Fórum » AUX bemenet utólagos építése
Lapozás: OK   8 / 15
(#) ivicz hozzászólása Jan 12, 2014 /
Jééé... ha azt írom, hogy 1µF (egy, kis u, nagy F), akkor úgy jelenik meg, hogy mikro F???
(#) titi válasza ivicz hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Milyen telefon?
(#) ivicz válasza titi hozzászólására (») Jan 13, 2014 /
Hát.... okostelefon, mint zeneforrás. Gondolom, nem a típusára vagy kíváncsi. Vagy igen?
(#) pinklulu84 hozzászólása Jan 29, 2014 /
Suzuki Swift (2006.11 hó) gyárilag beépített, mp3-at nem lejátszó autórádióba szeretnék AUX bemenetet beépíttetni, hogy pendrive-ot vagy mp3 lejátszót rá tudjak csatlakoztatni. Lehetséges ez egyáltalán?
Amennyiben igen, milyen átalakítót kell vennem? Esetleg linket tudnátok keresni?
(#) orcika70 válasza pinklulu84 hozzászólására (») Jan 29, 2014 /
Nem kell más mint egy FM transmitter.
(#) Gixxxer hozzászólása Feb 7, 2014 /
Egy samsung rcd-590-es hifire szeretnék, a kazetta helyett egy aux bemenetet. Megtaláltam a service manualt hozzá, ez alapján megtudná mondani valaki, hogy pontosan hová kell bekötnöm a vezetékeket?
https://www.dropbox.com/s/ka8o5qh9my2v14n/RCD-590.pdf
(#) Csabu82 hozzászólása Júl 14, 2014 /
van egy mazda gyári rádiom és anno én is megcsináltam az aux bemenetet az am rádió bemenetre de mivel én a lábakat leforasztotam a nyákról /nagy hiba volt/, az idő és a rázkodás megtete a hatását, sajnos az egyik láb letört igy csak a ball oldala szól. valakinek nncs ötlete hogy tudnám megszolaltatni a jobb oldalt is. nem szeretném se a cd se az fm részt babrálni. egy LC75384N hangproceszor van bene.
Válaszokat elöre is köszönöm
(#) Inhouse válasza Csabu82 hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
A nem szépen megírt kérdésed alapján úgy értelmezem, hogy az IC lábaira forrasztottál vezetéket és ebből az egyik letört. Kapargasd meg az IC tokját annyira, hogy hozzáférj újra forrasztani. Ha sikerült, tehermentesítsd a maradék csonkot és a másik lábat is!
(#) Csabu82 válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Bocsi pedig úgy gondoltam elég érthetöen megirtam, de igy vissza olvasva igazad van. az ic tokját menyire lehet megkapargatni hogy ne legyen belöle probléma, ha esetleg ez nem sekerül valami más megoldás?
A másik lábat már tehermentesitetem remméem nem lesz vele probléma.
(#) Inhouse válasza Csabu82 hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
IC-je válogatja, de szerintem valami ilyesmire, vagy hasonlóra számíthatsz.
Variációk a letört lábra:
Megoldás1
Megoldás2
(#) Csabu82 válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Köszönöm szépen! féltem megfaragni a tokot de sikerült, talán még jobban is szól mint edig
még egyszer köszi
(#) Inhouse válasza Csabu82 hozzászólására (») Júl 17, 2014 /
Örülök, hogy sikerült.
(#) danodano hozzászólása Dec 21, 2014 /
Adott egy Blaupunkt Kiel RD 126 típusú Cd-s autó rádió. Van rajta gyárilag Line In, de nem tudom, hogyan lehetne rávenni, hogy átváltson. Van esetleg valakinek ötlete, hogy miképp lehetne rávenni?
Arra gondoltam, ha nem megoldható az átváltás, akkor az FM és az aux jelet egy relével kapcsolgatnám. Ha a kapcsolási rajz 10. oldalán jelölt kondenzátorok egyik lábát kiforrasztom, oda köthetem az aux jelet a relén keresztül? A TDA1592 Ic adatlapját nézve a kimenetén 800-1000mV-van, szóval szerintem igen, de kíváncsi lennék a véleményetekre.
rdm126.pdf
(#) danodano válasza danodano hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Közben megcsináltam, leírom, hátha érdekel valakit. Az TDA1592 dekóder IC kimenetén lévő két csatolókondit kiforrasztottam, a kimenő jelet elvittem egy relé nyitó érintkezőjére (ez az FM jel). A relé közös pontjáról vissza a csatolókondikra, így alap esetben a rádió funkció működik. A záró érintkezőkre pedig az aux bement került. A relét egy kapcsolóval működtetem, ahogy meghúz, már szól is amit éppen rákötök az aux bemenetre.
(#) Csaba09 hozzászólása Feb 2, 2015 /
Sziasztok szeretnék kérdezni tőletek.
Van egy Kenwood KDC-3534 autós rádióm.AUX bemenetet szeretnék rá szerkeszteni.
Található benne egy TDA7513T vezélő, rajta 2 IN bemenet.
Az IN1R,IN1COM,IN1L lábakat (47,48,49) a Cd-hez használja , viszont van mellet egy be nem kötött rész IN2R,IN2L,IN2COM lábak (44,45,46).
Ráköthetem e az IN2 -re az aux bemenetet? Mondjuk 2 csatoló kondival ?
Ha igen
-Mekkora kondikat használjak ?
-Áttudom majd állítani a magnót az IN2-re valahogy ?
Csatolom a TDA7513T
Kenwood KDC-w3534
(#) titi válasza Csaba09 hozzászólására (») Feb 3, 2015 / 1
Szerintem, ha nem tudsz rá másik szoftvert tölteni, ami kezeli, akkor nem.
