Van egy 12V-os tápom. Szeretnék egy olyan áramkört, ami 5 V-ot "csinál" belőle, lehetőleg IC és egyéb luxuscikkek nélkül. Nagyon köszönöm a segítséget!
7805 nem jó? Kb 50Ft, egyszerű, stabil feszt ad.
Midenképp a 7805-öt ajánlom én is. Olcsó és jó. Továbbá, ha maximalista vagy, akkor rakhatsz egy kb. 100nF-os kondit a kimenet és a GND közé, és akkor már egy tökéletes 5V-os tápellátásod van.
Hogy őszinte legyek ilyesmi ICket még nem használtam. Hogy kell ezeket bekötni?
Az a jó benne, hogy semmi más alkatrész nem kell hozzá. Van egy IN lába, ez a +12V bemenet. Van egy GND lába, ez lesz az 5V és a 12V közös földje, és van az OUT, ez a +5V kimenet.
Itt a T0-220-as tokozás lábkiosztása: [pic]http://www.talkingelectronics.com/Projects/LogicDesigner/images/7805.gif[/pic]
pc tápról nem tudod leszívni? usbn keresztül? vagy az kevés?
amugy az ic bekötése roppant egyszerű, az adatlapján találsz bekötési módot.
off
alighanem összeesküvés. ![]() on
vagy csak miközben írtam a hszemet, telepítettem egy progit....
A 10...100nF-ok a be és kimeneten való alkalmazása nem maximalizmus kérdése! Ezek nélkül - szerencsétlen esetben - akár 1MHz-en is képes gerjedni.
100nF elöl hátul, valamint bemenetre egy 1000 mikrós kondér, kimentre meg nem nagyobb mint 100 mikró és tökéletes lesz, kimenetre nem szabad nagy kondért rakni mert megint gerjed. ja és a két 100 nanó minnél közelebb a lábhoz!!!!!
üdv
Tudom, hogy nem maximalizmus, én néha mégis kispórolom, és még nem volt bajom belőle, de abban egyetértek, hogy nem árt belerakni.
Szevasztok!
Kezdő vagyok még de szeretnék egy 9v-os elemről 5 volton PIC-et táplálni.Van 7805 és egy 78l05, és akad itthon 2 100 nF kondi be és kimenetre. Viszont a bemenetre 10mikro a kimenetre 1mikro kondi jut pluszba. Jó ez így? (Azért nem megyek boltba és veszek, mert itt helyben az üzletekben ic-t sem láttak még ![]() Amúgy a Kondiknak mi a feladatuk ilyen helyzetben?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
