Szerintem meg érdemes kipróbálni a hipersil vasakat kimenőnek. Szerény tapasztalatom szerint több múlik a kimenők tekercselésén, mint az alkalmazott vas minőségén. 7 erősítőmből 5-ben hipersil magok vannak...
A Jófogáson hirdetnek 5db VAC SM102A vasat , ha érdekel valakit .
A Fastronosok gyakorlatilag szóba sem álltak velem . Próbálkozok még egy darabig , aztán lehet hogy rájuk fanyalodok .
Nem-e lehetne-e a kimenőtrafós dolgokat a saját topikjában boncolgatni? ha már van.
Ismét a segítségetekre volna szükségem.
Van 6 db EL84-es csövem. Hogyan tudnék ezek közül párokat válogatni? A gyártók hogyan végzik a válogatást? Elvégezhető a művelet egy EL84 PP végfokkal?
Elvégezhető PP-végfokkal is, az alábbiak szerint:
Előfok csöveit vedd ki, tedd el biztonságos helyre, a végfokba csak az egyik mérendő végcsövet kell bedugni, majd a végfoktól függően kell neki egy 150Ohm 2W-os ellenállás, a katóddal sorosan a testpont felé, amin a létrejövő feszültséget lehet mérni. Ha felfűtött a végcső, akkor a beépített katód-ellenállásán mérhető kb.7,5-12V közötti feszültség, amit egy kis utánaszámolással átvetítünk a katód-áramára és ebből már van két adatunk, ami jó a válogatáshoz, ugyanilyen munkapontban. Ha a végfokban negatív-előfeszültségű munkapont-beállítás van, akkor azt a válogatás idejére szüntessük meg. Arra azért figyeljünk, hogy a végcsövek vezérlőrácsa le legyen húzva egy kb. 270-470kOhm-os ellenállással a testre. Ha ez a lehúzó ellenállás hiányzik, akkor gerjedhet a végcső. Ha a cső gázosságát is meg akarjuk határozni, akkor ezt a lehúzó ellenállást emeljük kb. 1,5-2MOhm-ra egy kis időre, ekkor - ha gázos a cső, felszalad a katódárama, felizzhat az anódja is. Ez már a cső betegségét jelenti és jó minőségű végfokban már ne használjuk azt, cseréljük ki. Üdv!
A javaslatod alapján tegnap elszórakoztam 2 db 6p14p-vel és 2 db EL84-gyel.
-14-től -8-ig 1 voltonként növeltem a rács-előfeszültséget és közben mértem a katód, valamint a segédrács áramot. A táblázat szerinti adatok alapján ezek a csövek elfogadhatóak párként?
A Tungsram I-II egész jó párnak. Az oroszok is megvannak egymással.
Jó a párosítás 10%-on belül, de ha sikerül 5%-on belülre válogatni az már tökéletesnek mondható. Főleg az alsó szakasz a lényeges, a kisebb áramok táján, mert ott lesz nagyobb a torzítás, ahol nagyobb az eltérés. Lehet, persze tovább szívni a válogatással, ha van egy láda cső(100db.), amiből lehet válogatni, talán összejön két-két közel egyforma pár, - talán mondom. A többi alkatrésznek is hasonlóan pontosaknak kell lenniük, mint a csöveknek, tehát 5%-nál rosszabb tűrésű alkatrészt ne használjunk, pláne sztereó erősítőhöz. Üdv!
Így már értem. Nagyon köszönöm a felvilágosítást!
Sziasztok.Felvilagositast szeretnek kerni a kovetkezo dologrol.Lehet-e helyetesitenni az 5V4G elektroncsovet 5C3S orosz elektoncsovel?Kulfoldi forumokon irtak tobben hogy lehet,meg nem is.Lehet itt valaki jobban tudja.Koszonom.
Adatlapjukat összehasonlítottad?
Az elektroncső topicban már válaszoltam, egy hónapja.
Kérdésed Felesleges több helyen megkérdezned, olvasd el,értelmezd az adatlapokat. Az elektrotanyán is segítettek már ez ügyben.....
Inkább ezt kellene nézned.
https://frank.pocnet.net/
Valamint a Vademecum oldalt is, mert sok cső ott található meg, ami nincs a Frank's-on. Továbbá orosz csövek, cirill betűvel írva, a Google keresőben (latin betűvel is megtalálható nagy részük).
RIAA korrektor.
A trafó jövőhéten meglesz, úgyhogy ki fogom tudni végre próbálni. Így most csak a vezérlésre futotta.
Ez gyönyörű! És a legjobb korrektor amit valaha hallottam!
Nagyon szép! Viszont muszály kérdeznem: Az RIAA fokozathoz minek annyi gomb, meg kijelző? Humorosan fogalmazva: talán kiírja az LP fordulatát? Egyébként milyen csövekkel van, és milyen kapcsolás? Gondolom a korrekció nem a visszacsatolásban van. Erősíts meg légyszíves a gondolatom.
Én azt olvastam Scooby hozzászólásában, hogy a trafó a jövőhéten lesz kész. Talány lett a fejemben, hogy akkor hogy is hallgathattad, hogy tudod, mennyire jó. Amúgy milyen pick-up-al hallgattad?
Üdv! Itt megtalálod a választ: Bővebben: Link
SHURE V15 MKII, DENON DL103, ORTOFON OM40, PIONEER 5MC, SHURE M91, SHURE M93, A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2019
Köszi, megfogom nézni!
Ezért lett volna szerencsésebb, ha a korrektort a saját topikjában tárgyaltátok volna.
Végül csöves is, meg RIAA is, mindkét topicba belefér..
Amúgy a phono előerősítőknél lehetne egy majdnem szubjektív tesztet csinálni. Ha valakinek van kedve. Szabályok: 47K-200pF bemenet, 5K körüli kimenet, 100 szoros erősítés 1kHz-en. Innentől lehet nagyjából összehasonlítgatni korrekten.
Azt kérdezném a gyakorlott építőktől, hogy a csőhelyek átfúrását a dobozokon mivel szoktátok elkészíteni, hogy ne legyen tojás alakú és sorja mentes? Hogyan készítitek? Köszönettel: fj
Lépcsős fúróval.
Na akkor hátulról előre haladva. De igen, visszacsatolásban van, méghozzá osztott, visszacsatolásban. Igazából ez egy hybrid rendszer. Az eleje jfet, a közepe elektroncső, vége pedig bipoláris tranzisztor ami az impedanciát illeszti. Ecc82 van benne. Egyébként az ARC PH3 mintájára építve, némi módosítással. A kijekző... Nos sok dolga nincs. Bekapcsolás után némít amíg fűtenek a csövek. Ez 1 perc. Némítást, sztereo/mono és bemeneti impedancia váltást vezérel. A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2019
Köszi! Értem már.
Kasznizás előtt a végfok