Hacsak esetleg nem diódás megoldással lehet aktiválni...
(Régebben találkoztam olyan rádióval, ahol egyes funkcióit diódák be vagy kiforrasztásával lehetett aktiválni.)
(#) Fritz14 hozzászólása Feb 3, 2015 /
Sziasztok! Van egy nagy problémám és egy kis segítséget szeretnék kérni. Kaptam egy autóba szerelhető mikrofonos szirénát amit át szeretnék alakítani. A beszélő egységben egy kondenzátor mikrofon van amit meg akarok szüntetni és helyette egy kis sound effekt modult akarok rákötni.Valahogy ezt a csatolást kéne megoldani. A modulnak van saját pici végfokja amit egy nyákra szerelt potival lehet állítani. Gondolom a hangszóró kimenetet nem lehet egy az egybe a mikrofon bemenetre kötni. Előre is köszi a segítséget
(#) Thomasss hozzászólása Jún 11, 2015 /
Segíthetnétek nekem !
Van egy 30 éves Philips strand rádióm szép paten darab a 4 gyári hangszóró még mindig szépen teszi a dolgát és ebbe szeretnék én aux bemenetet.
Sok hozzászólást olvastam és láttam már ilyet, de sokat tanultam is itt ezekből, viszont nem tudom értelmezni pontosan az ic lábkiosztását és ebben szeretnék segítséget kérni
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_an7411.html
Köszönöm
(#) brumbrus hozzászólása Júl 23, 2015 /
Adott egy régi elemes rádió. A rádió 9 V-os elemről működtethető. Ebben a rádióban csak jack kimenet van fülhallgatóhoz meg egy 4,5 V-os DC input. Az lenne a kérdésem, hogy lehetne-e jack bemenetet rátenni, hogy annak felerősítse a jelét, meg lehetne oldani, hogy a rádió-t és a jack bemenetet váltogatni lehessen kapcsolóval?
Előre is köszönöm.
Kezdő vagyok.
(#) Kera_Will válasza brumbrus hozzászólására (») Júl 23, 2015 / 1
A hangerő szabályozó potencióméter kivezetéseit kellene megcélozni egy váltó kapcsolóval.Arra a demodulátorról megy a jel a hangfrekvenciás erősítőre.
Ott tudod a külső jelforrást is rávezetni.
2 lyuk kell a dobozra, még egy váltókapcsoló és egy jel bemeneti jack.
Igaz van már rajta egy füles kimenet. Ha ez beáldozható akkor azt kell használni bemenetnek.
9voltos sokol elem nem fogja bírni azt a terhelést (5W hangszóró), a rádió se a 9 voltot ha dc inje 4.5 V ellentmondásosak az a képek a 9 voltos elemmel.
Nem-e 3 db baby/ceruza elem kell az elemtartóba?
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2015
Köszönöm. Bár le tudnád írni mit hova kössek nem értem most regisztrátam és nagyon kezdő vagyok.
Igen amúgy 3 db D nagyságú 1,5-ös elemről megy.
(#) elektroncso válasza brumbrus hozzászólására (») Júl 23, 2015 / 1
Ha hihetünk a panelen lévő feliratoknak, akkor az utolsó képen egy felirat
„AF_IN”
Ide kell bevezetni a HF (hangfrekvenciás) jelet.Fogsz egy váltókapcsolót, például ilyet, a panelból kiforrasztod a szalagkábel azon lábát ami az AF IN feliratú furatba van forrasztva, ebből a furatból egy dróttal rákötsz a kapcsoló középső lábára, a kapcsoló egyik szélső lábára való az a drót amit az előbb kiforrasztottál, a másik szélső lábára pedig a külső csatlakozóból vezeted a jelet. A bemeneti csatlakozó GND-jét (negatívját) pedig ráforrasztod a GND feliratú forrpontra (ez is ott van a szalagkábelnél). De ez csak mono rendszer lesz!
U.i.: De ne használd 9V-os elemről, mert hosszú távon nem fogja szeretni!
Köszönöm. Így már értem. Tehát a rádió is csak mónóban szólt eddig? De így is jól szól. A jackről a zenék is így fognak szólni?
Igen a rádiód is monoban szólt és igen, a külső bemenetről is monoban fog szólni, mivel csak mono erősítő van benne és csak egy hangszóró. Vegyél egy sztereo jack aljazatot (hogy kompatibilis legyen a szetereo készülékek jack dugóival) és csak az egyik felét kösd be. Ez akkor rossz, ha csak az egyig csatornán van jel (másik mono jelforrás) és nálad pont az nincs bekötve. De közösítheted a két oldalt egy potival és ha azt is kivezeted akkor még balanszírozni is fogsz tudni. Beállíthatod, hogy melyik oldalt szeretnéd erősebben hallani. Ha csak simán közösítenéd a kettőt akkor az lehet nem tetszene a jelforrásnak.
De használd a válasz gombot kérlek.
A kapcsoló szélső lábára, amire a külső csatlakozóból kell a jel azt honnan vegyem? Elemből(pozitív vagy negatív kell oda)?
Nem az elemből! A külső csatlakozó az a jack amit be akarsz építeni. De várj lerajzolom.
Lerajzoltam, így érthető?
Tehát a GND az
Igen, az a GND. Vagyis a vezeték árnyékolása. Ezt kell a GND feliratú forrponthoz forrasztani. Zárlatra vigyázz, mert nem szigetelt drót! A piros és a fehér pedig az egyik illetve másik oldal ú.n. meleg ere. Ebből az egyiket forraszd a kapcsolóra, ha a rajzot nézem akkor ez megy a bal oldali lábára.
Köszönöm.Megyek és neki állok.
Következő: »»   8 / 15
