Fórum » ARM - Miértek hogyanok
Témaindító: gtk, idő: Jún 26, 2007
Lapozás: OK   162 / 177
(#) sdrlab válasza vargham hozzászólására (») Ápr 26, 2022 /
Igen, időben korábban! Debugger alatt nézve, minden érték jó timer indítás előtt közvetlenül, és a flag mikor beáll, 0 a számláló értéke, tehát látszólag minden úgy működik, ahogy kell, csak éppen az első időzítés rossz.
Tegnap már csak annyi idő volt ezzel foglalkozni, hogy át tettem a tim6-ra, mert hogy ide az is elég. De ugyanaz az effektus volt...
(#) sdrlab válasza sdrlab hozzászólására (») Ápr 26, 2022 / 3
Megtaláltam az okát a jelenségnek!
Az előosztó működése okozza ezt. Ha új értéket kap, az csak akkor jut érvényre, amikor lefut egy update esemény a timeren. Ezért volt az, hogy az első esemény, nem időben jött, hanem jóval hamarabb, mert hogy addig a pillanatig nincs előosztás.
A megoldás: az előosztó állítása után kézzel kell generálni egy update eseményt az UG biten keresztül. Utána lehet csak használni megfelelően a timert...
(#) rolandgw válasza sdrlab hozzászólására (») Ápr 26, 2022 /
Érdemes ilyenkor belenézni a CubeMX LL generált kódba, a timer konfigurálás végére beteszi ezt a részt automatikusan:
  1. /* Force update generation */
  2. LL_TIM_GenerateEvent_UPDATE(TIM2);
(#) sdrlab válasza rolandgw hozzászólására (») Ápr 26, 2022 /
Egyrészt..., nem használom. Másrészt..., a kódgenerátorok elég gyakran raknak bele felesleges, vagy annak tűnő részeket is a forráskódba! Amíg nem tudod, hogy konkrétan mi az értelme bármelyik sornak, addig pl ez is egy semmitmondó sor önmagában véve....
Kevés önmagában ez még a gyakorlatban! Meg is kell várni, hogy ténylegesen beálljon a flag...
(#) vargham válasza sdrlab hozzászólására (») Ápr 27, 2022 / 1
Kódgenerátor nélkül meg sokkal hosszabb a fejlesztési idő. Különösen, ha összetettebb periféria, mint USB, ETH vagy BLE is van a dologban.
(#) sdrlab hozzászólása Ápr 29, 2022 /
Nézegetem itt az STM32F303-as vezérlő ADC moduljainak lehetőségeit. Van ez az váltott mód(interleave). A doksi szerint a mintavételezés fázisa mondjuk 1,5 (ADC)órajelig tart. Utána pl 12 bit esetén jön a 12,5 órajelig tartó konverziós szakasz. Ehhez szerintük be kell állítani egy 5 órajelnyi késleltetés a DELAY struktúra tagban, hogy jó legyen a váltott mód.
Viszont, akárhogy számolom, 5+1,5=6,5 órajel jön ki. 14 a teljes konverzió időigénye. Ennek a fele kell, hogy legyen, az az 7 órajelnyi késleltetés a pontos váltott üzemmódú konverzióhoz. De a 6,5 az nem 7 nálam..., és ez érzékelhető pontatlanságot visz be!
Valamit nem jól értelmezek? Vagy ilyen trehányul alkották meg az ST-sek ezt a modult??
(#) Jonni hozzászólása Ápr 29, 2022 /
Most egy kicsit elbizonytalanodtam. Itt van egy pdf és a 31. 32.-ik lapon van egy grafikon ahol a cortex M3 skálái magasabban vannak . Ez azt jelenti hogy ARM cortex M3 erősebb/jobb M4-nél? Nem fordítva kéne lennie? M4 nem gyorsabb és erősebb?
(#) SBahadurD válasza Jonni hozzászólására (») Ápr 29, 2022 / 1
Szerintem a grafikonok Y tengelyén az elvégzéshez szükséges idő van ábrázolva normalizálva a Cortex M3-hoz.
Vagyis pont azt mutatja, hogy mennyivel kevesebb idő kell az M4-nek az M3-hoz képest.
