Fórum » Alkatrész ajánlás, avagy: Milyen alkatrész lenne jó ehhez?
Témaindító: dB_Thunder, idő: Okt 17, 2007
Abban szeretném segítségeteket kérni, hogy egy igazán jó minőségű potméter az milyen márkájú?Én csak a Pihert ismerem meg a Radiohmot.A Radiohm úgy-ahogy elmegy de a Piher az szemét.Erősítőbe használhatatlan. Előre is köszönöm.
Estleg az "olcsobbak" kozul ALPS.
Udv Vili
Az se baj ha egy ezres lenne darabja, de legalább jó lenne.
sziasztok
Azt szeretnémkérdezni hogy MTP3055 tipusú fet-et mivel tudnám helyettesíteni? elöre is köszönöm
Árulnak ilyet, de van helyettesítője is: Bővebben: Link
Köszi, de esetleg olyan hasonmása nincs amit hestore-ban is megkapok??
Egy fet-ért nincs kedvem kimászni a világ végére...
5 hozzászólással a tiéd felett van a "keresztreferencia kereső" linkje. Lásd itt, "replace part" oszlop. IRF 530 van a HEStore-ban.
Hali mindenki !
Szükségem lenne egy olyan fet-re ami az alábbiakat tudja: Vgs= 0volt, fet zárva, Rds nagyon magas Vgs= 20volt fet nyitva Rds < = 50ohm Max 24 volt lesz a G-S feszültség ezt bírnia kellene, Csak már mA-t és pár voltot kellene kapcsolnia nagyon alacsony frekin. Típusokat várok ! Adok helyette pontot!>
2N5952 Transistor N-MOSFET 30V 10mA 350mW TO92
BF992 dual gate mosfetet nem tudjátok hol lehet kapni? Sajnos se farnell, se RET se LOMEX nél nem találtam. Ezt BF99x sorozatból pedig csak ez tud 40mA -t! Tipp?
A BF996 ugyan 30mA-es, de szerinten jó lesz helyette.
az a baj, hogy határeset.... Rövid lenne az élete attól tartok..
Ez egy digitális vevő erősítője volna, csak 2 fetesre terveztem. Az elsőn nem nagyon tudok többet nyerni az érzékenyebb, oda BF991 került. Ez a második fokozat, csak többet kellene erősítenie... A gate feszét tudom állítani úgy, hogy a drain áram maximum 90mA lehet.. de 40mA-osnál jobbat nem is igen találtam, ami kicsi és olcsó. Erre lenne jó a BF992-es
Bocs, hülye vagyok... Megoldottam.. Elszámoltam magam, csak 7mA -nál járok... Ennek a duplája is már bőven jó lesz.. Szóval amit ajánlottál az is bőven elég oda.. Köszi
Sziasztok. Keresek két oldalról elérhető memóriát. Pl párhuzamosan olvasható legyen, de közben sorosan lehessen variálni benne az értékeket. Olvastam hogy léteznek, csak típusról fogalmam sincs, vagy szak nyelven hogy hívják őket?
2C5707 helyett keresek valami emberi alkatrészt. Monitorba kell, és nagyon kis helyen vannak összezsúfolva. Elvileg a TIP3055 a helyettesítője, viszont az csak TO218/SOT93 tokozással kapható itthon; külföldön sem nagyon láttam mást TO220 lenne még az, ami elfér. Valaki tud ajánlani? Vagy van valakinek ilyen bontva? Köszi, ha tud segíteni valaki!
Az eredeti is megteszi, nem kell helyettesíteni.
Köszi! Alapból rosszul tudtam a típust, nekem 2C volt meg, nem SC.
Kösz a segítséget, lerendeltem, meg is jött ma, beszereltem, és működik a cucc
Mondjuk a TIP3055 tartósabb megoldás, de igazából már ez is nagyon jó eredmény
Sziasztok, FORD Mondeo bal első sárvédőt tudok találni ezen a fórumon?
Köszi előre is!
3,3V-os mikrokontrollerhez keresek 16bites shift regisztert, vagy mást ami kevés lábbal 16 ledet tud meghajtani (led meghajtó is jó), és 8 gomb kezeléséhez multiplexert, vagy más kevés lábat használó - de bevált IC-ket, megoldásokat, a közös, hogy a vezérlés 3,3V-os. A nyomógombok adatai már lehetnek 5V-osak. A lényeg pontos típusok kellenének.
Köszönöm jár a pont! Esetleg SAA1064 is jó helyette? melyik jobb?
Ismét szeretném a segítségeteket kérni. Van egy szünetmentesem ami meghibásodott. Konkrétan egy darab ic szállt el benne, aminek az azonosítója TL780-15C amit sajnos nem találtam még egy boltban se. Csak a 783as tesóját, csak avval annyi a problem, hogy más a lábkiosztása(jó ez még megoldható) de csak kb fele annyit tud mint ami nekem kéne. Van valakinek valami katalógusa, ami alapján kereshetnék másikat? Vagy esetleg valami linkkel tudnátok segíteni?
Szerintem ez a típus jó lesz helyette.
Most lehet, hogy csak én nem értem, de ezt egy sima 7815 is tudja, az meg bárhol kapható...akár itt a HEStore-ban is.
7815, egyezik a lábkiosztás is, Imax=1,5A, Umax=35V Üdv Inhouse
Sziasztok! Tervezés alatt van egy akkumulátor push-oló kütyü. Az egész pusholásnak az a lényege, hogy a Ni-Cd illetve a Ni-Mh akkuk nagy terhelőáramokkal szembeni viselkedése jelentősen javítható úgy, ha igen rövid idejű nagy áramú impulzusokkal bombázzuk rövid idejig az akkut. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy kb. 100usec-es tüskékben kb. 3000A-es áramokat kell beletolni az akkuba. Ez úgy lenne megvalósítva, hogy egy speciális kondikból álló kondicsoport egyenirányított hálózati fesszel feltöltök, majd ezt a kondicsoportot rásütöm az akkura. Nna itt jön a gond... Létezik-e olyan halandó által is beszerezhető alkatrész, ami elvisel ekkora feszt ill. áramot?
Eszembe jutott közben, hogy egyszer a gugli a barátom volt, és annyit segített, hogy létezik egy HCT600-2200-TAG-KC névre hallgató Hitachi gyártmányú tirisztor, ami 2200 voltot tud elviselni, illetve 10msec-ig képes elviselni 15000A-t is, de azt már nem mondta meg a barátom, hogy ezt hol lehet beszerezni...
Köszönöm a tippeket, remélem sikerül ilyen egyszerű kiváltással újjá éleszteni a gépet.
