Kidobott szivargyújtó adapter lenne az igazi, van benne általában egy 34063, pwm, nem melegszik igazán, ide pont megfelelne neked.
Inhouse
Ha hőmérőt akarsz működtetni vele, akkor egy 3V stabilizátor elég lehet neked. Ilyent készen kapni,
például itt . Ehhez az adatlapjában megadott kondenzátorokon kívül nem kell semmi.
Ugye, a hőmérő hetekig működik egy elemkészletről?
Na, igen. Nagyjából 3 hét az "élettartama" a 2db AA-nak. És ez így nem tetszik...
A szivargyújtós sajnos nem jó, mert azt gyakran használom másra is. Olyan megoldás kell, ami folyamatosan elérhető, és nincs szem előtt.
Ahan, és ez ugyanazt fogja "tudni", mint az fórumban szereplő 12V -> 3V konverter? 1db 2,2 µF-es kondival?
Ilyet még nem használtam, bemeneti ingadozásra mennyire érzékeny?
Bocs. Elindultam az általad jelzett vonalon, és találtam még egy ilyet:
LM317. Vélemény?
Nem arra gondoltam, hogy a meglevő telefonod töltőjét használd...
Baráti/rokoni körben kunyizol egy nem használt, kidobásra ítélt szivargyújtós adaptert és az abban levő panelt igazítod 3V-ra...
Inhouse
Hopppppp. Az ötlet nagyon jó.
