Fórum » 12 V-os feszültség stabilizátor
Témaindító: ceaser, idő: Feb 5, 2008
Lapozás: OK   7 / 19
(#) prinx válasza prinx hozzászólására (») Szept 9, 2011 /
Csáó! Lenne egy kérdésem milyen tipusú legyen a 3Ohmos ellenállat! Hány wattos legyen? 1%-os legyen?!
Vagy jó lenne valami hétköznapi? Én ugy gondoltam hogy raknék bele 1%-os 5W-osat! Vagy felesleges? Válaszodat elöre is köszönöm!
(#) prinx válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
Köszi a válaszodat! Üdv Attis
(#) prinx válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Csáó még egy apró kérdésem lenne a 100nanos fólia kondi után ne kössek egy 10mikrós elkot? Vagy az nem számít, milyen szerepet töltene be? Köszönöm a válaszodat üdv Attis!
Hali milyen szerepe lesz a gyakorlatban, talán pár voltal nagyom lesz a fesz?
(#) prinx válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
Hello lenne egy olyan kérdésem hogy terveztem egy nyákot az említett L7812CV BD 242C tranyós kapcsi rajzhoz! Megtudnád nézni hogy jó-e a nyák terv? Ne téveszen meg kicsit kiegészitettem egy leddel meg L7805CV-vel! Elöre is köszönöm! Üdv Attis
(#) prinx válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
Hali én betettem a BD Emitter és a Bázisa közé! Vagy azt nem oda kellet volna?
(#) prinx válasza prinx hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
Vagy ugy nem jó ahogy bekötöttem jelöltem a nyákon rajzon a 3Ohmos ellenállás R=3-mal! Ahogy néztem te is kapcsoltad a bázist az emitter csak az inputnál a 3ohmos ellenállattal én meg a BD tranyónál kapcsoltam! De lehet hogy én rajzottam rosszul és nem oda kelltenni! Mit értesz az alatt hogy fésüljem meg? Köszönöm a válaszodat! Üdv Attis
Hali igy értem, de a 3 ohmos ellenállás be van téve, ahova irtam ott van. Gondolom ugy jó! Köszönöm a válaszodat,segitségedet! Üdv Attis
(#) prinx válasza prinx hozzászólására (») Szept 16, 2011 /
Hali tudom hogy nem ehez a témához tartozik a kérésem de gondoltam talán tudnátok segiteni! L7805CV IC-re rá lehet kötni tápnak 19,4 V-ot? Vagy az sok lenne neki?
(#) kadarist válasza prinx hozzászólására (») Szept 16, 2011 /
Az adatlap mit mond erről a maximális bemenő feszültségről?
Elárulom: 35V a maximum, tehát a 19 volt jó érték.
(#) prinx válasza kadarist hozzászólására (») Szept 16, 2011 /
Köszönöm a gyors választ! Olvastam az adatlapot csak ahol vettem ott azt mondták hogy max 19V-ot lehet rákötni! Üdv Attis és szép estét!
(#) prinx válasza prinx hozzászólására (») Szept 17, 2011 /
Hellosztok lenne egy olyan kérdésem hogy az L7812 hátulja ahova kell rakni a hütőbordát az milyen vastag mert amit vettem az fele vastag mint a 7805 ez nem befolyásolja az ic helyes müködését?
(#) prinx válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 17, 2011 /
Ez szabványos vagy csak nekem selejtet adtak?
Köszönöm szépen az infot talán müködik is! Vagy megy az örök vadászmezökre
(#) krissz7 hozzászólása Okt 30, 2011 /
Laptopot szeretném kocsiba használni, ehez kellene egy kapcsolás (már ha van). A gép 19v-ról működik,és 4.3 A az áramfelvétele. tud valaki olyan kapcsolást, ami álló és járó motornál is le tudja adni a stabil 19V-ot ilyen teljesítmény mellett?
(#) pucuka válasza krissz7 hozzászólására (») Okt 30, 2011 /
Neked egy 5 A terhelhetőségű DC/DC konverterre van szükséged, nem stabilizátorra.
