Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Naresh Jain hozzászólása Aug 5, 2018
Dear friend,Thanks for Quick Response,I do not know which is the device address in attached file and where to change, I used key628_urc_0026.asm file in propeller clock,my device is TV1,i request you
please explain briefly.
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 22, 2018
Ez a 00h 0226 nem lesz jó.
Felejtsük el.
Viszont a 05h 278 rotorban van mégis hiba.
Ez még lehet jó.
Egyébként találtam kettő kódot amit vesz az a bázis, amiben a címfigyelés ki van kommentezve.Csak ugye nem tudjuk a készülék címet.
Ezek a kódok : 0335 és 0336
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2018
Ennyi hiba maradt még a 00h 026 rotorban.
A többi kettő szuper.
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 21, 2018
Sokkal jobb lett.
Már a bázisok is szétváltak.
A rotorokban még maradtak hibák (TXT fájlok).
A 14h 552 rendben van.
Köszi János
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 20, 2018
Hát nem semmi volt mindent lepróbálni.
1. Sajnos mind a három távirányító kód mind a három bázist be/ki kapcsolja.
2. A TXT fájlokban látod a hibákat.
A 14h 552 kód továbbra is működik, tehát ahhoz nem nyúlunk.(ez a működő eredeti)
Egyébként jó lenne, mert a rotorok így szétváltak.
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 22, 2018
Ezt így nem tudom, de itt van a 628 bázis forrása ami rendesen működik.
A 683-at akarom a venti alá tenni.
urc távot használok, a bázis csak be/ki kapcsoljon.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2018
(#) janigel hozzászólása Márc 22, 2018
Szia Hp41C !
Megkérlek nézd meg, hogy miért nem villog a külső kör, ha nincs beállítva az idő.
Egyébként tökéletes állomány.
Köszi.
Üdv janigel
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2018
(#) janigel hozzászólása Márc 6, 2018
Szia Hp41C !
Lenne egy kérésem.
Van egy 628-as rotor állományom, ami tökéletes, de a másodperc kijelzés körpontos.
Lehetne annyit változtatni, hogy ez is mutatós legyen?
Ez szuper jó lenne, köszi ha segítesz.
Üdv janigel
(#) janigel hozzászólása Márc 5, 2018
Szia ABU !
Próbálkozhatsz, ha urc1 távod van.
Talán segít.
(#) janigel hozzászólása Okt 29, 2017
Szia Hp41C !
Most hogy bejön a rossz idő, újra foglalkozhatok az órámmal.
Megoldásra vár még egy kiegészítés a bázis progiban.
Ez az 1.04 verzió, a legelső javított változat.
Megoldható lenne az, hogy a bázis minden egész órában 1 percre önműködően bekapcsolna ?
Nagyon megköszönném ha át tudnád írni.
Üdv janigel
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 19, 2017
Ezek esetleg kellenek ?
(#) belagu válasza KKobra hozzászólására (») Márc 13, 2017
Ok.
Közben megtaláltam én is.
keys_URC1.asm
(#) janigel válasza KKobra hozzászólására (») Márc 12, 2017
Ok.valóban, de nem értem.
Ezekkel mit kell csinálni ?
Van a három PIC amibe bekerülnek a progik.
Hova kerülnek a "keys" állományok ?
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2017
(#) Hp41C válasza KKobra hozzászólására (») Máj 28, 2013
Bármi elhagyható - olyan egyedi kódot adj meg hozzá. amit a távirányító nem tud küldeni.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2013
(#) Hp41C válasza KKobra hozzászólására (») Máj 8, 2012
A cimet át kell írnod 0x14 -re:
RemoteAddr EQU 0x14
A 0x0C kód a STANDBY parancsé, az indítja a pörgést, bekapcsolja az index led -et és a táplálást is. A TINDEX csak az index led -ek kapcsolgatja. Nem kell átírnod.
A mellékletben kétféle urc22B -hez való keys.asm...
(#) janocsi válasza patexati hozzászólására (») Okt 19, 2010
Átírtam a legújabb SMD f690_2.27 verzióhoz is a távi kódjait urc22B-re. Természetesen sok hasznos parancs így kimaradt, de a legfontosabb állítási kódokat tudja kezelni. Könnyen át lehet rendezni más kód kiosztás beállításához is.
(#) janocsi válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 14, 2010
Csatolok egy keysf690urc22B.asm állományt . Az átírt változatban, szinte mindent megváltoztattam. Már belefért az összes parancs, nem maradt ki egy sem. (Azokat a kódokat amelyek többször is szerepeltek, mind a hexa 40-es címosztály fölé írtam át, nem zavarhatják a működést). Ha megvannak a hibák, kiváncsian várom a javítást.
(#) janocsi válasza patexati hozzászólására (») Szept 28, 2009
Szia Patexati!
A hex urc22B-hez való! Ird át RC5-re
A keys. asm-et megnyitod egy (bármilyen) szövegszerkesztővel. Én a "total commandert" használom erre a célra, F4-el. Az urc-s keys tartalmaz megjegyzéseket is, melyik gomb mit eredményez a programban. Természetesen azt tudni kell, a távi gombjai milyen kódokat küldenek ki. Egy ilyen "kommentezett" keys progit feltöltök még, nézd át tüzetesen.
(#) janocsi válasza calibra hozzászólására (») Ápr 13, 2009
Szia Calibra!
Neked urc22B távid van, ezért ide rakok egy TXT szöveget a 2.20-as verzió gombkiosztásához. (keysurc22B.asm). Ha nem felelne meg, akkor próbáld rendezni valahogy, ez nekem is jó lenne. Szia, janocsi.
(#) janocsi válasza carpentt hozzászólására (») Ápr 10, 2009
Szia Carpentt!
A régi és az új verziókhoz én univerzális távit használok, (urc22B), mert jóval több funkció kezelése lehetséges. Már most több mint 24 funkció van használatban. A régi hardverhez is ugyanúgy jó, azokon nem is változtattam meg a kódokat. Megy gyári Philips távival is a vezérlés, ott még több lehetőség van a parancsok kiosztására. (TV-SAT-VCR-AUX). Ezek mind különböző,, de használható RC5 kódokat tudnak. Felteszem a róluk készült képet, egy keys628.asm-et az urc22B-hez. A kódok kiosztása nem teljesen rendezett ugyan, de használható. (Az urc22B-t ajánlanám, mindössze 700Ft!). Szia.
(#) janocsi válasza Tom025 hozzászólására (») Okt 3, 2008
Szia Tom025!
Rendben van. Nálam minden eredeti funkció müködik hibátlanul. (A küső kör az marad, ott nincs kikapcsolás).
Mellékelek Neked egy álltalam használt keys.asm-et, amelyben beírtam a funkcióit is.
Egyébként, a Te keys.asm-ed is ki lett próbálva, de sikertelenül, mert egyetlenegy itthoni távirkával sem tudtam müködésre késztetni, holott van pár darab.
Következő: »»   1 / 1
