Fórum » Codefon kaputelefon
Témaindító: ovaozse, idő: Márc 24, 2013
Lapozás: OK   25 / 31
(#) Laciveszp hozzászólása Júl 9, 2021 /
A következőben kérném a segítségeteket. Van egy EVKT800 központ. Azt kellene megoldani, hogy ha becsöngetnek egy egyik lakásba, akkor a relé húzzon meg, adjon egy kontaktot. Tulajdonképpen, hogy érthető legyen, amikor becsöngetnek, egy meglévő vezeték nélküli csengőt is meg kéne vezérelni.
Próbálkoztam opocsatolóval a hangszóró kimeneten, addig jó, hogy amikor csöngetek, akkor meghúz a relé és elenged, viszont ahogy felveszem a kagylót, folymatosan meghúz.
Segítségeteket előre köszönöm.
Üdv, Laci
(#) mormogipapa válasza BeniSec hozzászólására (») Júl 12, 2021 /
Betöltök egy eeprom táblát akkor látnom kellene azt hogy hány darab proxi van föltanítva?
(#) Tyll válasza Laciveszp hozzászólására (») Júl 14, 2021 /
Szerintem neked ez kell!
(#) BeniSec válasza mormogipapa hozzászólására (») Júl 15, 2021 /
Elvben igen, DE hibásan számol, úgyhogy NEM
lesz időm kijavítom, tudom mi a baj, csak rá kellene ülni egy kicsit..
(#) robert03 hozzászólása Júl 21, 2021 /
Sziasztok! Gondnok vagyok egy társasházban és azzal a problémával kerestek meg, hogy az egyik lakás csengője nem működik. Codefone MKT lakáskészülék van a lakásban, lent pedig codefone digitális központ MKT illesztőpanellal. 10 emeletes panel és szintenként 6 lakás van ebből az egyikben nem működik a csengő. A központnál csengő oszcillátor van. A csengő és a lakáskészülék között folytonos a vezeték és a nyomógomb is rendben van. Lehet esetleg lakáskészülék hiba ami miatt nem csönget vagy szakadt valahol a feljövő csengő oszcillátortól a vezeték? Nem tudom, hogy anno ezeket a vezetékeket hogy vitték fel végig a 10 szintre, van benne vajon szintenként leágazás vagy minden lakáshoz külön csengő szál megy. Azt tudom hogy az MKT panelból minden lakáshoz külön szál megy fel a címzés végett, illetve a közös szál is csak egy szál ami felmegy a lakásokhoz, de gondolom valahol 6 felé megy és még lakásonként is leágazik. Az a baj, hogy nem látok sehol sem vezeték kötést vagy vakolva lenne a kötés?
(#) PP hozzászólása Aug 14, 2021 /
A csatolt képen látható kaputelefon van a társasházban, az adott lakáskészülékkel. Ha jól tudom van proximity-s nyitásra is lehetőség. A problémám, hogy ha kóddal nyitom a kaput, akkor a lakásban jelez a telefon. Ettől viszont a kutya megőrül, és addig ugat, amíg fel nem érek a harmadikra (4 emelet, lift nélkül). A szomszédokkal nem akarok emiatt konfliktust, ezért ezt a jelzést szeretném kiiktatni. Milyen lehetőségek vannak erre (kutya eliminálásán, és hangszálainak átvágásán kívül )? Igazából bármilyen megoldás érdekelne, készülékcsere, utólagos kapcsoló beiktatása, amivel ideiglenesen le tudom kapcsolni akár a teljes készüléket, a kapunyitás hangjának végleges megszüntetése, akármi... Arra rájöttem, hogy ha lent beütöm a kódot, megnyomom a törlést, majd azonnal mégegyszer a törlést, akkor nem játsza végig a dallamot, csak annyit belőle, amennyi a két törlés gomb lenyomása közt eltelt idő (tehát ha elég gyors vagyok, akkor csak pittyen egyet)... egy ideig ez működött, nem ugatott a kutya, de sajnos úgy néz ki már rájött erre a trükkre is.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2021
(#) mormogipapa válasza PP hozzászólására (») Aug 16, 2021 / 1
Ez egy Kate és nem Codefon tehát rossz helyre raktad fel a kérdést de válaszolok. A Felcsengetés módosítás menübe van de ahhoz tudni kell a szerelői kódot ami ennél nem a központra van írva hanem a kódtáblára ha nincs megváltoztatva
(#) kopaszka hozzászólása Aug 29, 2021 /
Kaputelefonokat, beléptetőket is telepítek, üzemeltetek, de még nem dolgoztam a Codefone-nal, mármint még nem telepítettem, programoztam. Most megtaláltak egy társasházból, ahol 4 lépcsőházban van ilyen kaputelefon. Egyenlőre csak képet kaptam róla. Jelenleg csak proxyval/kártyával használják, kóddal nem lehet belépni. Az a kérdésem, hogy kártyát kiadni, illetve törölni, csak a központnál lehet "manuálisan"? Lehetséges lekérdezni, milyen kártyák lettek kiadva, azon belül is, melyik lakáshoz? Akár a belső memória kiolvasásával? Van mód bármilyen felügyeletre? Illetve van-e rá mód, hogy a proxy olvasó kommunikációjából ( milyen kommunikációt használ, egyedi, vagy pl Weigand?) kinyerni valahogy a kártyaszámot olvasáskor, hogy azt fel tudjam dolgozni egy tetszőleges eszközzel, amivel logolni tudom a használatot?
