Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   40 / 254
(#) geri12 válasza kisgeri hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
Most már értem miért nem hozta le a higító és a kromofág. Ez igazándiból nem is festék. Na de a sima víz fellazította. Azért így emberibben nézz ki. Köszi! Most már csak működésre kell bírni.
(#) kisgeri válasza geri12 hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
Ízlések és pofonok, nekem jobban tetszik az eredeti bevonattal, de van ilyenem-olyanom is. Egyszer tisztítás közben jött le majdnem egy olyan csőről amiről nem akartam. De szerencsére száradás után visszazsugorodott a bevonat, és nem maradt ráncos.
Hmm! Érdekes. Pedig átlátszóan kék megvillágítással az igazi. De lehet kipróbálok egy másik darabot piros bevonattal.
(#) Honki válasza geri12 hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
Szia! Nekem simán langyos víz alatt kézzel dörzsölve könnyen lejött.
(#) rockersrac válasza geri12 hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
Piros bevonattal, piros alávilágítással
(#) _JANI_ válasza sooty hozzászólására (») Márc 9, 2010 /
Nincs mit!
(#) MrBrown hozzászólása Márc 9, 2010 /
Mit csinálja akkor ha én kihasználva a Z573M adta lehetőségeket a vicsys féle kapcsolásnál a glimm helyett a nixie (balról a második) tizedespontját használnám fel?
Ilyenkor módosul az anódáram mert a tizedespont is felvesz egy kicsit, de ez nem mindíg működik (a leg ideálisabb esetben is csak percenként 59-szer).
Ebben az esetben elhanyagolható a külömbség és használjam ugyanazt az előtétet amit a másik három csőnél?
köszi
(#) vicsys válasza MrBrown hozzászólására (») Márc 9, 2010 /
Igen, pontosan így van. Ha nagyon világít a tizedes pont akkor a katódjával sorba köthetsz egy 1-100 k ohm -os ellenállást.
(#) djhans hozzászólása Márc 9, 2010 /
Elkészült az első nixie csöves órám. Egy csöves, mert a kijelzés módja nagyon megtetszett. Még nincs bedobozolva.
(#) MrBrown válasza djhans hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Nem akarlak elkeseríteni de ez olyan mint amikor összeraktad az első PLC86 SE-det...
Elindultál a lejtőn, nincs megállás.
Ahogy 2-3-4 csöves erősítőre- úgy 2-3-4 nixie órára sincs szükséged, mégis megcsinálod majd
Nekem most készül egy a gyerekszobába éjszakai fénynek
Szóval, klassz lett és üdvözlet a klubban
(#) djhans válasza MrBrown hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Lehet, hogy igazad van de most még nem akarok másikat. Ez az egycsöves bejött a kijelzése miatt. Egy 4 csöveset még most nem építenék. Most csak 2 csöves erősítőm van. Kettőt már eladtam.
Ha meggondolnád magad a 4 csövessel kapcsolatban, keress meg, adok Z573M-eket és 74141-eket is.
(#) sooty hozzászólása Márc 21, 2010 /
A 6 csöves DCF nixie óra "projektem" melléktermékeként elkészítettem az Uwe Nagel féle (Overkill óra) program PIC16F628A kompatibilis változatát. Tudom, ez csak néhány byte módosítás, de hátha valakinek hasznos lesz ez a két file. Üdv! Sooty
(#) vicsys válasza sooty hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Köszönjük!
(#) sooty válasza vicsys hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Szivesen, a Te kapcsolásodban nem volt módom tesztelni, de az enyémben már 16f628a-n fut az óra. Szóval folyt. köv. a hatcsövűvel. Üdv! Sooty
(#) djhans válasza djhans hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Készült egy másik változat is. Egy kisebb dobozba szeretném ezt beletenni. A tápja külön lenne ennek is egy 9V-os dugasztáp formájában.
(#) yello hozzászólása Márc 26, 2010 /
Nagyon megtetszett a nixi csöves kijelző, és elhatároztam hogy építek magamnak belőle egy órát.
El is kezdtem a fórumon lévő egyik cikk alapján, amiben csak 4 cső van. Szépen haladok is a dologgal, már be van ültetve a panelba szinte minden.
Már most szép látvány de sajnos bajban vagyok, merthogy égen földön sehol sem találok hozzá atmega 8 at.
Már az összes nagyobb boltban megnéztem, és mindenhol hiánycikk, nem tudja valaki hogy hol lehetne szerezni, vagy van valakinek pár db elfekvőben?
Addig is felteszek pár képet az eddigi eredményről.
(#) vicsys válasza yello hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
(#) Hp41C válasza yello hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Itt nézted már....
(#) yello válasza vicsys hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Köszi ez gyors volt
Hp41C ha HEstorban lett volna fel sem teszem a kérdést
A 8 MHz belső órajel és az 5V -os táp mellett elég az AtMega8L-8PU SDip28 tokban, amiből a HeStore -ban pontosan 4 darab van....
(#) yello válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Azt tudom hogy van olyan, de nekem a 16Mhz kell nem pedig a 8Mhz es, vagy az teljesen mindegy?( bocs de még nem értek az AVR hez)
(#) emmzolee hozzászólása Márc 28, 2010 /
Hello Én építeni akarok egy ICL7107 ic-vel egy voltmérőt, amibe Nixie csöves kijelzőt akarok betenni.
Ilyen kijelzőim vannak.Bővebben: Link
Az adatlapja itt van: Bővebben: Link
Azt nem tudom, hogy mi az a "keep-alive cathode"
Meg azt sem, hogy kell egy ilyet életre kelteni.
Tudtok ebben segíteni?
kössz
(#) Hp41C válasza yello hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Egy AtMega8-16 járatható 8 .. 16 MHz-vel, de az AtMega8L-8 csak max. 8MHz-ig működtethető. Mivel a kapcsolásban a belső 8MHz órajelet használják fel, az AtMega8L-8 is működne az órában...
AtMega8L-8 van a HeStore-ban, de egy kicsit drágább, mint az AtMega8-16...
(#) kadarist válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Itt konkrét példákat láthatsz ilyen Panaplex csővel: Bővebben: Link
Még a felhasznált IC-k típusát is leolvashatod a képekről.
A keep-alive katód egy fejlettebb katód-megoldás, főleg multiplex és hideg környezetben való alkalmazásnál hasznos, rövidebb begyújtási idő kell. Bővebben: Link
(#) emmzolee válasza kadarist hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Köszi. Akkor úgy látom sokat kell kísérleteznem vele.
(#) sooty hozzászólása Márc 29, 2010 /
Sziasztok, Mellékelek két kijelzős panelt, kiosztásukban a Tom025 féle órához passzolnak (a panel 185 mm, hosszabb mint az eredeti !) , ha valaki homlokkijelzős órát szeretne... Üdv ! :yes:
(#) Melphi hozzászólása Márc 30, 2010 /
Sziasztok segítségeteket kérem, építettem egy órát , de van egy olyan gondom ,hogy a táprésznél beálítottam a 180v-ot és kb 10mp-ig meg is van és utánna hirtelen lecsökken 22v-ra ez miért lehet?
Köszönöm
(#) Honki válasza Melphi hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Szia! Mutasd meg a kapcsirajzot.
Következő: »»   40 / 254
