Fórum » Androidos okos telefonok
Témaindító: Igi13, idő: Feb 26, 2012
Lapozás: OK   40 / 62
(#) krauszkrisztian14 hozzászólása Jan 13, 2019 /
Másik kérdés:
Hogyan lehet az android 2.3.6 menüjét, működését átírni?
Az eredeti rom mappái megvannak, bootanimációt tudtam betenni, telepítőt magamnak megfelelően át tudtam írni, a telefon részleteit is, viszont magáról az android felületének módosításáról nem találtam semmit a neten.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2019
(#) Bakman válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
Nem simerem a dolgot de nagy valószínűséggel azért nem megy, mert ahhoz a forráskódot kell módosítani, nem egy-két képet.
(#) krauszkrisztian14 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
A forráskód megvan.
A lérdés az lenne, hogy azt hogyan lehet módosítani.
Megtanulod a nyelvet és hajrá.
(#) Szasza9668 hozzászólása Jan 21, 2019 /
xiaomi redmi note 5 pro az áldozat.
Sikerült rootolni, bár elég kacifántosan.
Leírom hátha valakinek kell.
Bootloadert nyisd ki!
flash a boot partícióra a twrp.
restart recoveryben
twrpből telepíted a magisk zippet
reset
letöltöd a storeból a twrp alkalmazást
su jogokat adsz twrp-nek
recoverybe feltelepíted az appból a twrp-t
mostmár marad a gyári recovery helyett a twrp.
busybox:
sajnos a jól bevált stericson féle az instabil,
helyette a magisk managerböl tudsz jól működőt telepíteni.
utána reboot.
lucky patcher
jelenleg vacakol még....
kell neki mindenféle engedély
google kártékony izé kilőve...
game killer nem fut.
helyette game guardian....
hát ennyi nagy hirtelen.
Nem gondolnám wareznek mivel szerzői jogokat nem sértettem.
üdv!
(#) Szasza9668 hozzászólása Jan 23, 2019 /
Keresenék valamilyen szoftvert a twrp backup módosításához... Csomagokat vennék ki és cserélném fel más csomagokkal.
Valamint utána ezt vissza is tölteném a telefonra.
Másik probléma!
Letiltom a pl a google film csomagot, szépen el is tűnik a kezdőképernyőről. Majd el tellik pár perc és vissza jön.
Találkozott már valaki ezzel?
Xiaomi redmi note 5 pro global miui 10.
(#) D Wye válasza Szasza9668 hozzászólására (») Jan 23, 2019 /
(#) zamatőr hozzászólása Jan 30, 2019 /
Sziasztok ! Hogyan tudok "levenni " egy telepített alkalmazást és telepíteni egy másik telefonra.
(#) Szasza9668 válasza zamatőr hozzászólására (») Jan 30, 2019 /
Előre telepített?
(#) zamatőr válasza Szasza9668 hozzászólására (») Jan 30, 2019 1 /
Nem , play-ról telepített .
(#) D Wye válasza zamatőr hozzászólására (») Jan 30, 2019 /
Akkor letöltöd Play-ről másik eszközre is?
(#) bbb válasza D Wye hozzászólására (») Jan 30, 2019 /
Ha nem lehet a másik eszközre rárakni (mert mondjuk már újabb verzió van belőle fent, ami nem kompatibilis az adott telefon android verziójával), akkor van értelme ilyesminek.
Van hozzá alkalmazás is, ami tudja, de az ADB is képes rá:
„Actually, you don't have to root the device just to pull the apk. As long as you know the full path of that apk. If the apk is installed, find the full path by first looking at the package name with adb shell pm list packages, and its full path adb shell pm path your.package.name then from your pc, you can simply adb pull /full/path/to/your.apk”
(#) D Wye válasza bbb hozzászólására (») Jan 31, 2019 /
Ha már itt taratunk, legprimitívebb megoldás az Airdroid használata. Simán képes lerántani még a rendszer appokat is.