Előre is köszönöm a segítséget
üdv:
Sanyi
(#) 93hmate hozzászólása Aug 29, 2021 /
Sziasztok! Nemrég költöztem be új lakóhelyemre és meglepődve tapasztaltam, hogy a szomszéd az én kódommal jár be. Mivel többszöri felszólítás után is ignorálta kérésem, hívtam ki szakembert, aki kb 40 másodperc alatt megoldotta a problémám, maximálisan elégedett vagyok vele mivel így legalább nem csipog a telefon random időpontokban és ébreszt fel mondjuk egy 12 órás munka előtti alvásból. Na de a lényeg: a szakember életében először járt nálam, sosem találkoztunk, kevesebb, mint egy hete van meg a száma, mégis úgy hatolt át a rendszeren, mint forró kés a vajon. Így jön a kérdés: ha nem kellett csavarozni a panelt a kaputelefon utolsó négy számjegyének megváltoztatásához, de mégis meg tudtuk változtatni, gyanítom van valamilyen általános reset code vagy hasonló. Ez esetleg valahol fellelhető publikusan? A válaszokat előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2021
(#) proba válasza 93hmate hozzászólására (») Aug 29, 2021 /
Ha ő telepítette/javította, a master kódot simán tudhatja.( készülékenként egyedi, ha jót akar felírtra magának) Azon kívül nem gondolnám hogy egyszerűen bejutna.
(#) teglascs hozzászólása Aug 31, 2021 /
ez analóg vagy digitális?
Elnézést a képminőségért.
(#) Tomi111 válasza teglascs hozzászólására (») Aug 31, 2021 / 1
Digitális panel és a beállított lakáskód a 19-es.
( a jumperekkel kettes számrendszerben állítható, alul az 1-es)
(#) teglascs válasza Tomi111 hozzászólására (») Szept 1, 2021 /
Köszönöm. A csengőkapcsoló a jobb oldalra van bekötve, ugye?
(#) Tomi111 válasza teglascs hozzászólására (») Szept 1, 2021 / 1
Igen, a jobb oldali a csengőgomb.
(#) halacs45 hozzászólása Szept 27, 2021 /
Digitális Codefon kaputelefon van a társasházunknál. Olyan mint a csatolt képen, annyi különbséggel, hogy csak egy névtábla tartozik hozzá nem több.
Tudna valaki segíteni, hogyan kell kicserélni a névtáblát? Addig megvan, hogy kicsavarom a négy csavart a névtábla körül. Gyanítom aztán leveszem és ott cserélem ki valahogy a papírt.
Ahogy eddig bekukucskáltam ott még pici hatlap fej csavarokkal van rögzítve valahogy és van egy gyanúm szerint rözitetlen világító panel is.
Mire érdemes vigyázzak? Hanyas csillag-villáskulcs kell hozzá? Kell még bármi más? A méret pontos névtábla megvan a 4 lyukkal rajta, annak a sablonját megtaláltam.
Köszi előre is!
