Fórum » 8749 mikrovezérlő probléma
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Spagoca hozzászólása Máj 18, 2007 /
Az a problémám, hogy a címben is említett 8749-es mikrovezérlőt nem tudom írni. Pontosabban: Az első bájtot beírja viszzaellenőrzi és ok. A második bájt helyére is az első bájt adatát írja. Visszaellenőrzéskor értelemszerűen hibaüzenettel leál. A fura a dologban, hogy az "ablakos" 8748-at hibátlanul meg tudom írni.
Willem programozót használok. Mi lehet a hiba oka?
(#) pokot válasza Spagoca hozzászólására (») Máj 31, 2007 /
ha jól tudom a két mikrovezérlő egyedül a program- és adatmemória méretében tér el egymástól. nem lehet az, hogy nem lett teljesen törölve az epromtartalom(illetve hibás a belső eprom).esetleg hibás verziójú a willem progija? a willem oldalon
lehetne letölteni hozzá frissebbet/régebbit.
pok
(#) Spagoca válasza pokot hozzászólására (») Jún 5, 2007 / 4
Sikerült megtalálnom a hiba okát. A hiba az MCS-48 adapterben volt. A kapcsolást ki kell egészíteni egy ellenállással a föld és a 25- ös láb között. Ez a kapcs. rajzom sem a beültetési rajzon nem szerepel. Erre véletlenül jöttem rá. Ugyanis épp mértem a feszt. a 25-ös lábon amikor írtam a kontrollert és nem b...ta el.
A segítő tanácsokat köszönöm szépen.
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