Ha el akarja valaki bonyolítani, arra is van mód, egy backup készítése és felboncolása.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2019
(#) Pgeorge80 hozzászólása Márc 1, 2019 /
Sziasztok! Ebben a fórumban feltettem egy kérdést, kaptam is rá választ, de nem találom! Már egy fél órája keresem! Valahogy nem lehet rákeresni a hozzászólásaimra?
A kérdésem az volt, hogy hogyan lehet egy telepített alkalmazás apk fájlját lementeni egy telefonról? Valaki ajánlotta az Airdroidot, meg egy másik alkalmazást, és annak a másik alkalmazásnak a neve kellene?!
Na erre már meg is találtam!
Más kérdés! Azt írják a telefonomról, hogy vann benne hall szenzor! Ez egészen pontosan mit jelent?
(#) D Wye válasza Pgeorge80 hozzászólására (») Márc 4, 2019 /
Mágneses tér érzékelő
(#) zsoltee0001 hozzászólása Márc 14, 2019 /
Az miért van, hogy bizonyos pdf file-t nem tudok megnyitni és
„this file could not be accessed, check the location”
gépjármű nyilvántartó, jszp adatlapot nem tudok megnyitni, PC-n símán megy, biztos, hogy nem elavult a telóm.
huawei P20
(#) kobold válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Márc 14, 2019 /
Talán a weboldal mobilos verziója miatt...?
Ha a böngésződben van ilyen (én mobilról is FF alatt böngészek, abban van), akkor állítsd át asztali lap kérésére; kicsit talán macerásabb úgy kezelni, de ha akkor megnyitja a pdf-et, akkor csak annyi van, hogy nem jól írták meg a mobilos verziót.
(#) zsoltee0001 válasza kobold hozzászólására (») Márc 14, 2019 /
Köszi
(#) Szasza9668 hozzászólása Ápr 2, 2019 /
Xiaomi redmi note 5 pro bluetooth-on nem hajlandó apk fájlokat küldeni.
Zippet, képet egyebeket elküldi. Van valakinek javaslata erre?
stock rom rootolva.
(#) tibibalogh520 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Ápr 3, 2019 1 /
Az Android rendszer alapból tiltja az alkalmazások (apk) Bluetooth-on történő továbbítását!
Ne is erőlködj! Felesleges!
Tehát, készüléktől függetlenül, maga az Android tiltja ezt!!!
(#) Szasza9668 válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Ápr 3, 2019 /
Ne haragudj de ez nem igaz.
Stock rendszeren is lehet küldeni ide oda bármit.
A régi lg p710 is tudta ezt sőt a huawei p8 is.
Amire te gondolsz az a telepített apk megosztása. Rootolt eszközön ezt is meg lehet oldani.
Tehát újra valaki?
(#) tibibalogh520 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Ápr 3, 2019 /
Bocs! Akkor ezt benéztem.
(#) D Wye válasza Szasza9668 hozzászólására (») Ápr 5, 2019 /
Ha másképp nem, Zippeld be az APK-t és küld úgy
(#) Szasza9668 válasza D Wye hozzászólására (») Ápr 5, 2019 /
Megpróbáltam de kiröhögött és közölte nem támogatott formátum. Ilyenkor mivan???
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2019
(#) Szasza9668 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Ápr 5, 2019 /
Jeleztem a problémát a gyártó felé. Tudnak róla. Pár nap és jön a javítás.
Ezek szerint ennél a romnál ez tipus hiba.
(#) szsrobert hozzászólása Ápr 5, 2019 /
Androidra melyik a jo file darabolo es osszesito program? Splitter, joiner.
(#) antikzsolt hozzászólása Máj 2, 2019 /
Ma jött vissza a telefonom szervizből. 13:00 órákkor 22% töltésnél állt amikor felraktam töltésre. 4 óratöltés után sem érte el a maximális szintet. 88% van. Gyári 2 amperes adaptere van hozzá.
Előfordulhat hogy nagyobb akit kapott? Mert valahogy elég soknak találom a minimum 5 órás töltést 3000ma aksihoz. honor 7litte
Következő: »»   40 / 62