(#) Tomi111 válasza halacs45 hozzászólására (») Szept 28, 2021 / 1
Szia! Nem tudom, mindegyik ugyanolyan-e? A miénknek kisebb a névtáblája, téglalap alakú, kb a tiédnek a fele. A külső imbuszcsavarokba 2,5-es kulcs megy, ha jól emlékszem. Utána belül 3-as csavaranyák fogják a plexit. Ezek elvileg 5,5-esek, de kombinált fogóval a legegyszerűbb vagy egyszerűen kézzel lecsavarni őket. A papír két plexi között van. A külső átlátszó (ezt ki sem kell venni) a belső tejfehér. A kettő között van a papír. A miénkben gyárilag két szofitaizzó( 12V-osak sorba kötve, így fél fénnyel örök) volt a világítás, a műanyag foglalat kétoldalú ragasztóval a hátlapra nyomva( ami persze elenged idővel és a foglalat is eltörik) (Én már cseréltem led szalagra, graetz+soros ellenállás nem árt, eredetileg váltót kap a izzó)
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2021
(#) moohely hozzászólása Szept 29, 2021 /
DP3000 probléma
Kedves Fórumozók!
Van egy 5lakásos társasházi dp3000 kaputelefon és az a problémám hogy néha random mód visszaállítja a gyári értéket a mágneszár nyitási időtartamánál. Ami azt eredményezi hogy 255másodpercig nyitja szegény zárat. Próbáltam már reseteléssel is újraindítani. Esetleg ezeken lehet szoftvert frissíteni? Vagy mitől lehet ilyen instabil? Amúgy 2018-as gyártás.
Köszönöm válaszotokat!
Dávid
(#) Tyll válasza moohely hozzászólására (») Szept 30, 2021 /
DP 3000 az már csak ilyen! 10 ből 9 hibás! Csere (nem DP3000 re)!
(#) dehogyisnem válasza Tyll hozzászólására (») Szept 30, 2021 / 1
Hát igen... Én is ezt szerettem volna kifejteni, de nem akartam vitát generálni...
Beragadó relé, lefagyó billentyűzet, visszaálló beállitások, érzéketlen RFID, a piros plexit sűrűbben kell cserélni... Stb... A sikmágnes direkt vezérlésén kívűl semmi pozitívuma nincs.
Túltervezték..
Csereközpontnak jó max.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2021
(#) Tyll válasza dehogyisnem hozzászólására (») Okt 1, 2021 /
Azért még az pozitívum a Codefonnal szemben, hogy programozásnál kiírja a beállított értéket!
(#) bakadave hozzászólása Okt 10, 2021 /
Van rá esély, hogy valamelyikőtöknél van kapcsolási rajz Codefon MKT lakáskészülékhez? Vissza lehetne méregetni, de gondoltam megkérdezem hátha megúszom.
EVKT-hoz már találtam.
Köszönöm
(#) azétis hozzászólása Okt 12, 2021 /
Szegénykém 30 éve szolgál, szűrkehályogtól" kezdve minden baja lett Néha random is becsönget magától. Egy ötlet javaslat mai modernre ami képet is ád. megbízható esetleg beszereléssel egyben. Előre is KÖSZÖNÖM.
(#) dehogyisnem hozzászólása Okt 15, 2021 / 1
Szevasztok!
Lenne olyan kedves valaki, aki megtenné, hogy a képen látható részről küldene egy jobb minőségű felvételt? Mondjuk úgy hogy az alkatrészek feliratai is látszódnak? Elkó is ha szabad kérnem...
Tisztelettel:
Tibor
(#) t0bi hozzászólása Nov 1, 2021 /
Van ez a központ és a barátomnál van egy ilyen telefon, ami persze nem működik. A szerelő sem tudta megcsinálni. Lenne két kérdésem, hátha tud valaki válaszolni:
Ki lehet cserélni a telefont digitálisra? (van egy ilyenem)
Ha igen, hogy kell bekötni?
Előre is köszönöm!
(#) teglascs válasza dehogyisnem hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
De ez minek is a belseje?
(#) Tyll válasza t0bi hozzászólására (») Nov 3, 2021 / 1
Nem! (Illetve elég macerás)
Ezt tudod felrakni: MKT Tesla
(#) dehogyisnem válasza dehogyisnem hozzászólására (») Nov 4, 2021 /
Tyll Fórumtárs segítségével megoldva!
Köszönettel:
(#) dehogyisnem válasza teglascs hozzászólására (») Nov 4, 2021 /
Szia !
Bocs nem láttam kihez intézed kérdésed..
Megoldódott közben. Codefon kártyás központ amúgy...
Köszi
(#) bakadave válasza bakadave hozzászólására (») Nov 7, 2021 / 1
Ha valakinek esetleg kellene, itt van a kapcsolási rajz MKT lakáskészülékhez.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2021
Következő: »»   25 / 31