(#) trioda hozzászólása Dec 29, 2011 /
Az autómban lévő egyik műszerhez szeretnék egy feszültség stabilizátort építeni, ami a 12...14,4V-os tartományt leszűkíti 12V környékére. Stab kockához nyilván nem áll mindig rendelkezésre 2-3V feszültség többlet. Mivel a terhelés 0,1-0,2A, így Zenner diódával disszipációs problémák lépnek fel, illetve még az úgy kialakítható tartománynál is szeretnék szűkebbet. Az jutott eszembe, hogy egy tranzisztorral (áteresztő??) meg lehetne oldani a kérdést, mivel telítésbe vezérelt tranyón csak kb 0,2V esik. Így mondjuk tartható lenne egy 11,8-12,2V-os tartomány. Ismer valaki ilyesmi kapcsolást? Képen mellékeltem az elképzelésem.
(#) Bigpeterson válasza trioda hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Esetleg LM2940? Ez egy low dropout-os stabilizátor, kifejezetten ólom akkukhoz ajánlják. Ennek csak 0.5 voltal kell több,és 1A bír.
Ez egy korábbi hozzászólásnál találtam, zéneres megoldás. Bővebben: Link
(#) trioda válasza Bigpeterson hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Valami olyasmira gondoltam, mint a tranyós, viszont sajnos ott is esik vagy 1,5V a tranyón, ami sok.
HA viszont az LM tényleg tolja 12,5V-tól a 12V-ot akkor az jó.
a tranyós kapcsolás a zéner feszültségénél 0.6voltal szolgáltat kevesebbet, az lm2940-ről egy angol leírás
(#) gergelyaki hozzászólása Dec 29, 2011 /
Egy 12 voltos relé alapállapotban a kimenetre zárt érintkezőjére kösd az akksi 12 voltját, a másikra meg a generátor váltóáramú kimenetét egy kapcsoláson keresztül. A kimenetre kötheted a műszert. A vezérlő áramról később lesz szó.
Kapcsolás: A generátorról 12 volt váltó jön. Ha ezt egyenirányítod kapsz kb 14 voltot. De ha egy villard kapcsolással írányítod egyen akkor lesz vagy 26 voltod egyenfeszbe. Erre kösd a 12 voltos stabkockát és a stabkocka kimenetét kötheted a relé másik kiveztésére. A rajz segít a megértésben.
(#) zolika60 válasza gergelyaki hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Már bocsánat, de az egyenirányítás a generátorban történik. Hol van azon váltóáramú kimenet?
(#) gergelyaki válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Van rajta mellette egy kis doboz abba a diódák elé forrasztasz egy kábelt és kész.
(#) Bigpeterson válasza Bigpeterson hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Most látom, hogy a link lemaradt
Szóval a leírás:
Gergelyaki: Tetszik az elgondolás, bár bonyolultabbnak tűnik. A relé vezérlését megosztanád?
Tinával szimuláltam, az eredeti kapcsolás 1,5V körül ejt a tranyón, abemenő feszből, mikor még kicsi a bemenő fesz. Az ellenállás csökkentésével sikerült lehúzni 0,9V környékére. Még az is sok egy kicsit.
Neked van igazad, én voltam figyelmetlen
(#) gergelyaki válasza Bigpeterson hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Hát rajzom nincs csak ez msot megszületett a fejemben. Vagy ha a képre gondolsz akkor lemaradt csatolom.
(#) trioda válasza gergelyaki hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Igen, az ötlet jó! Csak sajnos a megvalósítás egy kicsit körülményes, illetve pont az lenne az egyik pláne, hogy mikor nem jár a motor, akkor se legyen nagy különbség, mint amikor jár. Itt pedig pont akkor van a legnagyobb különbség.
(#) Bigpeterson válasza gergelyaki hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Úgy gondoltam, hogy valami bonyolultabb áramkör vezérli a relét. Eszembe se jutott volna váltóáramút használni, pedig elég logikus
Következő: »»   7 / 19
