Fórum » Adatlapot keresek
Témaindító: Thom, idő: Feb 23, 2006
Lapozás: OK   21 / 30
(#) brato hozzászólása Júl 22, 2014 /
SAMSUNG SSVD HNB-13SM49 kijelzőhöz keresek adatlapot, pénztárgépből lett kitermelve.
(#) norby87 hozzászólása Júl 27, 2014 /
Sziasztok! UNI 7 multiméterhez keresek adatlapot, akár digitális, akár papír/fénymásolat formájában megegyezünk egy árban. Nagyon nagy segítség lenne, hogy ennek a régi műszernek az eredeti állapotát visszahozhassam. Köszönök, minden segítő választ.
(#) Tiggey hozzászólása Aug 4, 2014 /
Üdv mindenki. BA658 adatlapját keresem, de nem találom. Tud-e valaki segíteni nekem?
(#) Gabó hozzászólása Aug 8, 2014 /
STK 412-220A-nak keresek adatlapot, de csak STK412-170nek találtam. Valaki tudna a 220ashoz adatlapot küldeni? Vagy nincs sok különbség a 170 és a 220 között?
(#) szikorapéter hozzászólása Aug 16, 2014 /
Üdv. Ennek az Ic-nek az adatlapját keresem ha valaki netalántán ismerné,vagy tudna hozzá adatlapot. EDM-CP5V3 . Egy riasztórendszer chipje ami a kezelőszervben van elhelyezve. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) kormika hozzászólása Aug 17, 2014 /
Sziasztok! Egy villanyroller szabályzójában kipurcant az egy darab FET, P25N03A a tipusa, annyi jártasságom már van ilyen téren, hogy a tipusból tudom, hogy 25A 30V amit tudhat, de adatlapot a gugli nem talált róla, átnéztem szinte az összes gyártót, aki gyárt FET-eket, és senkinél nincs ilyen tipus. Ami érdekelne igazán az az, hogy hány volt kell neki a gate-re, hogy teljesen kinyisson, illetve a gate kapacitás is érdekelne. Helyettesítenem kellene, és a panelen egy fekete műgyanta csepp van csak, és az direktben hajtja a FET-et, szóval nem lenne jó elpukkantani mondjuk egy nagyobb gate kapacitásuval.
(#) gerenk válasza kormika hozzászólására (») Aug 17, 2014 /
Szia !
Talán az 50 V-os változat segít.
(#) pjg válasza kormika hozzászólására (») Aug 17, 2014 /
Ez lenne?
datasheet.pdf
(#) kormika válasza gerenk hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Igen, én is nézegettem az 50V-os adatlapját, tegnap próba képpen be is forrasztottam egyet, egy kb 40W-os villanymotort gond nélkül vitt az asztali tesztnél, szóval szerintem nem lessz gond, de majd kiderül, a FET-et nem féltem, inkább az ismeretlen akármit a műgyanta csepp alatt....
(#) kormika válasza pjg hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Nem hiszem, P25N03A a felirat a FET-en, és normál TO-220 tokban lakik, a gyártó pedig az Intersil, az emblémát sikerült beazonosítani, kapott egy 50V-osat, majd kiderül mi lessz.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2014
(#) gerenk válasza kormika hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Ne féltsd, azért terveztek oda FET-et /térvezérlésű tranzisztor/ hogy minél kisebb vezérlő /GATE/ árammal minél nagyobb kimenő áramot /DRAIN-SOURCE alacsony csatornaellenállás/
lehessen elérni.
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Aug 22, 2014 /
Sziasztok! Egy Micron EzeProx típusú kártyaolvasómnak elveszett a gyári csatlakozókábele, de a csatlakozó kiosztását csak onnan lehet megtudni, a kábelek színéből, mert minden leírásban csak vezeték szineket írnak. Nem tudja valaki a hátlapon lévő csatlakozó kiosztását?
(#) szikorapéter hozzászólása Okt 2, 2014 /
Üdv. Egy TMRG1-203A típusú video egység adatlapját keresném,aki ismeri és megosztja velem annak előre is köszönöm. Végigböngésztem a netet,meg is találom mint alkatrész,de adatlapot nem találtam hozzá.
