Fórum » A-osztályú erősítők
Témaindító: Dióda, idő: Feb 14, 2006
Lapozás: OK   28 / 137
(#) hapro válasza bölcsész hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
Lehet ez nem a legprecízebb magyarázat lesz, de ha a bemenetre szinusz jelet adsz és tekered a potit fölfelé, azaz a bemenő feszültséget növeled, akkor egyszer csak a szinuszt elkezdi majd levágni a végfok, na akkor van maximálisan kivezérelve a végfok. Amíg a jelalak nem torzul semmit, addig valószínű nincs a teljesítő képességének határán. Amikor kezd már torzulni a jel akkor érte el a határt.
A teljes kivezérlés függ a kapcsolástól, az adott kapcsolásban alkalmazott feszültségtől, a kapcsolás beállításától, az alkalmazott alkatrészektől, stb...
Teljes kivezérlést mérni?
Szerintem úgy lehet, ha ráakasztasz egy szkópot terhelést raksz a végére, a bemenetre meg jelet, és ha jelalak torzulás lép fel akkor tudod, hogy itt a vége.
(#) hapro válasza wartowski hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
Szerintem ez nem így van. A hangfal az egy nagy méretű lap ami nincs bezárva nincsenek oldalai, és a lapban vannak a hangszórók, és a hangdoboz az a hangszórót körbezárja és oldalai is vannak, meg hátulja.
(#) bölcsész válasza hapro hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
Kösz, azt hiszem akkor világos.
Már láttam ilyet szkópon. Mármint, amikor a szinusz teteje levágódott, ahogy tekertem a potit..
(#) wartowski válasza hapro hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
Azt írtam hogy a hangfal a hangdoboz előlapja.
A hangfal lehet oldalak nélküli lap is, amelyen hangszórók vannak, ilyen esetben pontosan kell méretezni az elhelyezésüket (akusztikus rövidzár).
Régebben (60-as 70-es évek) szerettek ilyeneket csinálni.
Tehát még egyszer: a HANGFAL a HANGDOBOZ azon RÉSZE amelyen a hangszórók vannak elhelyezve.
Nézz utána szakirodalomban akár. Tíz évig ezzel foglalkoztam.
(#) highand válasza wartowski hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
Inkább itt folytassátok ezt, annál is inkább, mert ott elég jól le van írva, hogy mi a hangfal.
hagfalas topic
(#) wartowski válasza highand hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Fölösleges folytatni, fentebb definiáltam a hangfal fogalmát, de azért kösz.
(#) Mayan hozzászólása Nov 24, 2009 /
Na ez meg olyan mint az a-minimum csak fetekkel és komolyabb áramstabilizálással.
Amúgy nincs is már kedvem megcsinálni darlingtonnal vagy fettel ,mert így is magasan a legjobb az eddigi erősítőim közül. Alacsony hangerőnél is tökéletesen kiegyenlített, erőteljes, telt hangzás, nagyon finom magasakkal és határozott mélyekkel. Vagy lehet hogy fettel még ennél is jobb lenne ? hmm...
(#) Mayan válasza Mayan hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Meg ezek is ilyenek:
Ja még arra gondoltam hogy megcsinálom az a-minimumot egy egyszerű diszkrét opamppal is... valami minimálissal,... vajon 1db differenciál pár elég lenne ?
(#) highand válasza Mayan hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Nagy lesz a kimenő impedancia.
(#) Mayan válasza highand hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Ezzel nem sokat segítettél szerinted nem lehet megcsinálni - valahogy így ?
(#) Mayan válasza bölcsész hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Kipróbáltam a felső tranyó helyén fettel, jó, működik. Nem sok különbséget tapasztaltam.
(#) lamalas válasza Mayan hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Nahat-nahat .... szep lassan fejlodik az erositod! Majdcsak eljutunk az A osztalyu JLH-ig Szerintem John bacsi is valahogy igy kezdte annak idejen a 60-as evekben ... talan picit komolyabb elmeleti es gyakorlati hatterrel, de ez most mindegy. Szoval hajra
(#) Mayan válasza Mayan hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
A rajz:
(#) Mayan válasza lamalas hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
A jlh tök más... a bemenete nem is diff. pár. De vajon ez működne ?
„A jlh tök más... a bemenete nem is diff. pár.”
Nem mondod! Ezt azert nem szo szerint ertettem, a lenyege az, hogy hol vagyunk mar az 1 tranzisztortol ....
Amugy merithetsz otletet a JLH-bol is ... hogy van pl. megoldva a jobb hatasfok elerese. Erdemes tanulmanyozni John bacsi irasait is!
