Fórum » 20 mV/°C hőmérséklet jeladó készítése
Lapozás: OK   1 / 1
(#) fejesg hozzászólása Okt 16, 2010 /
Hőszivattyúhoz készítek vezérlést egy Mitsubishi ELectric Alpha2 PLC-vel. A hozzá kapható K-típusú hőérzékelők illesztője drága és ***. Ezt szeretném kikerülni.
Próbáltam LM35-tel, de nem jött össze, mert annak kimenő feszkója 10 mV/oC, a PLC pedig 20 mV-ot érzékel 1 egységnek (0-10V, 500 egység)
Tudna valaki javasolni valami olyan hőmérséklet-jeladót, ami -30..+100 oC között, fokonként 20 mV-ot növelve adna ki feszkót 0-10V közötti tartoményban?
fejesg
Muszáj ?..köb..
(#) Feri hozzászólása Okt 16, 2010 /
Ez a téma engem is érdekelne.
(#) Medve válasza fejesg hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Hello, Mondjuk inkább, hogy rossz minőségű...
Használhatsz továbbra is LM35-öt, csak egészítsd ki egy neminvertáló erősítővel és egy feszültség összeadóval, Így a felerősített jelet el is tudod tolni a kívánt helyre.
(#) vilmosd válasza fejesg hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Hali
Nem lehet esetleg csinalni egy 2x DC erositot? Par alkatresz megoldana ezt a problemat. Van esetleg a microchipnek erzekeloje (MCP9701) , de ez 19.53mV/C erzekenysegu, es 400 mV offszettel jon ki az analog jel.
Udv Vili
(#) szücsien válasza fejesg hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
TMP37 20mV/oC. A normál dióda hőfokfüggése -2mV/oC ez után egy 10x invertáló műveleti erősítő offszet kompenzálással is jó megoldás lehet
Köszi a jó ötleteket, Medve, Szücsien!
O.K., rossz minőségű... Bocsi.
A TMP37 érdekelne, de hol lehet beszerezni?
Illetve kérlek rakjatok fel vmi egytápos műveleti erősítő-kapcsolást, mert igen nulla vagyok analóg téren...
fg
Farnell-nél lehet kapni.
(#) fejesg válasza szücsien hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Köszi az infót, megtaláltam. Az USA raktárban van, 1 fuvar 7000 Ft.................................
Esetleg kaphatnék egy olyan, nagyon egyszerű, egytápos műveleti erősítő kapcsolást, amelyik analóg feszkót kétszerez? Értem ezalatt: maradna az LM35 (ez van M.O.-on), mellé menne a műveleti erősítő, a kimenet az LM35 fesz x 2 lenne; ami pont jó.
fg
Itt egy elvi kapcsolási rajz.
Temp sens.pdf
Ha az FDH-nál rendeled meg nem biztos, hogy annyi a fuvarköltség. Le kell beszélni velük.
Ha jól értelmezem, az erősítő negatív visszacsatolásban van; és jól látom, hogy a bemenő fesz x 2 => R2 a négyzeten = R1?
A TR1 a finombeállításhoz kell?
Milyen diódát rakjak be? Mindegy?
fg
(#) Hp41C válasza fejesg hozzászólására (») Okt 16, 2010 / 4
Nem jól értelmezed... Az erősítő erősítése ebben a kapcsolásban -10, mert az R1 = 10 * R2. Azaz, ha a dióda nyitőfeszültségének hőfokfüggése -2 mV/ °C, akkor a kimeneti feszültségé (-10)* (-2) = 20 mV/ °C
(#) fejesg válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Üdv a Fórumban.
Kérlek segíts értelmeznem a problémát. Ha egy LM35-ös 10mV feszültségét szeretném megduplázni, akkor R2-re küldjem a kimenőfeszültségét, és R1=2xR2=20k?
Bár akkor pozitív visszacsatolás kellene... Nos, nem nagyon értek a témához.
fg :rinya:
Úgy tűnik, megvan a megoldás:
http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=245
Here's a voltage doubler... 0-5v input (use 0-100% PWM from PIC), will produce 0-10v Output...
Köszi Mindenkinek a hozzászólást.
fg
Pozitív visszacsatolással max komparátor lesz belőle. Rosszabb esetben berezeg.
Neked egy nem invertáló 2x-es erősítésű fokozat kell.
(#) fejesg válasza szücsien hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
KÖSZI !!!
Következő: »»   1 / 1
