Fórum » Autóriasztó és központi zár
Témaindító: hzsolt77, idő: Jan 15, 2006
Lapozás: OK   65 / 168
(#) Inhouse válasza corners hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Kell 2db ellenállás, egy kondenzátor, és egy tranzisztor. A két ellenállás sorba, az egyik vége a sziréna kimenet, a másik test. A kondi az ellenállások találkozása és a test. A tranzisztor (NPN a relét bírja kapcsolni, esetleg darlington) bázisa az ellenállások találkozása, az emitter test, a kollektor a relé egyik lába a relé másik lába a +12V. A relével illik párhuzamosan rakni egy záróirányba kötött diódát.
Az értékeket úgy kell megválasztani, hogy a csippanások alatt ne töltődjön fel annyira a kondi, hogy nyithasson a tranzisztor. Riasztás esetén a folytonos hang miatt ez be fog következni, bár 1-2s késleltetéssel.
Inhouse
(#) corners válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Köszönöm szépen a leírást és segítséget. Egész idáig próbálgattam, de valamiért sajnos nem megy.
Ez egyébként egy hordozható 6V-os riasztó, egy kis piezo visit benne riasztáskor. Megcsináltam, ahogy írtad, ha valahonnan a bázisra külön hozok ellenállással + -t, akkor szépen kapcsolja a tranzisztor az 5V-os relét, de a piezo előtt semmilyen mérhető feszültséget nem találok, hiába kötöttem oda többféle ellenállást és kondit, úgy nem kapott a bázis jelet. Túl kicsi lehet a feszültég a piezo előtt?
(#) Robotsyte hozzászólása Dec 30, 2011 /
Autó riasztóhoz érdekelne emelés érzékelő. Kerestem neten ilyeneket, de azért nem olcsók (10-14 E ft). Egy alap darab nem lenne nehéz, de fontos tulajdonságuk, hogy emelkedőn/padkán állva is működnek.
Ötletek?
Hát egy riasztó vinnyogója jópár wattos kell, hogy legyen...abból kellene legyen elég nafta...
Inhouse
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Nem igazán írtam le jól...bocs.
Kell egy soros dióda, hogy ne süsse ki a jel a kondit a negatív félperiódusban.
Hagyd le a tranzisztort az elején, csak mérd a kondin levő egyenfeszültséget. Abból látod, hogy mennyire megy fel és milyen lassan éri el a maximumot.
Az alsó ellenállást inkább sorba a bázissal majd...
Tehát jel-diódaanód-diódakatód-ellenállás-kondi-test, a kondi + lábáról ellenállás és tranzisztor bázis, a többi stimm...remélem!
A kondi mikroF nagyságrendű...
Inhouse
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Mostanában nem vagyok százas az biztos!
Tehát csak a próba idejére hagyd el a tranzisztort, amíg beállítod az időzítést!
Inhouse
(#) corners válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Sikerült!!!! Müködik!!)
Köszi a részletes leírást, most már szépen húzza a relét, riasztás közben. Tényleg nem minden kondival működik, de 16V 10 mikroF jó hozzá.
Az első válasznál még azt sem tudtam mi az a tranzisztor, ezért tartott ennyi ideig.. Boldog új évet!
(#) Inhouse válasza corners hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Örülök! Szívesen, BÚÉK neked is!
A csipogást akkor így kihagyja? Rakd fel a rajzot a konkrét értékekkel, vagy legalább az értékeket, hogy legközelebb, ha kell valakinek csak ide kelljen linkelni...
Inhouse
(#) vovozs válasza Robotsyte hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Az emelésérzékelőknek két csoportja van a jó és a rossz az egyik a meta a többi a másik csoportba tartozik. Ha még igényeid is vannak akkor csakis a méta fogja a legjobban megközelíteni. Ezekbe már nincs mozgó alkatrész. BUÉK
(#) Robotsyte válasza vovozs hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Néztem én is a meta félét, ezeket bonyolult lenne le utánozni házilag ?
(#) CsemanAttila hozzászólása Jan 1, 2012 /
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget. Seat Cordoba, 2001-es 1.6-os központi zárja sima villanymotoros vagy vákumos? Előre is köszönöm!
(#) Inhouse válasza Robotsyte hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Nem bonyolult.
Én egy sima golyós egérből csináltam
Használd egészséggel! A költsége minimális...
Inhouse
(#) Robotsyte válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Ez egy nagyon ügyes ötlet! Mennyiben kellene átalakítani, ha én PIC-el szeretném ezt megoldani?
(#) Inhouse válasza Robotsyte hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Innen vettem az ötelet:
HE rajzok
Le van írva az elv, de neked az irány nem is kell (nekem sem kellett), ezen kívül meg nem nagy kunszt, ha tudsz bánni a pic-el, akkor meg tudod oldani. A változást kell figyelni és kész.
Inhouse
(#) oroszm hozzászólása Jan 8, 2012 /
Üdvözlet!
Nagy segítséget szeretnék kérni! Először is teljesen laikusként, és műszaki analfabétaként fordulok Önökhöz.
