Fórum » 230 V / 17 V AC transzformátor
Lapozás: OK   1 / 1
(#) febuke hozzászólása Jan 5, 2009 /
Most ment tönkre egy Folio notepad keverő tápja ezt szeretném megcsinálni.
Bemeneti fesz.: 220V AC
Kimeneti fesz.: 2 x 17.1V AC 200mA
Lehet-e valamilyen más tápegységgel helyettesíteni?
Üdv. Febüke
(#) asi válasza febuke hozzászólására (») Jan 5, 2009 /
Most akkor ez egy külső táp? A leírtak szerint egy trafó van csak benne. Milyen csatlakozóval van a készülékre kötve?
Vigyázz, mert ha erről van szó (leégett trafó) jó eséllyel nem a trafóval van (lehetett) a gond, és egycsere után le fog égni az új is.
Tudsz egy kicsit több infót adni?
(#) febuke válasza asi hozzászólására (») Jan 5, 2009 /
Igen ez egy külső tápegység csak egy trafó és egy kondi van benne.
Három pólusú tű érintkező van a notepadon erre megy rá a tápegységből kijővő vezeték.
Tudsz segíteni?
Febüke
(#) asi válasza febuke hozzászólására (») Jan 5, 2009 / 4
Trafót találsz a lomexnél pl.
lomex.hu aztán a bal oldali menüben "induktivitás, transzformátor" -> hálózati transzformátor.
A lejövő ablakban a felső gombsoron 2 szekunder tekercsű, és a 2*18V-os szerintem jó neked.
A teljesítményt természetesen megfelelően kell kiválasztani, a legegyszerűbb ha elviszed magaddal, és megmondod hogy 2*18 Vos (esetleg 2*17, de ez valószínűleg egy cél-alkatrész) trafó kell, ebbe a cuccba.
Elég segítőkészek, és ha szerencséd van találsz olyan kivitelűt (álló, fekvő, nyák, stb...) ami kis munkával akár az eredeti dobozba is belefér.
Köszönöm a gyors és profi segítségedet!
Mégegyszer köszönöm
Febüke
Mondom vidd be nyugodtan, általában igen segítőkészek, de ne felejtsd el, amit írtam még, hogy lehet hogy nem a trafó a bűnös (bár nem kizárt)
(#) Sebi válasza febuke hozzászólására (») Jan 5, 2009 /
Ha nem volt büdös, akkor valószínűleg a hőbiztosító olvadt ki. Kis ügyeskedéssel át lehet kötni. Tapasztalatom szerint eléggé alulméretezik, és ha teljesen zárt a doboz, akkor "majdnem ok nélkül" kiolvad.
(#) febuke válasza Sebi hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Szia Sebi!
Hol találom a hőbiztosítékot ?
Febüke
(#) Sebi válasza febuke hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
A trafó primer tekercs tetején. Látszik általában egy dudorodás, meg kell óvatosan bontani felette a szigetelést és akkor láthatóvá válik.
(#) asi válasza febuke hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
De van, hogy kivezetik a trafo tetjén lévő (vagy ahol van) forrlécre és sorba kötik a primerrel. Ez esetben csak ki kell kötni előle.
Ha ez a gond, akárhogyan is, vigyázz, mert a trafó védelmét "ütöd ki".
(#) febuke válasza asi hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
további kérdésem az hogy a trafó 400mA-os kell hogy legyen. Na ilyet hol tudnék találni.?
(#) moltam válasza febuke hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
P=U*I
17,1V*0,4A=6,84W os trafó kell neked szerintem.
Következő: »»   1 / 1
