Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   92 / 155
(#) Jaksi hozzászólása Máj 28, 2013 / 1
Sziasztok, úgy döntöttem belefogok én is egy detektoros rádió építésébe. A csatolt kép alapján dolgoznék, mert ez elég jó leírásnak tűnik.
A Conradban találtam 1N60-at. Viszont Levegő dielektrikumú hangolókondenzátort hol tudok beszerezni a leíráshoz?
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2013
(#) Vales válasza Jaksi hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Leginkább lomtalanításkor kidobott, jobb sorsra érdemes öreg rádiókban, valamint rádiós börzéken, pl. majd a BURABU-n... 350-500pF már nyerő lehet.
Nem igazán forgalmazzák ezt úgymond "kereskedelmi forgalomban" már.
(#) tomi52 válasza Jaksi hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Például itt.
(Nem az enyém, nem vagyok érdekelt az eladásban.)
(#) pucuka válasza Jaksi hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
De használhatsz nyugodtan zsebrádiókból bontott fóliás forgókondit is, igaz nem annyira látványos, de ugyanúgy megfelel.
(#) Jaksi válasza pucuka hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Ok. Köszönöm. Mindenképp megpróbálok levegő kondit szerezni, mert ugy azért sokkal jobban nézne ki.
Azt valaki el tudná még magyarázni, hogy a rajzon az RF kapcsolónak mi a szerepe és mi történik ha azt átkapcsolom? Mert ez nem világos számomra, mivel ott ugye a rövidebb tekercset kapcsolom az antennához és a földhöz. Mi történik ekkor?
(#) CHZ válasza Vales hozzászólására (») Máj 28, 2013 / 1
Itt is láttam: http://amatorbolt.hu/
Az antenna csatolását lehet változtatni a kapcsolóval, amolyan helyi adó, távoli adó átkapcsoló. Ha az antenna közvetlenül a hangolt körre csatlakozik, akkor érzékenyebb, de nagyobb a sávszélesség, kisebb a szelektivitás, az antenna kör terhelése miatt. Ha a csatoló tekercsen keresztül csatlakozik a hangolt kör, kisebb az antenna terhelése, szelektívebb lesz a rádió, de valószínűleg érzéketlenebb is, a lazább csatolás miatt.
Az igazság az lenne, ha változtatható csatolással lenne kialakítva, (variométer), mert akkor minden vett állomáshoz be lehetne állítani a legkedvezőbb csatolást. Bár ezesetben az állomásra hangolás bonyolultabb feladat, de az eredmény kárpótol a fáradságért.
Ebben a kapcsolásban ezt a szerepet az antenna köri hangoló kapacitás tölti be, csak rosszabb hatásfokkal (feszültség osztó), mint egy változtatható csatolási tényezőjű induktív transzformátor.
(#) Vales válasza CHZ hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
Köszönöm az infót, ezt a boltot eddig nem ismertem!
Mintha csak a 80-as években, az otthoni amatőrboltban járnék.
(#) tomi52 válasza Vales hozzászólására (») Máj 29, 2013 / 1
Érdemes telefonálni, elvileg nem minden nap van nyitva.
(#) hotau hozzászólása Jún 5, 2013 /
Szép napot!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ebből
a fölső rajz (vagy rádió) az működőképes-e ha igen akkor lehet-e OA 1182 deódát használni?
(#) pucuka válasza hotau hozzászólására (») Jún 5, 2013 /
Egy kicsit meg van cifrázva ugyan, de attól még működőképes lehet. Építsd meg deszkamodellként, és kiderül, nem nagy ügy. Az OA1160 jobb lenne, de az OA1182 is jó.
(#) ha9pi.feri válasza pucuka hozzászólására (») Jún 5, 2013 /
..., de csak akkor, ha a közelben van valami nagy térerejű FM adó, különben elmarad a sikerélmény.
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2013
(#) pucuka válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Jún 5, 2013 /
FM adónak mindíg közelben kell lennie, mert az antennája a természetéből kifolyólag kis kapocsfeszültséget ad.
Egyébként akkor pláne törekedni kellene az OA1160 használatára.
A közelség relatív.
(#) Gyantáscin hozzászólása Jún 6, 2013 /
Arajzon szereplő 150 kohm-os ellenállásra csak piezo hallgató esetén van jelentősége, akkor is csupán elvi, mivel a germánium diódák záróirányú ellenállása legtöbbször ellátja annak funkcióját.
(#) hotau válasza hotau hozzászólására (») Jún 6, 2013 /
Szép napot!
Köszönöm az eddigi segítségeket. Sokan írtátok, hogy csak akkor érdemes próbálkozni, ha van a közele valami adótorony, de ha egy ilyet hozzá építek az úgy jó-e?
(#) kadarist válasza hotau hozzászólására (») Jún 6, 2013 /
Ez a topik az erősítés nélküli megoldásokkal foglalkozik, ráadásul az az erősítő egy TV-sávi megoldás.
