Fórum » Cirkónium-oxid szenzor alkalmazása
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Zidane hozzászólása Feb 16, 2012 /
Van az alábbi készülék:
Ami PC-ra továbbítja az adatokat. Szeretném a PC-től függetlenné tenni ezért arra gondoltam, hogy esetleg nem a PC-re továbbítaná az adatokat, hanem mondjuk egy PIC-re és utána egy LCD kijelző kiírná amit a PIC utasítást kapott.
Esetleg valakinek van valami ötlete, hogy ezt mivel és hogyan lehetne megvalósítani?
(#) Hp41C válasza Zidane hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Semmi akadálya. A leírásban az árulkodó részlet:
RS232 / RS485: data every 0.1 second”
Kell egy kontroller, amiben van usart és van elegendő kivezetése (min. 7) még az LCD modul kezeléséhez pl. 16F628A.
A készülék áltak küldött adatokat egy RS232 (Max232) vagy RS485 illesztőn keresztül lehet fogadni a kontrollerrel. A kapott értékeket ki lehet írni az LCD -re.
(#) Zidane válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Ilyet lehet valahol készen venni vagy ezt készíteni kell?
(#) Action2K válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Ha már úgyis PIC-ezünk, nem lehetne kihagyni a gyári MB-t, s a cirkónium-oxid szenzort rögtön a PIC-re kötni? Persze megfelelő illesztéssel. Olcsóbb, egyszerűbb. Nem?
(#) Action2K válasza Zidane hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Természetesen megtervezni, szoftvert írni kell hozzá, bármelyik verziónál maradsz. Hacsak nem analóg, vagy sima digites kijelzést készítesz.
(#) Zidane válasza Action2K hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
A neten nincs valami hasonló elkészítési módszer vagy valami? Mert így nem igazán tudom hogy kezdjem el.
(#) baloghzoli1 válasza Zidane hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
„0-5V linear, user-programmable”
ezt mérheted egy panelmüszerrel is és még pic sem kell
(#) Zidane válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Na igen, de ez kijelez hő fokot, százalékot stb. Szerintem ennél egy kicsit komplikáltabb, csak sajna nem tudom mivel lehetne ezt megcsinálni.
(#) Hp41C válasza Zidane hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
- Az RS232 szabványra állított kimenetet (a feszültség szintek ellenőrzése után) kösd rá egy PC soros vonalára (COMx), indíts el a portra egy terminál programot (Hyperterm) és vizsgáld meg a köldött adatot. Addig kísérletezz a sebességgel és a formátummal, amíg értelmes adatot nem látsz megjelenni. Az is előfordulhat, hogy a küldött adat nem olvasható karakterekkel van kódolva, ekkor nehezebb a feladat...
- Ha megvan a formátum és a sebesség valamint a kinyerhető adatok halmaza, lehet tervezni a kijelzést, az LCD típusát, méretét és a megjelenést az LCD -n.
- Egy ilyen soros vevő programot néhány minta alapján hamar össze lehet állítani, karakteres LCD vezérlésére is bőven akad példaprogram...
(#) Zidane válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 19, 2012 /
Ezek szerint elég csak egy LCD kijelző és csak azt kell programozni?
(#) Hp41C válasza Zidane hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Nem egészen: 1 db karakteres vagy grafikus LCD modul - a megjelenítendő adattól függően, 1 db kontroller uart egységgel és a megfelelő mennyiségű program és adat memóriával, 1 db TTL - RS232 szintkonverter, tápegység és némi program kell hozzá.
(#) Zidane válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 26, 2012 /
Köszi a segítséget
Következő: »»   1 / 1