(#) Jonni válasza SBahadurD hozzászólására (») Ápr 29, 2022 /
Köszi. Tényleg ez lehet
Y tengely alá odaírhatták volna hogy time
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2022
(#) icserny válasza sdrlab hozzászólására (») Ápr 30, 2022 /
5 órajelnyi késleltetéssel tripla átfedéses módban találkoztam (3 órajel mintavételezési idő + 12 órajelnyi konverzió mellett), de ez STM32F446RE volt. (lásd ezen a weblapon a 2020. december 3-i előadásom utolsó mintapéldáját a 34. diától kezdve).
Duál módú átlapolásos mérésnél az 1.5 + 12.5 órajelciklushoz szerintem is 7 órajelnyi eltolással kell indítani a konverziókat.
(#) sdrlab válasza icserny hozzászólására (») Ápr 30, 2022 /
Én a 429-es adatlapját néztem meg. Ott ez hasonlóan másképp van. Egész ADC ciklus van megadva, mind a mintavételezésnél, mind a konverziónál, így ott szépen és pontosan be is állítható a szükséges időeltolás mértéke a másik csatornára. Ráadásul itt már a késleltetés a mintavétel kezdetétől van számítva, nem annak a végétől...
De a 303-asnál ugye mind a két fázis fél órajel értékkel van megadva. Viszont a késleltetés pedig egésszel adható meg. Így sehogy se jön ki a pontos 90 fokos eltolódás...
STM32F103C8 (Bluepill) kártyával foglalkoztam még, ott is 1.5 + 12.5 órajelciklus van megadva, így duál módban 7 órajelciklus az eltolás és pont egészre jön ki.
Erre is van mintapéldám ezen az oldalon a 2019. december 19- előadásban. (Ez viszont Keil-es bitfaragás)
A 303-ashoz nem tudok hozzászólni, de szerintem a késleltetés a mintavétel kezdetétől kellene, hogy számítson ott is.
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2022
Az ok, de hogy jön ki egészre?? Ahogy feljebb is írtam, az adatlap szerint ezeknél nem a mintavétel kezdetétől értelmezett a késleltetés, hanem annak végétől(1,5 ciklustól számítva).
Az különbség a kettő típus között....
(#) sdrlab válasza icserny hozzászólására (») Máj 1, 2022 /
„A 303-ashoz nem tudok hozzászólni, de szerintem a késleltetés a mintavétel kezdetétől kellene, hogy számítson ott is.”
Részlet az adatlapból!
„The minimum delay which separates 2 conversions in interleaved mode is configured in the DELAY bits in the ADCx_CCR register. This delay starts to count after the end of the
sampling phase of the master conversion”
És az alatta lévő ábrákon is a mintavételi fázis végétől jelölik a DELAY idő számolását....
Megnéztem a 103-as adatlapján hogy van ez?! Ott viszont a mintavétel elejétől van ábrázolva az idő indulása. Bár elég szűkszavú az adatlap ezt illetően...
Így a 103-ason és pl a 446-oson is megadható pontosan a késleltetési idő, függetlenül attól, hogy az előző x.5-es időzítésekkel dolgozik, míg az utóbbi egész számokkal.
Viszont, a 303-asnál a feles idők miatt, és azért, mert a késleltetés számítása a mintavétel végétől indul, már nem adható meg korrektül a késleltetés.
Legalábbis az adatlapokból ez derül ki..., és a 303-as mérései is kb ezt támasztják alá. Bár, nem túl egyszerű ezt pontosan, korrektül lemérni.
(#) Jonni hozzászólása Máj 14, 2022 /
Üdvözlet Urak
Habár nem blue pill-ről lesz szó de ugyanúgy STM32 és ez miatt nem akartam új topikot nyitni. Örülnöm kéne de ehelyett szétvet az ideg.
Megfogadtam vargham tanácsát és blue pill helyett rendeltem inkább NUCLEO-t . A kütyük hibátlanok , igényes, szép aranyozott pinek ,ARM cortex M4 van rajtuk ami szerintem nagyon jó , gyárilag van rajta egy program ahol a kék nyomogomb megnyomására a villogás sebessége változik. Tehát a hardware-ek tökéletesek (3db)!
A probléma ott kezdődött , hogy STM32 driverét felraktam. Már az elején gyanut kellett volna fogjak mert a windows Kiírta, hogy ismeretlen gyártó (1. kép). Majd kiírta , hogy nincs digitálisan aláírva így is telepítem? Megbízok ebben a szoftverben? Megbíztam a szoftverben mert az STM hivatalos oldaláról van letőltve (2. kép). NAGY HIBA VOLT mert 2 vírust kaptam a letöltésért cserébe (3. kép alul).