(#) Gyantáscin válasza kadarist hozzászólására (») Jún 7, 2013 1 /
Megközelítés kérdése. Magam többször gondolkoztam azon, hogy kéne konstruálni egy olyan antennaerősítőt, aminek a bemenetére valami bérházi viszonyok között is könnyen kivitelezhető kis antennácska csatlakozna, a kimenete pedig villamosan minden tekintetben úgy viselkedne, mint egy klasszikus magasantenna.
Ilyenformán azok is részesülhetnének detektoros rádió építésének élményében, akiknek nem áll módjukban egy tisztességes antennát használni.
Nyilván ez már egy másik topic témája lehetne.
(#) tomi52 válasza Gyantáscin hozzászólására (») Jún 7, 2013 /
Én ezt találtam régebben. A tranyót be is szereztem, de még nem próbáltam. Igen egyszerű, nem tudom, milyen lehet a hatásfoka.
(#) pucuka válasza Gyantáscin hozzászólására (») Jún 7, 2013 /
Bérházi viszonyok között többnyire van KTV szolgáltatás. Abban jönnek az URH műsorszóró adók is, mégpedig elég magas szinten. Az olyan, mintha helyi, közeli adó lenne, nem hiszem, hogy ehhez további erősítés szükséges lenne.
Amit eddíg láttunk, az mind szélessávú erősítő, aminek nagy baja, hogy roppant zavarérzékenyek, gerjedékenyek. Az MPF102 amúgy nem tranzisztor, hanem JFET, ettől még jó lenne, de az erősítése az egy fokozat miatt valószínűleg nem lesz túl sok. (kb. 10 dB körüli)
Az előzőleg linkelt 3 fokozatú szélessávú erősítő jó lehetne, de túl nagy a sávszélessége. Annak az erősítése kb. 20 - 24 dB.
(#) ELKO26 válasza Gyantáscin hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Pájer Tibi weboldalán van egy érdekes cikk,a rádiójel szívó antennák.Részletesen elmondja,h egy 10cm antenna ugyanaz mint 10km.
(#) pucuka válasza ELKO26 hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Ezt biztos félreértetted. 10 cm nem lehet egyenlő 10 km -rel. Jó lenne egy link, nehogy VV legyen.
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2013
(#) Gyantáscin válasza ELKO26 hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Megnéztem az írást, ravaszul keverednek benne a mértékegységek (MV helyett MW), de a lényegen ez nem változtat. Olyasmi van benne, hogy egy végtelen jóságú rezgőkörrel óriási feszültséget lehet kinyerni egy rezgőkörből. Elvileg ez igaz, de van egy bökkenő: végtelen jósági tényezőhöz zérus sávszélesség tartozik, következésképpen egy ilyen konstrukcióval (amellett, hogy megvalósíthatatlan), még Morse-jeleket sem lehetne venni, nemhogy AM adást.
Amit mi tehetünk, az, hogy az antenna-rezgőkör együttes veszteségeit a klasszikus módszerekkel a minimálisra csökkentsük annak érdekében, hogy annak veszteségeit minél nagyobb arányban a kivett hasznos teljesítmény határozza meg.
(#) fecameca válasza Gyantáscin hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
A mostani eszemmel már én nem törődnék bele, hogy az egész AM sávot egyszerre hallom detektoroson. Ezt annak idején én természetesnek vettem A jelenlegi viszonyok között viszont azt nem tudom, most mit lehetne rajta nálunk hallgatni? Annyira azért nem unatkozom mostanában, hogy leporoljam az egész padlást, hogy csináljak magamnak egy magas antennát. Gyerekkoromban amit bevittem a suliba, már szólt, ha a központi fűtés csövéhez nyomtam az antenna csatlakozót.
(#) ELKO26 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Emlékezetből írtam,régen olvastam,írd be a googlebe hogy energia szívó antenna(pájer tibi weblapja)
Minden antenna "energia szívó". Az elektromágneses térből annyi energiát vesz fel, amennyit a hatásos felülete (magassága) meghatároz. Ez pedig a hullámhossztól, és a fizikai méreteitől függ. Mivel az antenna méreteit más paraméterek is meghatározzák, az antenna teljesítmény felvétele meglehetősen korlátos. Ezért az a gond, hogy ez az energia ami végső soron a vevő bemenetére jut, elég pici.
(#) univerzum hozzászólása Jún 8, 2013 /
Üdv, valaki segítene-e méretezni 540khz-re rezgőkört?
Nem szeretném hangolgatni.
Többit már megterveztem, esetleg annyit lehetne,, hogy a kimenetet is beletervezni, hogy ne terhelje le a rezgőkört.
(#) pucuka válasza univerzum hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Sajnos, a hangolást nem úszod meg. Ugyan ki lehet számolni a rezgőkör tekercsét, de pontosan megvalósítani nem lehet. A Thomson képlettel számolhatod, a tekercset pedig ezzel a számolóval.
(#) univerzum válasza pucuka hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Ismerem a képletet csak 2 ismeretlent hogy számítsak ki egy ismertből?
Miért is? Ismered a frekvenciát, és ismered a kondenzátor kapacitását. 100 és 500 pF között valamekkorát.
Következő: »»   92 / 155
