Lapozás: OK   559 / 2208
(#) mark.budai válasza Doncso hozzászólására (») Máj 12, 2009
Én nem sturbi meser vagyok, de hozzászólnék a párhuzamos kötéshez. Müszi jól mondta, kösd párhuzamosan az ECC-t. Az ECC83 is jó, még a lábkiosztása is. Nem tudom, hogy az 81 mire készült, de azt igen, hogy a 83 hangfrekvenciára lett "kitalálva".
Ez aztán ki van találva, de rendesen. ECC, 807, meg AZ4. Középen az egyenirányítócső, egy kicsit hátrébb, mellette mind a 2 oldalról a 807, azok mellett megy az ECC. Én még egy EM8x-t tennék az AZ4 elé, aztán akkor még szebb lenne az elrendezés. De így is szép lesz !
(#) Doncso válasza mark.budai hozzászólására (») Máj 12, 2009
Te márk, te láttad már a dobozomat (amit kétlek mert még senkinek nem mutattam) vagy bele látsz a fejembe?
„Ez aztán ki van találva, de rendesen. ECC, 807, meg AZ4. Középen az egyenirányítócső, egy kicsit hátrébb, mellette mind a 2 oldalról a 807, azok mellett megy az ECC. Én még egy EM8x-t tennék az AZ4 elé, aztán akkor nmég szebb lenne az elrendezés, de így is szép lesz !”
Pontosan így néz ki az épülő erősítő. De ezt honnan tudod?
Pontosítok, EM87
Talán mindenki (legalábbis a többség) így rendezné el. Szerintem mötötte lesz a trafótakaró a csöveknek, aztán akkor az igazi.
Én beleátok a fejedbe, mint vasárnap (10.-e) este Müsziébe is (Börze topik, 50. oldaltól). Én is ilyesmi elrenderésűre szeretném megcsinálni a GU-t, csak az egyenyirányítócső nélkül, EM34-gyel, anódfeszkésleletetővel.
(#) rockersrac válasza pucuka hozzászólására (») Máj 12, 2009
Köszi! De ami megfelelő lenne,az nekem elérhetetlen! főleg ennyi idő alatt! Mindenesetre köszönöm a segítő szándékot!
(#) rockersrac válasza Doncso hozzászólására (») Máj 12, 2009
hmm... EM87? Az milyen cső? Mármint tudom hogy varázszem,de valami képet lehetőség szerint tennél fel?
Hát ez nem igaz, pont erről született az alapötletem, de azért hogy ne legyen teljes a dolog, azért egysmásban azért el fog térni, de nem akarok részleteket elárulni, azért lesz benne saját ötlet is, kicsit egyedibbé szeretném tenni.
Más. : Miért nem teszel AZ4-et egyenirányításra, mégiscsak az illene oda nem? Bár nem szólok bele, csak érdekel miért nem.
(#) Doncso válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 12, 2009
Szia, Ő lesz a delikvens.
Az erősítőről még nem tudok képet tenni,(már ha arra gondoltál kép ügyben) mert nincs fotómasinám, de őszinte leszek, amig nincs kész nem is szeretnék, így még olyan kusza szegényke.
Tennék én AZ4-es csövet, de ha nincs... Még foglalatom sincs hozzá. Vagy AZ1 is jó lenne, de az sincs. Majd próbálok valahonnan keríteni foglatlattal.
nem drága az, nézzek egyet?
Ez totál ugyanúgy néz ki,mint az EM84! nekem EMM 808-am lesz hamarosan(EM84-nek a sztereó változata)
Ha van 200-300Ft-ért, akkor kell, foglalttal együtt.
Müszi nincs egy számomra a csőgyűjteményedben?
(#) mark.budai válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 12, 2009
De ugyan az, csak az érzékenysége más. Az EM87 érzékenyebb, mint a 84.