Egy vírusellenőrzést hajtottam végre a driver telepítése előtt és után is, és előtte nem volt vírusom az 100%. A kérdésem az lenne , hogy mivel én arduino IDE-ről akarom programozni a NUCLEO-t ezért van-e lehetőség stm32 driverét kihagyni valahogy? Vagy egy olyan régebbi verziót beszerezni ami még nem fertőzőtt. (egyébként ez a 2 vírus a STM32CubeProgrammer software for all STM32-ben is benne van)
(#) vargham válasza Jonni hozzászólására (») Máj 14, 2022 /
Szerintem ez vaklárma nálad. Ugyanezt a szoftvert használom 5 különböző számítógépen, és kiválóan működik. Most letöltöttem újra, futtattam 3 ellenőrzést is (Windows Defender, Microsoft Safety Scanner, Malwarebytes), és egyik sem talált semmit.
STM32 driver nem létezik. ST-Link, ami a debugger, driver viszont igen. Drivert nem tudod kihagyni, anélkül nem beszélget vele a Windows.
(#) rolandgw válasza Jonni hozzászólására (») Máj 14, 2022 /
Ne viccelj már Tele lenne a vírusos hírrel az ST fórum és az internet. Nem a nyílászárók szoftveredet kellene frissíteni? Kérdezem, mint Linuxos
(#) Jonni válasza vargham hozzászólására (») Máj 14, 2022 /
Ugyanezt a szoftvert használod 5 különböző gépen de azt nem most töltötted le. Vagyis szerintem régebbiek azok. És ha Microsoft Safety Scanner régebbi akkor szintén nem találja meg csak a legújjabb verzió. Egyébként iszonyat gyors géped lehet mert az enyém I7, 8gb ram, kigston ssd-vel több mint 1 óra alatt fut le úgy hogy nincs semmi feltelepítve csak a windows 10.
(#) Jonni válasza rolandgw hozzászólására (») Máj 14, 2022 /
Ezek olyan vírusok amit laikus nem vesz észre mert nincs tünet (látszólag).
(#) sdrlab hozzászólása Máj 14, 2022 /
STM32F303-as alany... Szeretném lemérni a belső Vrefint-et.
Ehhez a doksi szerint be kell kapcsolni a VREFEN bitet a CCR regiszterben, valamint az analóg csatornát átállítani a 18-asra.
Ám hiába teszem ezt meg, közel sem azt kapom vissza, amit kellene!
Van még valami más dolog is itt, amit be kell állítani, és elkerüli a figyelmemet?
Maga az ADC konverzió jó, külső feszt beadva szépen mér is, ahogy kell..., de ez a belső ref kifogott rajtam..., pedig jó lenne a pontos kalibrálási folyamathoz, ha ehhez tudnám számolni a kalibrációt!
(#) vargham válasza Jonni hozzászólására (») Máj 15, 2022 /
Olvastad, amit írtam? Ott van benne, hogy a kedvedért letöltöttem újra. A scanner szoftvereket is frissítettem. Továbbra is fenntartom, hogy nálad van a probléma.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2022
(#) Jonni válasza vargham hozzászólására (») Máj 15, 2022 /
Köszi , hogy a kedvemért letöltötted újra de nekem az az érzésem , hogy a quick scann-t választottad ami nem nézi át az egész gépet csak a letöltéseket meg 1-2 windows mappát. Én a full scann-t használom mindig mert csak az megbizható (a virusok sem ott bujnak meg ahol a legkönnyebb megtalálni öket)
Van itthon még egy pc.. lehet azt is megfertőzöm a próba kedvéért
(#) sdrlab válasza Jonni hozzászólására (») Máj 15, 2022 / 1
Nehezen tudom elképzelni, hogy az ST annyira gondatlan lenne, hogy fertőzött állományt osztana meg letöltésre!
Sokkal, de sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy amit talált a kergetőd, mindössze valami túlbuzgó vaklárma jelenség, ami elég gyakran előfordul, már elég régóta!
Ha rám hallgatsz, nem leszel paranoiás, és nem foglalkozol ezekkel a riasztásokkal!
Ha mégis jogosnak érzed, ott a virustotal egyenként mindent leellenőrizhetsz, aztán statisztikai alapon eldöntheted, mit akarsz hinni....
