Lapozás: OK   1768 / 2208
(#) justice válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 29, 2015
Szia !
Elvileg a neten is elérhető az IPC610 szabvány/ajánlás, de nem is ez a lényeg.
Mellékelek egy fotót és a végfok panelrajzát az általam épitett GU-50 SE-ről.
Ez a panel sem tökéletes, ma már másképp csinálnám, viszont biztonságos.
A fóliaszigetes megoldás-(más teliföldesnek hivja tévesen, az más)-rengeteg hibát vihet az elektronikába.(Parazita kapacitások,induktívitások)
Az esetleges átütésekről még nem is beszéltünk.
Természetesen segíteni szeretnék, nem a munkád akarom leszólni.
(#) gerleimarci válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 29, 2015
Erről az oldalról koppintottam. Azért ezt választottam, mert a meghajtó csövek (6H8C) és a végcsövek (GU 50) is a legolcsóbbak, amik ezt a telhesítményt tudják.
Ez ilyen marad, ha áthúz, akkor kezdjük előről.
ferci: Tervezek egy 1000X-es (5000V) mérőzsinó beszerzését, mert most csak 10X-es (50V) van.
(#) ferci válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 29, 2015
Erre a célra, mivel pill. nem szükséges impulzust vizsgálnod, egy sima 20x-os osztás is elég és 800 V DC-ig jó vagy. Nem kell erre az 1 mérésre frekikompenzálás.
( Gondolom, 5V/div és 8 kockád van függőlegesen, x20 az 800 .. az eredeti nem kell ide.)
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2015
(#) gerleimarci válasza ferci hozzászólására (») Júl 29, 2015
Digitális szkópom van. 1x-es osztásnál +-5V-ig tudok mérni, 10X-esnél +-50V-ig
Ja, az más... akkor annak megfelelően csináld.. jó lesz az még ilyen célokra.
Inkább ne, mert nem ismered a belső ellenállást és az osztás a két fej között problémás lehet.
Házilagos teknikával?
Persze.. tekintettel arra, hogy itt színuszt kell nézned és ráérsz profizni majd, ha impulzusokat akarsz vizsgálni. Csinálsz pl. 5 db 220k 1 wattosból egy felső tagot, alája "trimmelsz" 5k5-öt és van egy 200-as osztód, ami 1000 voltnál 5 voltot mutat az 1x-es bemenetnél.
Az a lényeg, hogy a szkóphoz az 5k5 száráról vidd el a feszt és nem lehet kh miatt gond.
Később esetleg csinálhatsz hozzá frekikompenzációt is.
Alátrimmelés alatt, azt érted, hogy beállítok egy trimmer potit 5k5-re, és ezt hozzákötöm az összesen 1M1 ellenáláshoz?
(#) pucuka válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 29, 2015
És ha áthúz valamelyik, akkor oda a drága szkópod.
Az veszélyes lenne... beforrasztasz 5k6-ot, aztán egy stabil párszáz mérendő voltnál addig raksz melléje párszáz kohm nagyságrendű ellenállásokat, ameddig nem lesz pontos a mért fesz.
(#) gerleimarci válasza pucuka hozzászólására (») Júl 29, 2015
Valahogy ett félek én is
(#) ferci válasza pucuka hozzászólására (») Júl 29, 2015
1 wattos ellenállás 150-180 volt maxon azért nem egykönnyen húz át.. raknak keményebb helyekre 1206-os smd-t is sorban.
Nem is nagyon akarok mérincsélni a belselyében. Inkább a kimenő után műterheléssel.
Oké, rendben. Csupán arról volt szó, amit jóval korábban beírtunk.
(#) gerleimarci hozzászólása Júl 29, 2015
A P2, P3, P4-et mi alapján kell beállátani?
A P5, P6-al a nyugalmi áramot állítom. R16, R17-nél 0,1V-ot kell mérnem ami 100mA-t jelent
P2- erősítés, P3 negatív visszacsatolás ( erősítés, torzítás ellen), P4 jel szimmetrizálás.
És ezeket be tudom állítani, úgyhogy csak a kimenő után mérek szkóppal?
Természetesen. Végülis pont a kimenő jelednek kell jónak lenni, mert hiába állítanád a végcsövek előtt tutira, ha még azok esetleg nem teljesen egyformák és rontanak rajta.
