Fórum » Adatlapot keresek
Témaindító: Thom, idő: Feb 23, 2006
Lapozás: OK   20 / 30
(#) jani1987 válasza pjg hozzászólására (») Dec 5, 2013 /
Nem de már úgy idenőtt.
(#) gerenk válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 6, 2013 /
Kezdetnek itt mindent megtalálsz
(#) Dr.God Man hozzászólása Dec 22, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Nemrégiben hozzám került egy YASKAWA G7 illetve egy G5 frekvenciaváltó. Sajnos én nem találtam Magyar nyelvű leírást, ha valakinek lenne hozzá leírása magyar nyelven azt megköszönném!
Vagy ha abban tudnátok segíteni, hogy a G7 frekvenciaváltóra hogyan tudnék külső indító és leállító nyomógombot megfelelően rákötni + potmétert a frekvencia állításhoz, illetve a menü megfelelő beállítása az ilyen vezérléshez sem az erősségem.
(#) kadarist válasza Dr.God Man hozzászólására (») Dec 22, 2013 /
Keresd Omron G7 név alatt.
(#) Dr.God Man válasza kadarist hozzászólására (») Dec 22, 2013 /
Már próbáltam Omron G7 név alatt is keresni de én csak angol nyelven találtam leírást hozzá.
Sajnos még egy konkrét bekötési ábrát sem találtam róla ami alapján beköthetném a nyomógombokat.
Sajnos csak angol nyelven lehet adatlapot találni róla. A kapcsolók bekötésnek helyét a programozás dönti el, tehát bele kell menni a programozás tudományába is, mit a pdf tartalmaz.
(#) zoli200 hozzászólása Jan 16, 2014 /
Sziasztok,segítséget kérnék a címben említett készülék beállításához,van használati,angolul de az nekem bonyolult,ha valaki pár szóban el tudná mondani mit hogyan,megköszönném.Amire használnám vegyes tüzelésű kazán szivattyú vezérlés,tehát be tudjam állítani hogy 62.C-nál induljon a keringetés,köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2014
(#) mindenes hozzászólása Jan 18, 2014 /
Az alábbi 4 lábu smd alkatrésznek keresem az adatlapját. A tokon P120 felirat szerepel, talán a Thosiba gyártja.Mi lehet ez talán egy optokapu , és mivel tudnám helyettesíteni?
(#) gerenk válasza mindenes hozzászólására (») Jan 18, 2014 / 1
Toshiba TLP120 optokapu
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2014
(#) mindenes válasza gerenk hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Netet turkálva közben ráleltem hogy ez egy optó. Az adtlap viszont jól jön mert úgy néz ki hogy ez az elketrész a hiba forrása és valamival helyettesitenem kell majd. Köszönöm. Üdv!
(#) brato hozzászólása Feb 16, 2014 /
REM301 infra vevő adatlapját keresem. Sehol nem találok, ha valakinek megvan tegye fel.
(#) eyess válasza brato hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Infra vevő mihez is van ez ?
(#) brato válasza eyess hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Egy dvd lejátszóban volt. Máshol szeretném hasznosítani.
(#) Gyuresz hozzászólása Márc 8, 2014 /
Előre is bocs, hogy ide is Írok (két helyre).
ITT V3003-754 es ic adatlapját keresem, nem sok sikerrel ezidáig.
Amire kíváncsi vagyok az, hogy az hogy az ic- milyen szintű jelet kap a bemenetre...
PWM- impulzus (tüske), vagy egyéb.
Előre is köszönöm.
(#) SzervízMacska válasza Gyuresz hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Esetleg ha megmérnéd, mielőtt tele irkálod ezzel az összes topikot?
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2014
(#) saraha hozzászólása Ápr 2, 2014 /
RJH3347 IGBT-nek ismeri valaki az adatait mert a gugli nem volt a barátom?
(#) Sanyi17 hozzászólása Máj 13, 2014 /
Segítségetek szeretném kérni. Van kettő darab 87F5079-es nevű FET-em és nem találok hozzá adatlapot. Ha valakinek van róla információja vagy adatlapja és megosztaná velem nagyon megköszönném.
(#) gerenk válasza Sanyi17 hozzászólására (») Máj 13, 2014 / 1
Szia !
N csatornás MOSFET 200 V 33 A 80 W
D-S-G méréssel megállapítható.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
(#) Sanyi17 válasza gerenk hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
köszönöm a segítséget!
Szívesen, csak ennyi adatot találtam.
(#) maestro hozzászólása Máj 28, 2014 /
A következőkhöz nem találok adatlapot:
- 70010AB (segítség képen egy egy végfokozat IC)
- 70007SB
- 70010BB
- 70011SB
- B34AD
- 70009SB
- N76008 JC017 (ez meg valami mikrokontroller lehet, mert sok lába van)
Valaki tud segíteni ez ügyben?
(#) techgabor hozzászólása Jún 1, 2014 /
Művonalat szeretnék használni analóg jel késleltetésére.
A HQelektronika oldalán találtam régi 64uS késleltetésű analóg eszközöket.
A keresőbe beírva a "Delay 64" szavakat bukkannak elő.
Delay Line keresése
Sajnos egyikhez sem találok adatlapot.A digitális ic-k használata nem megfelelő.
Kinek van TV-s múltjából tapasztalata, hogy kell bekötni ezeket, és mi a be és kimeneti impedanciáju?
Esetleg a használható sávszéllességet mérte már valaki?
Nagyobb időzítésre kell, ezért gondoltam sorba kötök több 64uS-t, de nyílván amegfelelő lezárást és meghajtást biztosítanom kell, ezért kérem a segítséget.
Köszönettel:TechGabor
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2014
(#) braner hozzászólása Jún 1, 2014 /
Mitsubishi Voltage Regulators (7812, 7912) adatlapot böngésztem de sehol nem bukkantam rá.
Ha esetleg valakinek volna légyszi rakja fel.
Köszönöm
Szép napot
(#) zut hozzászólása Jún 2, 2014 /
hello!
a következő hangszóróról kéne adatlap:
P4DUC-20A
4 Ohm 15W
* h=H a=A
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2014
(#) Massawa válasza braner hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Valoszinü, hogy azonos az LM7812/LM7912-vel stb.
Ha nem lenne azonos, akkor biztosan extra jellel, koddal, más számmal jelölnék.
(#) braner válasza Massawa hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
7812 alatt kisebb méretben 0101 látható.
Lehetséges, hogy ez valami gyártási jelölés.
Köszi a választ
Szép estét
(#) pjg válasza braner hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
2001. 01. hét.
(#) szikorapéter hozzászólása Jún 15, 2014 /
Üdv. Ennek a telefonnak keresném az adatlapját,aki tudna nekem ebben segíteni annak előre is köszönöm. A telefon típusa: T-com NMT 450/3
(#) pucuka válasza szikorapéter hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
Ez milyen telefon? Mikor még nálunk volt NMT, akkor még nem volt T-com nálunk. Ha német, akkor jó lenne egy kép róla, mert biztos márkázott termék.
Egyébként nagyon valószínű, hogy nemigen fogsz adatlapot találni róla, az NMT telefonok hálózathoz kötött telefonok voltak, a sérülékenysége miatt nem voltak soha nyilvánosan szervizelhetők.
(#) szikorapéter válasza pucuka hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
A pontos típusa: Maxon NMT 450/3. Így könyebben rátaláltam a készülékre,de sehol egy adatlap hozzá semmi.
Következő: »»   20 / 30
