Köszi! Én oda nem nyúltam.
Ez mondjuk pont az a default-setup aminek semmi értelmét nem látom. Groupped column: Na onnan nem tudok semmit kivenni. Csak annyi hogy show/not show. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
Nincs mit.
A Comment mező tartalmazhat hivatkozást is, pl. a Value mezőre, de más alkalrészeknél más mezőre való hivatkozást vagy azonosítót is betehetsz ide. Wurth induktivitásoknál pl. a partNo, vagy az Induktance mezőre hivatkozhatsz. A BOM listában ebben az esetben van értelme a Footprint és a Comment szerint csoportosítani. Oszlopokat kivenni úgy tudsz, hogy rákattintasz és az egérrel visszahúzod alulra a többi közé. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
Nagyon köszi! Javítom is az adatbázist.
Sziasztok! Hol tudok a NET ekhez szélességet rendelni? Pl. azt szeretném, hogy a VCC alapból 2mm legyen és utána mindegyik VCC vezető 2mm széles legyen.
Sikerült megoldanom, a design rules-ban beállítottam a minimumot 2mm nek. Biztos, hogy így kell? A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2014
Sziasztok! Lenne mégegy kérdésem. Egy oldalú nyák tervezése van folyamatban. Szeretnék teliföldet alkalmazni. Polygon pour-ral leteszem, de betakarja az egészet és nem hagy ki helyet a vezetősávok közt. A többi sáv is bottom réteg.
Másik projektemben működik jól, a beállítások pedig ugyanazok.
Design\Rules\Clearance\Minimum Clearance , állítsd feljebb.
Köszönöm! Sikerüt.
Sziasztok! Az hogy lehetséges, hogy ha tükrözök egy műveletit az X tengelye körül akkor - jel kiesik belőle?
Szia! Valószínűleg csak "beragad" az adott alkatrészlábhoz megadott szöveg. Próbáltál a tükrözés után nyomni egy End-et (Refresh), az újrarajzolja a lapot. Melyik verziót használod?
A v13 at használom. Azóta már átcsináltam az OPA-t. Eredetileg írva volt a - és a +. Valamiért ha megfordítottam akkor a - kint maradt. Ha visszafordítottam akkor visszament a helyére. Ha y tengelynél forgattam/tükröztem akkor is jó volt. Aztán megnéztem egy gyári szimbólumot és azt alakítottam izlésemnek megfelelőre. Az már jó. A vonal vastagság definiálására tudnál mondani lehetőséget? Például ha lehetne profilokat kialakítani, hogy power 5mm, signal 0,5mm és az adott neteket meg csak hozzárendelném. Van erre lehetőség? Továbbá még olyan dolog merült fel, hogy ha van egy projekt, legyen pl. erősítő. Ebben van PSU rész, maga az erősítő, és védelem. Ezek külön sémák és külön pcb tervek is. Hogy lehet ezt megcsinálni? Most úgy van, hogy kész a PSU. Viszont nyitottam uj schematic rajzot az erősítőnek és új pcb-t. Viszont importálásnál behúzza a PSU alkatrészeit is.
]Sziasztok !
Sajnos nem boldogulok ezzel a szkripttel Bővebben: Link A melléklet zip szerint csináltam , de sajnos nem működik nekem . Próbálta már valaki ? Van valakinek tapasztalata ? A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2014
A huzalok vastagságának beállításához Net osztályokat kell létrehoznod, majd ahhoz rendelni hozzá a szabályokat: videó A több PCB-s megoldáshoz jelenleg két megoldás létezik: - Szkripttel: link - Vagy saját magad létrehozod az alábbi struktúrát: Projekt1: - PSU.SchDoc - Amplifier.SchDoc Projekt2: - PSU.SchDoc - PSU.PcbDoc Projekt3: - Amplifier.SchDoc - Amplifier.PcbDoc Ha kész, akkor a Projekt1-ben rajzolod meg az összes kapcsolási rajzot, majd a szinkronizálást a pl. a Projekt2 PSU.PcbDoc-ból futtatod az Import changes-szel.
Szia! Köszönöm a segítséget! Még csak most jutott időm erre a dologra.
Megkérhetnék valakit, hogy küldjön nekem egy TO-03 as tokozású alkatrész rajzát PCB hez? Próbáltam megrajzolni, de ahol már hajlat is van, az nemszokott összejönni. Esetleg nincs lehetőség importálásra AutoCAD ből? Abban jó vagyok. Köszönöm szépen.
Mi nem megy? Az ívek a tok vonalán? Mivel próbáltad rajzolni? ARC? Nekem ilyen pont nincs, de ha szépre sikerül, engem is érdekelne, bár most éppen nincs szükségem rá.
Szia! Lényegében így sikerült, csatolva.
Szia. Megtaláltam a TO-3 tranzisztor 3D-s képét is, hozzátettem.
A vonalvastagság állítását nem tudom hogyan kell csinálni, 2004 dxp -ben. Régebbi verzióknál volt olyan, hogy current/track, és ott volt vagy 20 féle. Csak úgy lehet, ha megvan a vezeték, és rákattintok, de huzalozás közben nem megy. A menüben sem találom sehol, amit meg állítok, az nem érvényesül. Valaki tudja hogyan kell? Köszönöm.
Próbáld ki, hogy huzalozás közben megnyomod a tabot. Üdv Petjaa
Köszönöm. Közben rájöttem, mert találtam itt valami leírást még tegnap.
PCB prints-nél furat nyomtatás esetén nektek is kicsit félre teszi a furatot? Nemlehet valahogy kompenzálni? Mindegyik furat elvan csúszva a középponttól. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2014
A könyvtárba szeretnék új alkatrészeket installálni. Meg lehet-e megoldani, hogy ne egyenként kelljen telepítgetni, hanem egyszerre az egészet. Köszönöm.
Persze. Ha a wincsin egy alkönyvtárban lévőket a CTRL bill letartásával ki tudod jelölni és mennek is a helyükre. Én igy tudom.
Nemtudjátok mit nyomkodhattam össze a rétegeknel? Lásd csatolt képek. Az alkatrészek a Top overlay rétegben vannak, a vezetősávok pedig a bottom rétegben. De valahogy másképp mutatja nekem a rétegeket, csak épp az aktuális kiválasztottat, és nem is tudom az alkatrészeket sem odébbtenni. Nem lehetséges valahogy resetelni?
Szia. Alul kattints a bottom layer-re és utána a shift billentyű + S billentyű egyszerre. Ilyenkor tudsz a rétegek között lépkedni melyiket szeretnéd látni.
Remélem tudtam segíteni. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2014
Igen, ez az! Köszönöm szépen Végre mutat mindent ami kell nekem.
Jegyezd meg jól mert hasznos lehet ha eddig nem használtad. Én nagyon sokszor használom ezt a nézetet.
Nem tudom, hogy jó helyen érdeklődök-e. Protel programmal akadt egy problémám, hogyan lehet a nyákrajzolatot kimenteni kép (lehetőleg bmp) formátumba. Nyákvasaláshoz lenne rá szükségem, és vasalás előtt tükröznöm kell a képet. Protel-em nincs eagl-t használok nyáktervezésre, de adott egy projekt amit egy ismerősömnek el kellene készítenem. Valaki tud menteni kép formátumba, ha elküldöm a kész protel-es projektet? |