Akkor csinálok pl. 1kHz-es színuszjelet, mérem a kimenetet, és közbe találomra állítgatom a potikat a jelalak függvényében? Ettől valami jobb teknikát nem tudsz?
Azért nem kell találomra állogatnod, viszont kellene egy nagyon jó generátor és nemcsak 1 kHz-en, aztán torzításmérő, stb... ha már jobb technika kell.
Ahogy látom, úgyis fülre mentek csak és szubjektív minden.
(#) joco63 hozzászólása Júl 29, 2015
Lassan összeáll a szerkezet. Újabb képek De ha nem itt a helye ilyesminek szóljatok. A képek szerintem egy kis színt hoznak a néha unalmas szakmai vitákba.
A hálózati toroid alatt egy 5mm-es saválló hőálló gumi van a teljes felületen ami remélhetőleg a rezgéseket csillapítja. A kimenők alatt ugyanez csak 1,5 mm-es. Az OS51 nél a díszkarikák remélhetőleg a lefelé áramló hőt elterelik, illetve visszaverik. Még ventilátoron gondolkodom de feltehetőleg nem kell. Attól is függ mennyire lesz zárt a szerkezet. Ez még nem dőlt el. A hálózatin 2x380V os tekercs van amiből remélhetőleg kb. 430-450V egyen lesz. A kondik a végfoknak sorba lesznek kötve a biztonság kedvéért. Az egyenirányító cső fűtése kap egy kb 30mp-es késleltetést. Egyenlőre ennyi. Építő jellegű hozzászólást szívesen várok.
Hanggenerátornak pc hangkártyát használok. Torzításmérőt meg nem is láttam még
(#) gerleimarci válasza joco63 hozzászólására (») Júl 29, 2015
Nagyon jól néz ki.
Mikorra várható a beüzemelés?
Ez a hanggenerátor úgyis egy dolog, aztán első lépcsőben megnézed a szkópodon, mennyire szép a jele több frekin is, a füleddel pedig utána, különböző műsoroknál.
A többi rész úgyis ettől független, tele van vele a topik.
(#) joco63 válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 29, 2015
Köszönöm. Ha minden jól megy akkor hétvégén már kipróbálom. Ha nem, akkor kitudja
(#) szili83 válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 29, 2015
1,5mm meg van? Ha nincs akkor nem lesz egészséges a cucc.
szigtav.pdf
(#) ferci hozzászólása Júl 30, 2015
A táblázat alapján min. 4, de inkább 6 mm-t is javasolnék... de leginkább azt, hogy az anódfesz dróttal legyen "tisztább" helyre elvezetve.
Tekintettel arra, hogy itt jóval több kHz-es áram is szaladgál és a táblázat sem érvényes 400 Hz felett, valamint nem a nyugalmi, hanem a kivezérelt cső anódfeszültségéről van szó.
Tévedések elkerülése végett írom le és csatolok be egy kis ábrát: transzformátoros, hasonló jellegű áramkörökben a kollektor, drain vagy anód PILLANATNYI feszültsége a tápfesz kétszereséhez közelít maximális kivezérlés esetén. Egy torzított állapotban még több is lehet a csúcsfesz..
Lehet szőrözni persze az abszolút értékek esetében, de van szakirodalom ebben a tekintetben is, ahol a miértek is le vannak írva.
A skiccen a feszültség értékeit ennek megfelelően, arányosan kell értelmezni a tényleges mindenkori tápfesz függvényében.
Vitázni pedig nem óhajtok senkivel, meg lehet próbálni méréssel.
(#) gerleimarci válasza ferci hozzászólására (») Júl 30, 2015
De hiába magyarázzátok, hogy kevés a távolság. Készen vannak a panelek. Ha szikrázik, szikrázik, hanem, akkor nem (akkkor örülni kell).
(#) ferci válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 30, 2015
Csak azért írtam be, hogy legközelebb tudd..
A "szikrázás" pedig elviheti az egyenrángatódat is.
Arra pedig különösen figyelj, hogy ne legyen se túlvezérlés, se pillanatnyi szakadás, kontakthiba a szekunder oldalon, mert az utóbbi esetben több kV is lehet az anódon..
Következő: »»   1768 / 2208