Nemrégiben vettünk egy használt autót, amiben riasztó is van. Sajnálatos módon az akkumulátor cseréje után teljesen megbolondult. Amint áram alá helyezzük, szirénázik, és nem lehet leállítani. Előtte szépen működött, nyitotta, zárta az ajtókat.
Az eladó semmilyen segítséggel nem tudott szolgálni. Sem leírással, sem mással.
Az interneten keresgélve leltem rá a típusára:
Rhino HT 18 BE
Több "amatőr" tippet is kipróbáltunk, egy sem vált be. A vezető ülés alatt van egy kétszálas vezeték, annak állítólag köze van a riasztóhoz. Jelenleg ki vannak szedve a biztosítékjai, hogy ne szirénázzon.
Tudnának nekem segíteni, hogyan lehetne ismét életre kelteni? Válaszaikat előre is köszönettel: O.M.
(#) dokibácsi123456 hozzászólása Jan 8, 2012 /
Ha valakinek lenne egy Laser Line N 970 riasztóhoz bekötési illetve programozási utasítása megköszönném ha megosztaná velem.
Köszönöm
(#) lacusska hozzászólása Jan 12, 2012 /
Jóestét Mindenkinek! Kérdésem: ismeri-e valaki az AUTRON KZ-9 tipusu központi zár vezérlőt. Egy ilyen elektronika van az autómban, de sajnos nem müködik. A bekötésa (rajz) hiányában a hibakeresésé is lehetetlen, Minden segitséget megköszönöm.
Üdv: lacusska
(#) Inhouse válasza lacusska hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Ha csak a bekötés nincs meg, az kitalálható, kell pár jó kép a NYÁK és az alkatrészoldalról is.
Ha rossz is, akkor jobban jársz, ha építesz helyette egyet...
Fiat Uno kp zár vezérlő
A freeweb megszűnt ingyenes lenni, az UW meg nem enged ugyanúgy linkelni, úgyhogy katt elektronika, és azon belül a fiat uno.
Inhouse
(#) vovozs válasza lacusska hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Autron álltalános bekötés:
piros--- 12v
fekete --- (-)
szürke- kék--- motorszálak
fehér- barna--- motorok mikrokapcsoloi (-)
lila-zöld --- riasztótól a vezérlés (-)
ird ide a színeidett ha nem stimmel
(#) cs.krisz hozzászólása Jan 14, 2012 /
Üdv mindenkinek! Lenne egy olyan kérdésem hogy a héten vettem egy hd riasztó-központizár csomagot és be is szereltem kivéve a fék és indításgátlást. gyújtás nélkül minden ok, de ha ráadom a gyújtást megállás nélkül villog az index. a riasztó nyit zár illetve élesedik de kikapcsolt állapotban gyújtás mellett(járó motornál is!) folyamatosan kattog a relé. Van valakinek ötlete mi okozhatja?(jumpernél az automata aktiválást kivettem a többi az eredeti!
(#) dokibácsi123456 válasza cs.krisz hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Hello
Szerintem az ACC szálat nem jó helyre kötötted.
Tegyél már fel rajzot légyszi
(#) cs.krisz válasza dokibácsi123456 hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Üdv! az jó helyen volt,a motortér kapcsoló adott tévesen testet.Hiba javítva!De azért köszönöm!
(#) oroszm válasza oroszm hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Közben kiderült a riasztó típusa: Rhino HT36AL-4E(M).
Egy korábbi hozzászólás alapján sikerült észhez téríteni. Csak az a baj, hogy nem zárja a távirányító az ajtót. Más működik. Tudja valaki, mi lehet a baj?
(#) martongyurma hozzászólása Feb 4, 2012 /
sziasztok segítséget kérnék vásároltam HD márkájú AV-NT898D/LJ064 íipusú riasztót a gond vele nyitott ajtónál villognak az irányjelzők és motor leállítás után élesedik a riasztó adtak valami relét hozzá hogy ha bekötöm ezek megszűnnek de sajna nem ha valaki tudja a megoldás megköszönném
(#) tibike931 hozzászólása Feb 20, 2012 /
Sziasztok! Most vettem egy vezérlő egységek egy 97 es vw polo ba!
Mellékelt bekötési rajzon elmenni nem lehet! Ez ügyben tudna vki segíteni?
Köszönöm
(#) Inhouse válasza tibike931 hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Namégegyszer...mi a kérdés?
Inhouse
Melyik kábelt hova kell kötni, hogy működjön a rendszer!?
(#) dokibácsi123456 válasza tibike931 hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Szerintem Inhouse kolléga arra gondol hogy nincs mellékelt rajz
Mit vettél?
Inhouse
(#) tibike931 hozzászólása Feb 21, 2012 /
http://bicskakulcs.hu/kepek/bkulcs1_010w.jpg
Ezt vettem!
Kérdésem még, hogy a biztosíték táblába kössem be a kábeleket(index, áram)?
Következő: »»   65 / 168