(#) Müszi hozzászólása Máj 12, 2009
Látom rengeteget irtatok, átfutottam és egy hsz-ben válaszolnék a kérdéseitekre:
Márk: Sajnos már csak két hibás darab van, a többit elcserélgettem
Rockersrac: az EM87 az az EM84 érzékenyebb testvére.
Doncso: A tápod úgy legyen kialakítva hogy:
AZ4 katód-->47µF-->1kohm 5W ellenállás-->100µF vagy több.
Nálam ez bevált, és garantáltan csendes a kész remekmű!
A tetródát úgy kösd be, hogy a segédrácsot (g2) egy 1kohm-mal kösd fel az anódtápra! Úgy szerintem jó lesz.
üdv: Müszi
Jó kis csövek azok!
(#) mark.budai válasza Müszi hozzászólására (») Máj 12, 2009
A hibásaknak nem lehet, hogy a műanyag (vagy bakelit?) aljában van a zárlat? Zolinak is ott van a gond a csöves tápjában.
Mondtam én, hogy a 87, a 84 érzékenyebb testvére. Ezek szerint jól tudom. Valami más ilyen alakú egyenirányítócsöved nincs? Leginkább 12, 6, vagy 4V-os fűtésű a jó (Gu-50).
(#) Müszi válasza mark.budai hozzászólására (») Máj 12, 2009
Én a varázszemre montdam, hogy csak rosszak vannak
(#) Doncso válasza Müszi hozzászólására (») Máj 12, 2009
Müszi bácsi, az egészet át kell alakítsam, nem bírja még az egy oldalt sem el ez a trafó, másik kell, valószínű inkább tekerek egy teljesen megfelelőt, amiben minden fesz ott lesz és ugy ahogyan kell.
Meg mondják a többiek is, hogy ez a kapcsi nem a leg ideálisabb a 807 számára, megpróbálom azt a másik kapcsolást is. Aztán meglátjuk.
Ezek inkább 2-3000-be mennek a vaterán foglalat nélkül.
(#) kocos válasza ferencferenc hozzászólására (») Máj 12, 2009
Én is megépítettem egy hasonlót, hangját is hallottam! elég dinamikus, de nekem magashiányos (szerintem a kimenőm miatt, de majd bemérem) most katódbias van belőve, de a panel úgy lett kialakítva, hogy bármikor átalakítható fix előfeszesre. Van egy eredeti AE110 kimenőm is, majd azzal is kipróbálom, talán hétvégén
(#) kocos válasza mark.budai hozzászólására (») Máj 12, 2009
Azért szedd szét azt is, és egy papírlapot (kondenzátorpapír , írólap ...) tegyél be légrés gyanánt! Úgy vettük, hogy nem láttam
(#) djhans hozzászólása Máj 12, 2009
Srácok van valakinek PCL82-je? Cserébe adnék más csövet vagy valamit.
(#) Danaman válasza djhans hozzászólására (») Máj 12, 2009
Mit adnál, talán van olyan ami tungi azt cserélem. (biztosra van csak nem biztos hogy tungsram a többit meg nem cserélem csak azokat) Orosz csövik előnyben
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Máj 12, 2009
Mennyi kellene ?
(#) CIROKL válasza djhans hozzászólására (») Máj 12, 2009
ECL82 nem jó? Talán van PCL82 -es is de csak holnap tudom megnézni !
(#) djhans válasza CIROKL hozzászólására (») Máj 12, 2009
ECL nem jó mert tv-be kell (Tisza AT403-622)) Most úgy járatom hogy egy nálam javításon lévő AT603-ből kölcsönvettem.
meg is néztem és van!
(#) djhans válasza CHZ hozzászólására (») Máj 12, 2009
2db elég lenne
(#) kocos válasza djhans hozzászólására (») Máj 12, 2009
Hallod, van egy marékkal! Akármilyen csövet keresek, mindig ezekbe akadok
Erre gondoltam !
Ilyen megfelelne ?
Következő: »»   559 / 2208
