Lapozás: OK   917 / 2208
(#) klemo86 válasza sturbi hozzászólására (») Márc 1, 2010
Az elsőhöz mondjuk így kapásból nem tudnék ECC91-et túrni, meg EF85-öt se, SG2P helyett meg valami VR-t kéne nézni, az még akadna… Na visszavonulok brainstorming-olni (kicsit hülyén van megrajzolva a bemenet, meg letéved a földkábel a térképről)
(#) MrBrown válasza lpcollector hozzászólására (») Márc 1, 2010
Pattex gél állagú pillanatragasztó, de CIROKL gyakorlatias tapasztalatára hagyatkozva vékony gumilapkát ragasztottam a kimenő keretére és ezt a gumit ragasztottam a doboz belsejére. A fém-gumi kapcsolat nagyságrendekkel tartósabb mint a fém-fém.
Egyébként épphogy langyosra melegszik fel :yes:
(#) lpcollector válasza MrBrown hozzászólására (») Márc 1, 2010
Ez a köztes gumi megoldás több szempontból is tetszik, de azt hiszem nem aludnék nyugodtan, ha a dobozba lógó kimenőim csak ragasztva lennének ...
(#) fleta hozzászólása Márc 1, 2010
[OFF]Örömmel tudatom hogy visszakaptam az eredeti szájber nevemet, és ha még egyszer regisztrálni fogok,, ki leszek tiltva.
Aki írt , vagy írni akar légyszíves most már erre a privi címre írjon,.
(#) hangszoros válasza sturbi hozzászólására (») Márc 1, 2010
A 6C41-est szerettem,
Mekora RAA-t ajánlanak hozzá ?
Kérdeznék: Van 2-300 db ECC 813-am hogy kellene eladni ?
Ebay.com ? vagy ?
(#) hangszoros válasza fleta hozzászólására (») Márc 1, 2010
Engem is ki@ az indexről ezért érdekel a történeted
Ha belefér idödbe csacsogjunk
(#) Action2K válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 1, 2010
Mit kérsz érte?
(#) CIROKL válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 1, 2010
Ha jó pénzé adod akkor elosszuk mi itt azt a párdarab csövecskét !
(#) hangszoros válasza Action2K hozzászólására (») Márc 1, 2010
Miért ? Az ECC 813, vagy a 6P41C-ért ?
3 gurigát/db
Csinálok féyképet,aztán probálkozok Ebayon
(#) hangszoros válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 1, 2010
Bagóért eladtam párszázdarab mindenfélét Losoncinak (Bécs) Pl Telefunken E 806S-t., Tungsram, és Telefunken E 80 CC-t, EL 84-et stb
Nem akarom ezt a hibát ismételni
(#) zoly15 hozzászólása Márc 1, 2010
Hali mindenkinek!
Itt sok trafóhoz értő emberke van, gondoltam felteszem itt a kérdésemet, hiszen itt szinte minden nap van szó trafó(k) ról.
Kilátásban van egy "SM145" -ös trafóm. Azt szeretném megtudni hogy mit tud a trafó.
A fizikai méretei:
- Vasmag hosszúság: 100mm
- Szélesség (csévetesttel): 73mm
- Magasság (csévetesttel): 40mm
Előre is köszönöm!
(#) Action2K válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 1, 2010
Ugye tudod, hogy a cséve nélküli méretek kellenek, s elég a belső keresztmetszet is. Amúgy: 50 W (VA). De ezt csak saccoltam a kapitány kora, meg a majma magasságából.
(#) hgy válasza klemo86 hozzászólására (») Márc 1, 2010
A 6n13 (=6080) gyakorlatilag két db 6sz19-et tartalmaz. (majdnem)
Eltérés, hogy a 6sz19 kicsit kisebb teljesítményű, mint a fél 6n13, viszont kisebb a meghajtófesz igény is valamelyest.
6sz33 és 6sz41 helyett is jó a 6sz19, csak 6 illetve 3 darab kell párhuzamosan.
A 2005 RT évkönyv 56 oldali kapcsolását is meg lehet csinálni 1 pár 6sz19-el, 3k-ra illesztve kb. 12 W AB osztályban, vagy kettőt-kettőt párhuzamosan, úgy az eredeti 25 W-os változat lesz.
Vagy itt egy érdekes SRPP-s parafázisú meghajtás (elsőre nehéz felismerni)
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 1, 2010
Áhá, hogy létezik ilyen topic is
De ha írok akkor fennáll a veszély hogy warnos leszek :no:
(#) zoly15 válasza Action2K hozzászólására (») Márc 1, 2010
50VA? Nekem 6X osa kéne
Ödv!
