Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Most már értem miért nem hozta le a higító és a kromofág. Ez igazándiból nem is festék. Na de a sima víz fellazította. Azért így emberibben nézz ki. Köszi! Most már csak működésre kell bírni.
Ízlések és pofonok, nekem jobban tetszik az eredeti bevonattal, de van ilyenem-olyanom is. Egyszer tisztítás közben jött le majdnem egy olyan csőről amiről nem akartam. De szerencsére száradás után visszazsugorodott a bevonat, és nem maradt ráncos.
Hmm! Érdekes. Pedig átlátszóan kék megvillágítással az igazi. De lehet kipróbálok egy másik darabot piros bevonattal.
Szia! Nekem simán langyos víz alatt kézzel dörzsölve könnyen lejött.
Piros bevonattal, piros alávilágítással
Mit csinálja akkor ha én kihasználva a Z573M adta lehetőségeket a vicsys féle kapcsolásnál a glimm helyett a nixie (balról a második) tizedespontját használnám fel? Ilyenkor módosul az anódáram mert a tizedespont is felvesz egy kicsit, de ez nem mindíg működik (a leg ideálisabb esetben is csak percenként 59-szer). Ebben az esetben elhanyagolható a külömbség és használjam ugyanazt az előtétet amit a másik három csőnél? köszi
Igen, pontosan így van. Ha nagyon világít a tizedes pont akkor a katódjával sorba köthetsz egy 1-100 k ohm -os ellenállást.
Elkészült az első nixie csöves órám. Egy csöves, mert a kijelzés módja nagyon megtetszett. Még nincs bedobozolva.
Nem akarlak elkeseríteni de ez olyan mint amikor összeraktad az első PLC86 SE-det...
Elindultál a lejtőn, nincs megállás. Ahogy 2-3-4 csöves erősítőre- úgy 2-3-4 nixie órára sincs szükséged, mégis megcsinálod majd Nekem most készül egy a gyerekszobába éjszakai fénynek Szóval, klassz lett és üdvözlet a klubban
Lehet, hogy igazad van de most még nem akarok másikat. Ez az egycsöves bejött a kijelzése miatt. Egy 4 csöveset még most nem építenék. Most csak 2 csöves erősítőm van. Kettőt már eladtam.
Ha meggondolnád magad a 4 csövessel kapcsolatban, keress meg, adok Z573M-eket és 74141-eket is.
A 6 csöves DCF nixie óra "projektem" melléktermékeként elkészítettem az Uwe Nagel féle (Overkill óra) program PIC16F628A kompatibilis változatát. Tudom, ez csak néhány byte módosítás, de hátha valakinek hasznos lesz ez a két file. Üdv! Sooty
Szivesen, a Te kapcsolásodban nem volt módom tesztelni, de az enyémben már 16f628a-n fut az óra. Szóval folyt. köv. a hatcsövűvel. Üdv! Sooty
Készült egy másik változat is. Egy kisebb dobozba szeretném ezt beletenni. A tápja külön lenne ennek is egy 9V-os dugasztáp formájában.
Nagyon megtetszett a nixi csöves kijelző, és elhatároztam hogy építek magamnak belőle egy órát. El is kezdtem a fórumon lévő egyik cikk alapján, amiben csak 4 cső van. Szépen haladok is a dologgal, már be van ültetve a panelba szinte minden. Már most szép látvány de sajnos bajban vagyok, merthogy égen földön sehol sem találok hozzá atmega 8 at. Már az összes nagyobb boltban megnéztem, és mindenhol hiánycikk, nem tudja valaki hogy hol lehetne szerezni, vagy van valakinek pár db elfekvőben? Addig is felteszek pár képet az eddigi eredményről. Bővebben: Link Üdv!
Köszi ez gyors volt
Hp41C ha HEstorban lett volna fel sem teszem a kérdést Üdv.
A 8 MHz belső órajel és az 5V -os táp mellett elég az AtMega8L-8PU SDip28 tokban, amiből a HeStore -ban pontosan 4 darab van.... Szia
Azt tudom hogy van olyan, de nekem a 16Mhz kell nem pedig a 8Mhz es, vagy az teljesen mindegy?( bocs de még nem értek az AVR hez) Üdv!
Hello Én építeni akarok egy ICL7107 ic-vel egy voltmérőt, amibe Nixie csöves kijelzőt akarok betenni.
Ilyen kijelzőim vannak.Bővebben: Link Az adatlapja itt van: Bővebben: Link Azt nem tudom, hogy mi az a "keep-alive cathode" Meg azt sem, hogy kell egy ilyet életre kelteni. Tudtok ebben segíteni? kössz
Itt konkrét példákat láthatsz ilyen Panaplex csővel: Bővebben: Link Még a felhasznált IC-k típusát is leolvashatod a képekről. A keep-alive katód egy fejlettebb katód-megoldás, főleg multiplex és hideg környezetben való alkalmazásnál hasznos, rövidebb begyújtási idő kell. Bővebben: Link
Köszi. Akkor úgy látom sokat kell kísérleteznem vele.
Sziasztok, Mellékelek két kijelzős panelt, kiosztásukban a Tom025 féle órához passzolnak (a panel 185 mm, hosszabb mint az eredeti !) , ha valaki homlokkijelzős órát szeretne... Üdv ! :yes:
Sziasztok segítségeteket kérem, építettem egy órát , de van egy olyan gondom ,hogy a táprésznél beálítottam a 180v-ot és kb 10mp-ig meg is van és utánna hirtelen lecsökken 22v-ra ez miért lehet?
Köszönöm |
