Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   110 / 214
(#) proba válasza Pixi hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Ha van szabályozható tápegységed (nem akkutöltő) akkor kipróbálnám, csak a tápokat bekötve hány volt esetén felejt el mindent.
Más kérdés ha mindkét autóban ugyanazt csinálta, akkor is lehet rossz bekötés. élég ha a gyújtáskulcs egy pillanatra elveszi a feszültséget, vagy éppen ad valahova, ahova nem kellene.
(#) Pixi válasza proba hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Az eredeti autóban gyári bekötés van gyári csatikkal és nem ISO hanem gyári ford mindegyik, és a táp részen csak fix 12V van a rádiónál. A másik autóban a test és a 12V szálra kötötük be a rádió hely fix 12 voltjára. Sajna ilyen tápom nincs, de mivel mindegyikben ezt csinálja tuti rádió hiba! Amúgy az érintőkijelző is akkor működik ha kedve van!
Lesz bele másik mert ez a rádió több sebből vérzik!
Azért köszönöm a segítséget!
(#) lajtorja hozzászólása Feb 13, 2014 /
Van egy régi autórádióm Pioneer KEH-M4500 CS 11K1588 <CRW1191> akkucsere miatt kérné a kódott de sajnos a régi tulajnak sincs meg. Valaki tudna segíteni? Előre is köszönöm.
(#) clipart hozzászólása Feb 14, 2014 /
Vw Beta ill. Gamma autórádióból hogyan lehet kiolvasni a biztonsági kódot? Van ötlete valakinek?
Köszi
(#) clipart válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
Bocsi,de itt sem Beta sem Gamma rádióról nem látok infót.
Mást kérdeznék...
Ha kicserélem az epromot,működni fog a rádió?
(#) proba válasza clipart hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
Attól függ mire.Amit a boltban kapsz, bolti állapotban, nem. Ha egy működő ugyanilyen rádióból kiveszed, akkor igen.
(#) clipart válasza proba hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
A működő rádió biztonsági kódját kapja a másik szerkezet?
(#) triatlon hozzászólása Feb 22, 2014 /
DELTA 6 -os fejegységhez ha valaki tud kódot megköszönném.Ezek az adatok vannak az oldalán.
3B7 Q35 195A
/DE PIN 2217519/
H:00155:0015 DE2
VWZ4Z4D5145156
Előre is köszönöm.
(#) Szabrynne hozzászólása Feb 23, 2014 /
Hali! Segítséget szeretnék kérni abban, hogy van egy Mercedesem amiben gyári magnó van. Bekapcsol, kijelez mindent csak nem szól (egyik pillanatról a másikra némult el). Bele próbáltam egy másik Mercibe a magnó hibátlanul működött. Kipróbáltam a hangszóróim is működnek. Mi lehet a probléma???
(#) proba válasza Szabrynne hozzászólására (») Feb 24, 2014 / 1
Tedd vissza , ott is működni fog, Először azért nézd végig a hangszóró vezetékeket, hol ér az egyik testre,
(#) Szabrynne válasza proba hozzászólására (») Feb 24, 2014 /
Szia! Először is köszönöm a választ! Visszatettem az én autómba, de nem szól még most sem.
(#) titi válasza Szabrynne hozzászólására (») Feb 24, 2014 / 1
Van telefonkihangosító a kocsiban?
Nem lehet, hogy például a telefonkihangosító, miatt némítja a kimeneteket?
Ha a hangszóró kimenetek egyike sem testes (attól még szólhat maga a hangszóró hogy zárlatos a testhez, viszont a rádiót tilthatja) lehet a két tápfeszültségből hiányzik az egyik.
(#) Szabrynne válasza titi hozzászólására (») Feb 24, 2014 /
Szia! Nincs telefonkihangosító az autómban.
(#) Inhouse válasza Szabrynne hozzászólására (») Feb 24, 2014 / 1
Attól még van erre az ISO csatlakozóban egy láb, ha ez testen van, némítja a hangszórókat. Esetleg ennek sérülhetett a szigetelése és letestel...vagy valaki testre kötötte véletlenül...
(#) Szabrynne hozzászólása Feb 24, 2014 /
Megnézem ezt is! Köszönöm.
(#) manges01 hozzászólása Feb 24, 2014 /
Sziaszok a problémám az,hogy van egy Pioneer DEH-P8600mp tip.fejegységem aminek csikos a kijelzője de nem szalagkábel csinálja mert rápróbáltam egy másikat és az nem volt csikos.Na most a kérdésem az hogy mi csinálja ezt a problémát az előlapban?
A segítséget előre is köszönöm.
(#) shark hozzászólása Feb 25, 2014 /
Adott egy 2000-es Toyota Yaris, gyári kazettás magnóval. Szeretném, ha legalább egy AUX csatlakozó lenne rajta, hogy telefonról tudjak zenét hallgatni.
Ennyi infóm van:
Típusa:
86120-0d130, tartozik hozzá egy kijelző, mely nélkül nem nagyon működik (86110-0d040)
Ezek bekötése itt van (ne tévesszen meg senkit, a legtöbb helyen line in-t írnak out helyett.
Gyárilag tartozhat hozzá CD lejátszó, melynek ilyen a csatlakozója. Gyári bekötése itt látható.