(#) Jonni válasza sdrlab hozzászólására (») Máj 15, 2022 /
Nagyon bizonytalan vagyok. Most kisérletezek olyan gépen aminek nemszámit, hogy mi lesz vele.
(#) djusee válasza sdrlab hozzászólására (») Máj 15, 2022 /
Szia. Csak ötletelek. Esetleg téves CCR regiszterben állítod be a VREFEN bitet(ADC12_CCR - az 1-es és 2-es ADC-k 18-as csatornáján kapcsolja, ADC34_CCR a 3-as és 4-es). A VREFEN bitnél van egy megjegyzés hogy csak kikapcsolt ADC -nél írható ez a bit.
„Software is allowed to write this bit only when the ADCs are disabled (ADCAL=0,
JADSTART=0, ADSTART=0, ADSTP=0, ADDIS=0 and ADEN=0).”
(#) rolandgw válasza Jonni hozzászólására (») Máj 15, 2022 /
Egy 48 ezer embert foglalkoztató, 200 ezer céges ügyféllel rendelkező vállalatnál senkinek nem tűnik fel egy vírusos fájl, csak egy hobbielektronika fórumozónak. Ne nevettesd ki magad.
(#) sdrlab válasza djusee hozzászólására (») Máj 15, 2022 /
Mind a 4 ADC-n le szeretném mérni a Vrefint-et, így egyszerre próbáltam mérni mind a 4 ADC-vel(időben persze el vannak egymáshoz csúsztatva a mérések)
Kikapcsolt ADC-nél is ugyanaz van, mint bekapcsoltnál, maga a bit beáll, debuggernél látom, hogy be van állítva, ahogy szeretném! Viszont ennek ellenére teljesen hülyeségeket mérnek az ADC-k, konkrétan a 2,3,4 egymáshoz viszonylag közeli értékeket, míg az 1-es kb az előbbiek 3x-át méri. A várt értéktől mindegyik messze van igencsak...
Mellékszálként a Vbat-ot sem sikerült lemérnem. Ugyanaz a jelenség, a bit be van állítva, de a mért érték valami úszkáló valami, ami messze van a fél tápfeszből származtatott értéktől...
Közben kiderült az is, hogy sajnos nem csak offset eltérések lehetnek az ADC-k között, de meglepő módon erősítésbeli eltérések is adódnak(kb 3%). Így nem elég már a pontos kalibráláshoz egy offset-et számolni, amihez elég lenne a Vrefint mérése is, kell egy másik feszültség is, amiből az erősítést lehet majd számolni. Így úgy néz ki, mindenképpen külső forrás kell majd hozzá, az az meg tudom kerülni a Vrefint mérés problémáját...., viszont ettől még zavar nagyon ez a dolog, hogy miért nem tudom mérni?!!
(#) djusee válasza sdrlab hozzászólására (») Máj 16, 2022 /
Értem, akkor lehetséges hogy gyártási hiba? Az ERRATA-ban meg van említve az
„Imprecise VREFINT calibration values”
, gondolom hogy ez a gyártás folyamán meghatározott érték (VREFINT_CAL) és később a számítást eltolja, hibát visz be. Lehet a tiéd is bele esik ebbe a sorozatba.
(#) sdrlab válasza djusee hozzászólására (») Máj 16, 2022 /
Én azt feltételezném, hogy a gyári kalibrációs folyamat során is ezt a belső Vrefint-et használják... Mivel más viszonyítási alap nincs benne, amihez számolni lehetne az eltérést. Így azt gondolom, mivel az viszonylag jól, és stabilan lefut, +-1 bin értékkel mindig ugyanazt az eredményt adja, valószínűleg magával a Vrefint-el nincs baj. Olyan, mintha a belső átkapcsolás nem működne megfelelően...
Egyelőre elengedem ezt a dolgot..., ha lesz kis időm és kedvem, megnézem ezt a jelenséget egy másik procival, 407-essel. Köszi az agyalást...
(#) Jonni hozzászólása Máj 16, 2022 /
A ST-Nucleo-F302R8 - nál is van minden digitális lábon belső felhúzóellenállás?
pinMode (button, INPUT_PULLUP) ; működne ugyanúgy mint az arduinonál? (pl nyomógombhoz)
VIN-en hány volt mehet be? 7-12?
power 5V pinen lehet 5V-al táplálni vagy inkább a VIN-en legyen táplálva?
Következő: »»   162 / 177
