Fórum
Nem egészen értem, hogy Bubuka57-nek mi a baja ezzel a jelentkezéssel... Teljesen korrekt jelentkezés, a felajánló is betartja a jelentkezési sorrendet, ő ott van másodikként, ha az első mégsem viszi el...
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2024
Én csak a "710"-es alkatrészt ismerem a kocsimból... Ja, és az elektromos láncfűrészemben is van...
Az átmérője:
- (vagyis egyenesen mérve) 57 cm ~ (vagyis cikk-cakkban mérve, ahogyan a képen van) kb. 100 cm
Ezt az ok-okozati összefüggést nem ismertem! Köszönöm!!!
Ez igaz, de hogy jön ez ide???
Uniman beírt két adatot (ebből az 5V adott az IC típusa alapján), ami alapján számolható a felvett áram. Nekem sosem volt C64-em, tehát elfogadtam, hogy annak a felvett teljesítménye 7.5W (Ő VA-t írt, nem W-ot, de ugye DC-ről van szó...), ami 5V esetén 1.5A-t jelent. Az IC maximálisan 2A-t bír, tehát használható. Egyébként a párhuzamos típusú stabilizátorok esetében sem azonos a terhelésre jutó és a stabilizátor teljesítménye... És ez a kapcsoló üzemű tápegységeknél is így van. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2024
5V/ 7,5VA = 1.5 A (bár inkább 7.5W / 5V )
2A (amit ez elbír) > 1.5A A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2024
Az MA7805 egy (megfelelő hűtéssel) 2A-t bíró 5V-os stabilizátor IC.
A többi Ge tranzisztor - leginkább régi készülékhez pótalkatrésznek...
Látom figyelsz, és a Javát már bele sem tetted...
Írtam, hogy benéztem! Azt gondoltam, hogy a legutóbbira kérdeztél rá, de nem...
Szerintem az első képen látható eszközök hátlapja...
Ha arra gondolt, akkor írja ki azt egyszerűen és egyértelműen! Nem virágok vagyunk, hanem (értelmes?) emberek...
Volt olyan cucc, aminél én is kiírtam a továbbadás (értsd: pénzért árulni!) tilalmát, de kifejezetten örültem az "elviszem X-nek", aki ráadásul jelentkezett is itt rá. (De sajnos a legtöbb felajánlott cuccom alapból nem volt alkalmas a pénzért eladásra...)
Annyira nem szereted a többieket, vagy annyira nem utálod Huttyt?
A legutóbbi kutyám egy befogadott kóbor állat volt, nem pedig_rés.
Pl. nekem van egy telepes rádióm, amihez egy ilyet kellett használni (nálunk gyerek koromban volt már "vezetékes áram", így már nem láttam használatban azt a rádiót...).
Mire jó? Ha valaki szeretne autentikusan használni / bemutatni egy ilyen rádiót, akkor egy ilyen dobozba beletesz 84 db "C" típusú ("bébi") elemet. (Gondolom innen származik a típusjelzése: 84C. 84x1.5V = 126V ) Ha a külsőség és a használhatóság fontosabb az eredetiségnél, akkor beletesz egy akkut és egy transzvertert. (A grafit-rudakat én is gyűjtöttem az elemekből... És én sem tudom, hogy minek... )
Ingyen elvihető munkaidőben Lágymányosról egy számítógép. (Csak személyesen - posta nincs.)
Processzor: AMD 2200+ Memória: 2GB (van benne még egy szabad hely - nem tudom meddig bővíthető) Alaplap: nem tudom... (ha nagyon fontos, megnézem...) Winchi: egy IDE-s van benne (nem tudom, hogy marad-e...), és van (legalább) két SATA hely, de a tápon nincs SATA tápcsatlakozó Videokártya: AGP-s, 256 vagy 512MB RAM-mal (ha nagyon fontos, megnézem...) Táp: talán 400W-os Jelenleg XP fut rajta, újabb windows-t nem tudom, hogy bírná-e - nincs tapasztalat. Kollégám (aki felajánlotta, és megkért, hogy tegyem itt fel) most törli róla a neki fontos dolgokat - nem tudom, hogy végül a winchivel együtt adja-e (és akkor a futó XP-vel), vagy azt kiveszi belőle. A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2023
Nem akarlak elkeseríteni, de már évek óta nem viszi el senki a jobbnál-jobb CRT TV-ket... Én vagy 3 éven át próbáltam...
Idézet: „Sorry ha ez itt nem fér bele,” Pontosan az "ITT" az, amit már Sany fórumtárs is megjegyzett. Tehát nem az a lényeg, hogy bármikor is ajánlottál-e fel valamit vagy sem. Ettől függetlenül lehet kérni! DE NEM ITT! És bocsánat, hogy kiabáltam, de azt gondolom, az üzentnek ez része nem ment át... Van egy másik topic, az "Elfogadnám, ha ingyen elvihető". Ott van a helye a kéréseknek.
Csak az nem derült ki az írásodból, hogy TE mit ajánlasz fel?
Ez az a topic, ahol az emberek felajánlanak... Van egy másik topic, ahol kérnek... A kérésedet ott kellett volna feltenni...
Ha valaki elviszi az USB-Serial kábelt, és problémája akad a driverrel, akkor keressen meg engem, mert azt hiszem nekem is pont ilyenem van, és sikerült megoldanom a problémát (Win 10 alatt nem a legfrissebb driver kell hozzá).
Nem jelentkezem rá, csak segíteni próbálok a leendő tulajdonosnak.
A selejtezendő gépekből én is ki szoktam szedni a memóriákat (is), de nem "adatvédelmi okokból"...
Idézet: „a memóriákat és a vinyókat a rendszer garázda adatvédelmi okokból kiszedte.” Azt gondolom, miután ki lett kapcsolva a gép, a memóriában már semmilyen adat nem maradt, tehát azokat nem kellett volna kivennie "adatvédelmi okokból"...
Megnéztem, de rosszul emlékeztem: Az itt lévő másolós nyomtató kb. kortárs, LJ 1100A.
Így tehát lemondok róla! Szerintem próbáld ki azt a módszert...
Engem lehet, hogy érdekel... Van egy ilyesmi nyomtató, ami tud fénymásolni is. Holnap megnézem, hogy pontosan ilyen-e, és akkor az egyik készletre jelentkeznék... (Vagy, ha másnak nem kell, akkor mindkettőre...)
Csak gondolkodom: A körbereszelés után forró vízbe meríteni? A belső része majd megszárad, az üveg meg magától is szeret elrepedni a hirtelen forróvíztől, főleg, ha megmutatjuk neki, hol tegye...
A forrlécekre és a trafókra Vteo jelentkezett és a hét elején már át is vette.
A trafók esetében jelezte (a felajánlásomban kért lehetőségnek megfelelően), hogy további érdeklődők esetén átad belőlük néhányat. Kérlek, keresd őt ezügyben.
Ezeket megnyerted!
Úgy tűnik, hogy a többi cuccra nincs jelentkező (de azért várok vele egy hetet...), és a trafókon sem kell osztozkodnod. |