Találtam egy ilyet. Összenézve a bekötéseket, a TX-et ebbe a doboz adja, kérdés, hogy tudja-e vajon a gyári kijelző vezérelni (hangerő pl, de TX van írva a bekötésekhez, mégis a doksi szerint nélküle nem tud kommunikálni). Viszont azt írják, hogy navigációval kell egy ilyen Y kábel. Ezek szerint a vezérléséhez csak annyit csinál, hogy hallgatózik a TX-en? A másik termék, amit találtam nem vezérelhető, de csak azt tudja, amit szeretnék (valószínűleg csak vonal oldali illesztést végez).
Van valakinek tapasztalata ebben?
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2014
(#) shark válasza shark hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Közben találtam egy vicces "terméket" is.
(#) Vaze30 hozzászólása Feb 25, 2014 /
Van egy Jvc KD-R741BT fejegysegem tavaly juniusban vettem.
Kb 1 honapja ellkezdett recsegni elol az ablaknal a ket kis hangszoro,ki is csereltem mind kettot de tovabbra is recsegtek.Aztan atneztem az autoban levo osszes hangszorot mert mintha azok is recsegtek volna es valoban az osszes recseg ha kicsit adok ra hangot.
Max 16-17 ig tudom a hangot feltolni addig szepen szol a felett mar nagyon csunyan berecseg,hallgathatatlan a zene szo szerint.Az osszes hangszoro az autoban uj kb fel evesek.
Problema akkor kezdodott miutan kibukot a ket magas hangszoro
Szerintetek mivel lehet a gond?En attol tartok hogy a fejegysegel van valami....
Esetleg valakinek volt mar hasonlo problemaja?
Valaszotok elore is Koszonom! Udv: Zoli
(#) proba válasza Vaze30 hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Szokott az is ilyet okozni, ha valamelyik hangszóró vezeték testhez ér valahol, de valóban lehet a végfok is.
(#) shark válasza shark hozzászólására (») Márc 3, 2014 /
Másnak: valószínűleg működik, AVC-LAN a kommunikáció protokolja, itt van egy bővebb leírás, akár után is lehet építeni.
(#) fazekas008 hozzászólása Márc 10, 2014 /
Sziasztok !
Segítségeteket szeretném kérni egy jvc kd g 332 títusú fejegység hibájának megoldásában amit egy ismerősömtöl kaptam úgy hogy amikor ő kivette az autójából még működött viszont amikor én a sajátomba beleraktam a gyári jvc-iso csatlakozóval nem reagál a bekapcsológombra csak a "disp"valamint az "eject" re.
Szerintetek mi lehet az oka ?
Előre is köszi
Üdv István
(#) oregtamas0202 válasza fazekas008 hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
Valószínű hogy csak az egyik tápot kapja meg.
A kapcsolt 12V hiányozhat.
Öreg Tom
(#) szabo.eduard hozzászólása Márc 16, 2014 /
Üdv mindenkinek adott egy akai adv74dr fejegységem és gondjaim vannak vele pl:ha lehúzom a hangerött és vissza akkor pukkan egyet a hangszoróba megha átváltok pl rádiórol cdre akkor is! meg olyatcsinál hogy cd nél csak a bal oldali hangszórók szolnak de azokis halkan rádiónál mindkét oldal szol normálisan milehet a gond?
(#) wattoman hozzászólása Márc 16, 2014 /
Egy kis segítségért fordulnék hozzátok.
Adott az autómban egy autórádió, amivel szinte minden rendben van. Hibája, hogy NÉHA elfelejti a beállításokat, rámértem a kábelezésre, hogy kap-e rendesen a megfelelő szálon állandó 12 V-ot, kap, viszont ez a 12 V indítózás közben leesik 10-re, gondolom ez lehet a baj, ezért feledékeny szegény. Lehet ha vennék egy új aksit akkor ez megoldódna, viszont mivel az aksi különben jól indít és müködik, nem szeretném lecserélni 10ezrekért. Valaki ajánlotta, hogy kössek be egy kondenzátort, hogy fenntartsa a feszültséget 12 V-on az indítózás idelyére.
De ez hogyan kössem, és mekkorát, légyszi segítsetek.
Előre is köszi!
(#) BarnaPili válasza wattoman hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
A kondit kösd a rádió memória szálára,de az akku felől tegyél be egy diódát.Így ha megrántja a tápot az indító, a kondi nem fog kisülni.
(#) wattoman válasza BarnaPili hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
Köszi a gyors választ, de milyen kondit és milyen diódát, sorry, nagyon amatőr vagyok.
(#) robee89 hozzászólása Márc 26, 2014 /
nekem olyan kérdésem lenne, hogy az mitöl lehet hogy, a fejegységemen a tekerö gombot ha a balannce vagy akármilyen módban tekergetem normálisan müködik viszont ha hangeröt akarom szabályozni vagy elhalkul teljesen és utánna hiába tekergetem kikell kapcsolni és vissza. akkor megint rááll egy bizonyos hangerőre.az 1 hónap alatt 1-2x müködött rendesen, de általában mindig ezt csinálja. vkinek ötlet esetleg? köszi
Következő: »»   110 / 214