(#) gerenk válasza szikorapéter hozzászólására (») Okt 2, 2014 /
Szia! Kevés információ van a tuner egységekről, a belső kapcsolása általában nem is publikus.
A kivezetések azonositásához általában segítség a PCB lapon és/vagy a házon levő jelölés.
Célravezetőbb megkeresni annak a készüléknek szerviz manuálját amelyik azt alkalmazza, ott
az áramköri környezet sok mindent elárul. Esetleg a tuner gyártójának adatbázisa ha van.
(#) 20sz Jófiú hozzászólása Okt 8, 2014 /
Adatlapot keresek egy régi TV feszültségsokszorozójához. Főleg a bekötése érdekelne. Csatolok egy képet is.
(#) gerenk válasza 20sz Jófiú hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
Ugyan nem a keresett típus, de egy szisztéma szerint készülnek.
A bemenő impulzus feszültsége általában 8-8,5 kV és kétszerez háromszoroz TV és monitor
alkalmazásban /színes 3X fekete 2X / de oszcilloszkópoknál lehet akár ötszöröző is.
TPNeng.pdf
(#) 20sz Jófiú válasza gerenk hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
Köszönöm a segítséget!
Figyelmetlen voltam. A bekötése bele van nyomva a műgyantába...
(#) Tiggey hozzászólása Nov 25, 2014 /
Sansui RG-710 service manualját keresném, de nem találtam letölthető kapcsolási rajzot. Ha van valakinek, kérem ossza meg velem. Köszönöm.
(#) mindenes válasza Tiggey hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Szia! RG707 manuálom van .
(#) Tiggey válasza mindenes hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Lehet jó lenne, mert ahogy képeken nézegetem, csak kinézetre más, de tudásra talán ugyan az. Ha valahogy el küldenéd, nagyon hálás lennék.
Már töltöm is.
(#) mindenes válasza mindenes hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Ha eggyezikm sok sikert hozzá! ÜDV!
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
Nagyon Köszönöm! Este nekifekszek. Minden jót!
(#) tompower hozzászólása Dec 8, 2014 /
Keresném az A8204-12 VFD meghajtó IC adatlapját.
Ha valakinek meglenne és elküldené, azt nagyon megköszönném!
(#) tompower válasza tompower hozzászólására (») Dec 15, 2014 /
Közben egyik kedves kollégával már sikerült rátalálnunk.
Érdekes, hogy az adatlapban az IC száma totál eltérő: MIC10937
Mellékelem, használjátok ha Ti is összeakadnátok egy ilyen szépséggel.
(#) kormika hozzászólása Dec 17, 2014 /
Sziazstok! Egy modellbe készítek dízelhang generátort, és abba kerestem megfelelő végfok IC-t az itthon fetrengő cuccok között és találtam is számomra megfelelőt, LM4941T. Viszont nekem 5 lábú TO-220 tokos van, olyan, mint a TDA2030, és nem találtam olyan adatlapot, amiben szerepelne ennek a toknak a bekötése, 6 gyártó adatlapjába akadtam bele, de mindegyikben csak SMD tokozású rajzok vannak. Valaki tudja, hogy mi a TO-220 tokos verzió lábkiosztása?
(#) kadarist válasza kormika hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Keresd LM2941 néven.
(#) kormika válasza kadarist hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Ebbe én is beleakadtam egy külföldi fórumon, de a 2941 egy feszstab. IC a 4941 pedig egy 1,5W-os végfok.... Lehet, hogy csak én vagyok láma, de nem tudom, hogy a feszstab. IC adatlapjából hogyan lehet a végfok lábkiosztását kideríteni....
Ez az IC be volt szerelve valamibe vagy új, nem volt használva?
Valamiből bontottam, használt, de biztosan jó, mert abban a dobozomban volt, amiben a 100%-osan jó alkatrészek vannak Anno a suliból selejtezéskor rengeteg működőképes cuccot el lehetett hozni, főleg kisrádiókat, órákat, számológépeket. Én lecsaptam szinte az összes kisrádióra, és ez az IC 99%, hogy abból a bontásból származik, mert van belőle legalább 20db.
Következő: »»   21 / 30