(#) highand válasza Mayan hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Most találtam, meg melyik rajzra kérdezel. Szóval az utolsó rajzodon pozitív a visszacsatolás, a másik diff erősítő tranyóról vidd a kimenőre a jelet.
Nagyon kicsi a kivezérelhetősége, negatívba nem is nagyon van neki. Jobb az a műveleti erősítővel. Az csak egy db alkatrész.
Hát... egy db alkatrész, de csak ha nem gondolok bele hogy amúgy meg van benne 60db alkatrész...
(#) bölcsész válasza Mayan hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Kösz, akkor nem bolygatom.
(#) Mayan válasza bölcsész hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Te is megépítetted ezt ?
(#) bölcsész válasza Mayan hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Nem, csak félreérthető voltam. Azon filóztam, hogy a wartowski-féle fetesbe berakni egy opa-t.
De ezek szerint fölösleges.
(#) wartowski válasza bölcsész hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Próbáld ki nyugodtan szerintem.
Bár van hozzá való előfok, de egy OPA-val
szebben szól, egy ismerősöm akivel építettük ezeket,
kipróbálta.
Ha érdekel felrakom az előfokos rajzot, bár lehet hogy
korábban feltettem már ide, nem emlékszem.
Ha kell akkor szólj még a hétvégén, mert hétfőn
mennem kell a szokásos kéthetes német túrámra....
(#) bölcsész válasza wartowski hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Felraktad már az előfokot korábban.
Inkább előfok nélkül használom, mert az ipod kihajtja úgy is szobába.
(#) masterknave hozzászólása Nov 27, 2009 /
Én is megcsináltam az elöfokot, de nem tetszik, túl nagy lett a zaj, és elmossa a magas fekvenciákat.
Várok valami egyszerű, jó minőségű egytápos (35V) élőerősítőt, aminek kisebb a zaja. DoZ elé kellene
(#) Bali125 hozzászólása Nov 27, 2009 /
Nem régiben belekezdtem 2 DoZ végfok megépítésébe. Az erősítő kész lett tesztelés után dobozolásra került a sor. Kb. 25óra hallgatás után az én hibámból adódóan(Az egyik tranzisztor alatti csillám ketté volt törve, jobb híján így raktam össze) az egyik csatorna egyik 2n3055 tranzisztora átütött a földelt hűtőbordára. Így az egyik oldal elhallgatott, aztán 1-2mp elteltével elhallgatott a másik oldal is. Az lenne a kérdésem, hogy véleményetek szerint, milyen alkatrészek hibásodhattak meg? A táp működik. Sajnos a tranzisztorokat nem tudom letesztelni(nincs ilyen funkció a műszeremen). A válasz azért lenne fontos, mert itt vidéken nincs semmilyen bolt ahonnan tudnék alkatrészt venni, így egy szállítási díj alatt el akarnám intézni a mindenképpen szükséges alkatrészek vásárlását! Egyébként a két végfok kis áramon működött(1,1A), táp és hűtőborda hiánya miatt, de feladatának így is eleget tett. A mellékelt képen ő látható.
(#) hapro válasza Bali125 hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Diódát sem tudsz vizsgálni a műszereddel? Mert azzal ellenőrizheted a tranzisztorokat, hogy jó-e vagy sem.
De ha átütött valahol, akkor már ellenállás méréssel is megállapíthatod, hogy rossz-e. Ha tudsz mérni nagyon kis ellenállás a lábai, vagy egyáltalán bármelyik lábai között, akkor az biztos rossz. Persze mindezt kiforrasztás után kell mérni.
(#) vendelkiraly válasza Bali125 hozzászólására (») Nov 28, 2009 /
A földelt hűtőbordán mit értesz? A hálózati föld volt rákötve a bordára, vagy csak simán a tápod nullpontjára volt kötve?
Ha van diódavizsgáló a műszereden, azzal könnyen ki tudod mérni a tranzisztorokat.
Gyere át a témával a DoZ topikba Szívesen látnánk még képeket és tapasztalatokat az erősítővel kapcsolatba. Az a hűtőborda elég érdekesen van rátéve a dobozra. Olyan, mintha kinőtt volna belőle ?
(#) Bali125 válasza hapro hozzászólására (») Nov 29, 2009 /
Köszönöm a válaszokat! Egyébként van dióda vizsgálóm! Csak sajnos ma időm nem volt.. Szóval visszatérek a témához a jövőhét végén. Addig is viszotn látásra!
Következő: »»   28 / 137
