Fórum » dc 48v-ról atx
Témaindító: Tetye, idő: Dec 9, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Tetye hozzászólása Dec 9, 2006 /
rettenet nagy gondban vok...
Van egy 48v dc áramforrásom ami full jó szünetmentes...de a problémám az hogy erről szeretném a számitógép tápomat meghajtani...
tud valaki segiteni hogy milyen átalakítást kell végeznem a atx es pc tápban hogy müködjön dc 48v rol?
(#) Müszi válasza Tetye hozzászólására (») Dec 9, 2006 /
Egyszerű kapcsolóüzemű táp...
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Dec 9, 2006 /
Megszaggatod feltranszformálod és kész!!!
50 Hz szinuszjellel szerintem...
(#) Tetye válasza Müszi hozzászólására (») Dec 9, 2006 /
és rre tudsz egy egyszerü rajzot adni ugy nem jó ha a tápra zavarom rá a gratz mögé a dc48 at és valamit kicserélek benne de mit???
(#) dB_Thunder válasza Tetye hozzászólására (») Dec 9, 2006 /
48 voltról kb300Watt azaz 7 amper körüli áram..
Kicseréled a kapcsolótranyókat, és lehet hogy azokat hajtó részt (trafó tranyók ellenállatok..) is.Majd áttekercseled a fó trafkát, és talán jó is lesz....
+ér az neked ennyi vesződséget???
tény hogy sok a vesződés... de hogy tudom máshogy megoldani ha dobtok egy rajzot nekem az tök jó lenne bár mivel nyomom fel 230ra? van egy rosz szünetmentesem az használható lehet?
(#) Sebi válasza Müszi hozzászólására (») Dec 9, 2006 /
Semmiképp sem 50Hz-es szinusszal, hiszen nem motorról van szó, ami érzékeny a frekire. 50Hz-es szinusszal igen nagy veszteségek lépnek fel különleges kapcsolástechnika nélkül. (DSP-s kapcs.üzemű szinusz-szintetizátor kellene, mint a frekiváltóknál).
Véleményem szerint két mód jöhet számításba: az egyik - primitívebb - megoldás, ha 4-500Hz-en ellenütemű négyszögjellel meghajtunk egy 50HZ-es 230/2x48V-os trafót, mert a mai vasanyagok ezt simán átviszik.
A másik:100-400kHz-es kapcsolóüzemű táppal előállítunk 320V DC-t és ezt adjuk be a tápnak.
(#) Topi válasza Müszi hozzászólására (») Dec 9, 2006 /
Jézusom!
Müszi! Te láttál valaha kapcsüzemű tápot? Lttál már ilyen tápnak elvi vázlatát? Pont az a lényege a kapcsolóüzemű tápoknak hogy baromi nagy frekivel dolgozik...
Légyszíves máskor ne írj ekkora őrültséget. Ha valamire nem tudod a választ ne írj. Sokan olvassák a fórumot akiknek nincs meg a kellő tapasztalatuk és még félre vezetheted őket!
(#) Prinner válasza Tetye hozzászólására (») Dec 9, 2006 / 4
Szerintem DC-DC konverterekkel állítsd elő a PC-d számára szükséges tápfeszeket. Találtam egy app. not.-ot a powerint honlapján: AN-31
A negatív tápfeszültségek előállítása viszonylag egyszerű, mert kisebb a terhelőáramuk, mint a pozitív tápfeszültségeké, ott egyszerű 555 vagy TL494 alapú áramkört is használhatsz.
Még nem tudom, hogy a DPA Switch család megfelelő darabjait melyik forgalmazónál lehet beszerezni, de utánanézek.
(#) Koree hozzászólása Dec 10, 2006 /
Van megoldás a problémádra.
A Cisco PIX-520 DC tűzfalaiban is ilyen tápokat használnak.
48 V DC Input PC ATX-12 Style Power Supplies
De hogy itthon hol lehet beszerezni azt nem tudom.
Következő: »»   1 / 1
