
Ha valaki tudna egy egyszerű kapcsolási rajzot 12volt egyenáramról kellene 230 volt váltófesz. 100 w teljesítménnyel. előre is köszi
Itt találsz inverter rajzokat, de a kereső is segít. Bővebben: Link
A kerdesem nagyon fontos lenne mert,batyam akar venni egy invertert 300-400w korulit es egy het mulva szuletes napja lesz. Akarok csinalni neki egy invertert ami 12VDC-bol csinal 230VAC. Kineztem magamnak ezt az 500w invertert,elolvastam minden ehez hozza illo hozzaszolast...s nem tudom hogy jol mukodike.Az alkatreszek mind meg lennenek avval nem lenne gond. Valaki meg kerem valaszoljon aki megepitette vagy tud segiteni hogy mukodik rendesen igy ahogy van. Es esetleg egy nyaktervet valaki ha nekem osze dobna...mert meg nem vagy eleg jo ahoz hogy jol megcsinaljam,s itt mar komoly feszultsegek vannak jelen. Vagy ha ez a rajz nemjo akkor egy mas is jo lesz ami min.400w. Elore is nagyon szepen koszonom. |
