Fórum » Alkatrész ajánlás, avagy: Milyen alkatrész lenne jó ehhez?
Lapozás: OK   8 / 17
(#) pucuka válasza gyurma888 hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
Először is, ez nem szinkronmotor. Szinkron motort nem lehet DC -vel hajtani, de a megnevezése is DC elektromotor.
A meghajtásához mindenképp kell egy tranzisztor, (akár tranzisztor mezőből is) ami 500 mA -nél nagyobb áramot elvisel. Ha nincs különösebben nagy terhelése a motornak, pl. indításnál, akkor egy BC635, BC637, BC639 tranzisztor megfelel.
(#) gyurma888 válasza pucuka hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
Bocsi, még kezdő vagyok a témában.
Köszönöm szépen a gyors választ!
(#) szabo.gth hozzászólása Nov 10, 2014 /
Tömeget szeretnék mérni gramm nagyságrendben legalább 3-4 grammos pontossággal. Ehhez tudnátok ajánlani valami szenzort (nyomásmérő, erőmérő, nyúlásmérő, bármi), ami Budapesten beszerezhető? A lehető legolcsóbb ilyen megoldásra törekszem.
Köszönöm a segítséget előre is
(#) pjg válasza szabo.gth hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Mekkora a legnagyobb érték?
Nagyságrendben 1kg körüli
A minap láttam az Ebay-n egy mérleget. 5kg-ig mér 1gr pontossággal, kb. 1500Ft-ért. Annak a belseje kivehető és tetszőlegesen alakítható. Nem tudom mit akarsz mérni így nem ötletelek.
Ez az!
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2014
(#) zoli75 hozzászólása Jan 18, 2015 /
Üdv! Step down kontrollerhez kérnék segítséget, pizi tik 04cc az eredeti megjelölése, találtam róla, hogy tps 51218-al helyettesíthető, de ezt sem találok hazai elektronikai üzletekben. Tud valaki helyette valamit, ami itthon kapható?
(#) szines hozzászólása Feb 20, 2015 /
Olyan IC-t keresgélek ami egy Li-Po cella 3-4,2V-os feszültségéből csinál az USB-nek megfelelő 5V kb. 1A-t
Találtam olyat hogy LM2700 de húzós az ára,és nincs is mindenütt.
(#) nedudgi válasza szines hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Ha van helyed, akkor az MCP1650 például jó lehet, ha megfejeled egy erősebb tranzisztorral. Az adatalpban van példakapcsolás.
Ha engedsz az 1A áramból, akkor az MCP1640 önmagában 350 mA áramot tud.
(#) szines válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Még 3W-os power ledet is meg lehet hajtani vele egy celláról.
(#) AZoli válasza szines hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
5V tápfeszültségű PIC -el 1k ellenálláson keresztül kapcsolgattam egy logikai szinttel vezérelhető N FET -et, NTD20N06L-t. Évekig óta tökéletesen működik, de most váltanék 3,3V -os PIC -re. Tartok tőle hogy ez kevés lesz ennek a FET -nek, tudna valaki olyan FET -et ajánlani, ami alacsonyabb G-S feszültségnél is tudja ezt?
(~ 20 Amps, 60 Volts Logic Level, N−Channel DPAK)
Vagy hogy milyen szavakra keressek?
(#) AZoli válasza AZoli hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Természetesen előző hsz. nem szines fórumtársnak akart menni, nem tudom miért a válasz gombra nyomtam.
(#) Ktulu válasza AZoli hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Ha nagy áramú tranzisztor kell, nézd meg az NXP-től a PH2520U -t.
SMD kivitelben talán a PMV30UN, esetleg a PMR400UN.
(#) Bakman válasza AZoli hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Valamilyen FET meghajtó nem is jöhet számításba? Leegyszerűsödne a dolgod legalább azzal, hogy nem kellene seciális FET-et keresned.
(#) AZoli válasza Bakman hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
A FET meghajtókat szeretném elkerülni.
Találtam ezt, PHD38N02LT, de a 20V kevés, legalább 30V kéne. És magyarországi forgalmazót se találtam még.