(#) hgy válasza hgy hozzászólására (») Márc 1, 2010
Itt van
(#) (Felhasználó 1947) válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 1, 2010
Szia !
Akkor válassz SM-102-est, az kb:300W.
Esetleg toroid?Mihez használnád?
Mondjuk én szeretem a régi vasmagos trafókat is.
A most készülő GU-50 SE erősitőmhöz is vasmagost fogok használni.(Lásd fotó.)
Már a csövek is megvannak, aztán meglátjuk hogy az Orosz, vagy a Német csövek jobbak
Üdv! Luki
(#) mark.budai válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Márc 1, 2010
Azt azért hozzátenném, hogy az SM120B a 301W-os, az SM102A "csak" 205W-os. Szépek azok az LS50-ek.
Amúgy én is szeretem az EI, M magos trafókat (csak az M magot összerakni nem annyira). A GU50 táptrafód EI, vagy M magos, és hány W-os?
(#) (Felhasználó 1947) válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 1, 2010
Szia !
A trafó "M" magos, a műszer (egy régi RF generátor) amiből bontottam, adatlapja szerint 280W-os.Egy az egyben használható,6,3V 2x, 12,6V 1x, valamint 50V,210V, 250V, 300V, és 320V-os tekercse van még.
Nem egy szépség, de úgyis burkolatot kap.
Impregnált, szóval zaja se nagyon van.
Üdv! Luki
Jó "kis" trafó, nekem egy M102/55 lesz benn, 180W-os, és újra lett tekerve a szekundere. (Köszönet érte Fletának)
Szia !
Az sem rossz!
Az a gáz,hogy egyre nehezebb jó állapotú trafókat beszerezni, főleg több egyformát.
Nem árt egy hulladéktelepes, vagy elektronikai hulladékbontós ismeretség.
Üdv! Luki
Hát igen, sajnos ez van, szerencsére a hiperszilt és toroidot egyszerű beszerezni, bár az EI-t és M-et sem annyira nehéz, de egyformákat már inkább. Jó, ha van ilyen irányban ismerős, mert úgy könnyebb beszerezni őket.
(#) CIROKL válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 1, 2010
„a hiperszilt és toroidot egyszerű beszerezni”
Honnan ? ha tudsz valami jó és olcsó forrást akkor megmondhatnád !
(#) (Felhasználó 1947) válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 1, 2010
Szia !
A Fastron Hungáriánál be lehet szerezni hiperszil magokat, de van minimális darabszám, illetve értékhatár.
Abban nem vagyok biztos hogy toroid van-e náluk.
Üdv! Luki
(#) klemo86 válasza hgy hozzászólására (») Márc 1, 2010
Nagyon szépen köszönöm az infót!
(#) sturbi válasza klemo86 hozzászólására (») Márc 1, 2010
Jó oda 6N15P helyett 6N3P is, esetleg 6N1P, az áramgenerátorba meg akár EF80 is, stabcsőnek valamilyen 75 V körüli típus, nem kell feltétlenül az eredeti "stábhoz" ragaszkodni.
(#) sturbi válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 1, 2010
6C41C-nek táptól függően lehet 2-5 K között Raa, én valószínűleg 3 K körüli Raa-val építenék, ha építenék vele PP-t.
(#) hangszoros válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Márc 1, 2010
Na arra én is kiváncsi lennék, hogy RFT vagy a Szu ? a jobb
(#) hgy válasza sturbi hozzászólására (») Márc 1, 2010
Nem értem, végcső (mondjuk sugártetróda) segédrácsfeszültség beállításához miért nem jó
egy jól méretezett sönt stabilizátor Zener diódákkal
felépítve?
Ezt a részt (segédrács) mindenhol vagy túlbonyolítják,
vagy nem foglalkoznak vele. Vélemény?
(#) hangszoros válasza hgy hozzászólására (») Márc 1, 2010
Korrektül megoldani macera.
Befolyásolja az erősitést.
Ha nagyon puha a dinamikát is leveszi.
Az APX 100 a negativ példa, hogy hogy nem jó.
Az APX-ba, a nagyon puha hálózatit csak a végcső anódjára használtam, és egy külön kistraforól kapta a többi rész a villanyt. A segrács is.
Kimenő csere 20Hz-en röfögött ki a 140Watt tartósan. 8db a Feketelukban ment évekig
Következő: »»   917 / 2208