@ Ktulu:
Ezeknek már jó lenne a UGS görbéje, de a fenti paraméterek közelében kellene: (min: 20 Amps, min: 30 Volts Logic Level, N−Channel DPAK)
(#) holex hozzászólása Aug 29, 2015 /
Sziasztok. Ismer valaki egy vezetéken kommunikáló páratartalom mérőt? Olyasmire gondolok mint a DHT11/22, csak valami megbïzhatóbb, mert ezek pár havonta tönkremennek, már unom cserélgetni őket.
(#) gbiro72 hozzászólása Nov 14, 2015 /
150 ohm/20W-os huzalellenállást keresek. Válaszokat előre is köszönöm!
(#) Bakman válasza gbiro72 hozzászólására (») Nov 14, 2015 /
Mi a kérdés? Van egy két webshop, amelyik elektronikai alkatrészekkel foglalkozik.
(#) kissi hozzászólása Jan 3, 2016 /
Nagy méretű, csak számokat megjelenítő LCD-t keresnék 5-6 szám kijelzéséhez ( a számok magassága kb. 23-28 mm legyen ). Fontos, hogy háttér világításos kellene, mert éjszaka is láthatónak kell lennie és ki lesz téve az időjárás viszontagságainak ( kb. -20°C - 50 °C ).
A DE156-TU jó lenne, de nem találtam hozzá háttérvilágítást !
Előre is köszönöm az ötleteket!
(#) orcika70 válasza kissi hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Az ötlet CONRAD, csak többe kerül a "leves mint a hús".
(#) kissi válasza orcika70 hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Köszi, de konkrétan mire gondoltál ?!
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2016
Aha, ezt nem ismertem csak úgy, hogy ebay-en rendelt kijelzőnek ez volt a háttérvilágítása ( nem külön, hanem "szendvicsben" ! ). A gyenge fény mellett gond, hogy működtető 100V /1 kHz-et nem tudom könnyen előállítani, azok a kijzők is háttérfény nélkül lettek alkalmazva ( tévesen rendeltem, nem vettem észre, hogy nem LED-es a háttér ! ) !
Köszönöm a segítő szándékodat !
(#) Mate78 hozzászólása Jan 12, 2016 /
sziasztok
Dual portos I2C RAM-ra lenne szükségem, látott már valaki ilyet?
>100Byte már elég lenne.(EEPROM nem jó)
köszi
(#) Hp41C válasza Mate78 hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Miért kellene dual portos memória. I2C RAM ? PCF8570
(#) Mate78 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Azért kellene a dual portos, mert úgy gondoltam, hogy azzal egyszerűbben (minimális program módosítással) tudnám megoldani a kommunikációt RaspberryPi és egy meglévő PIC-es elektronika között.Mindkét résztvevőnek kellene tudnia adatot küldeni és fogadni a másiknak/másiktól.Arra gondoltam hogy fogok egy RAM-ot, amibe mindkét fél ír/olvas és kész.
(#) shirke hozzászólása Feb 5, 2016 /
Olyan PWM ic-t keresek amelynek külső órajelet tudok adni. Létezik ilyen, ha igen tudtok ajánlani valamilyen típust?
Köszi!!
(#) ROBIN666 hozzászólása Feb 9, 2016 /
Sziasztok. Segítség kellene,tapasztalt emberektől. 2db megbízható jó fajta tranzisztorra van szükségem. Nincs meghatározva az értékük csak a tokozása és a lábkiosztása.
BJT NPN TO92-CBE
BJT PNP TO92-EBC
Forrasztóállomásba kerül ami 24v-os.
(#) granpa válasza ROBIN666 hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
A megadott 'adatok' alapján bármilyen általános felhasználású tranzisztor megfelel. Arra figyelj, hogy áram, feszültség tekintetében stimmeljenek. Bármi más (kis teljesítményű) tokozásút is beletehetsz, ha elfér.
(#) steelbird válasza granpa hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
„..bármilyen általános felhasználású tranzisztor megfelel...”
És pl. a BC635...640? Ezek már nem általános célú tranzisztorok és TO92 tokozásúak. Lehet nagyobb áramigény is akár abban a forrasztóállomásban, aminek már egy általános célú TO92 tokozású tranzisztor nem felel meg.
Következő: »»   8 / 17
