Fórum » Dióda helyettesítés
Megrendeltem az FR107 diódát kicserélem és majd látom működik e rendesen.Köszöntem a segitséget...
Sziasztok! Ezzel a schottky diódával tudok 10A-t diódázni, mert az a fura, hogy belül 2 híd van, az 2x 5A és párhuzamosan kell kötnöm? Előre is köszi! Bővebben: Link
Illetve ezzel pedig 20A-t? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
Nem két híd van benne, hanem 2db szembefordított Schottky dióda.
Az adatlapján rögtön ott van az ábra alatt a bekötése. Mind a kettő külön-külön bírja a 10A -t. A 20A -es schottky -nak a tokján is ott van a két diódájának bekötése, az a fotókon is látszik. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
Én az adatlapon 2x5A-t látok...
És még annyi kérdésem lenne, hogy 12V 10A-en kb mennyi lesz a veszteségem? (Gondolom sima diódával sokkal több)
Az MBRF10100CT -ben nincs semmilyen híd, legfeljebb egy félhíd kétutas egyenirányításhoz. Ennek megfelelően mindkét dióda 5 A -t tud, ha párhuzamosan kötöd őket akkor 1×10 A, az adatlap szerint. A másikról is előszedhetnéd az adatlapját.
Itt az adatlap, de amit linkeltem, az MBR2015CTG, adatlapot meg csak MBR2015CT-hez találtam. adatlap
És még azt meg tudod nekem mondani, hogy nagyon nagy lesz a veszteségem? A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
Ez a dupladiódás megoldás a forward konverterek kimenetének egyenirányításánál jön jól: Bővebben: Link. Ha bővebben érdekel, akkor nézz utána.
Ennél ahogy láthatod a diódák 10 A -esek, párhuzamosan kötve lehet egy diódaként használni 20 A -re.
Milyen veszteségre gondolsz? A feszültség csökkenést az adatlapból kiolvashatod, a terhelő áram függvényében.
Köszi szépen, tehát ha jól látom, 20A nél 1V a veszteség.
Igen, meg 20W.
Van egy erősítőm kifüstölt belőle egy diódahíd S2VB mivel helyettesíthetem?
Van egy régi monitor, amiben tönkre ment egy EU1 (Nem EU01!) típus jelű dióda. Elméletileg beszerezhető külföldről, de itthon Magyarországon nem találtam utalást, hogy kapható lenne. Mivel tudnám ezt helyettesíteni? Ezen az adatlapon olvashatók a tulajdonságai. Bővebben: Link Válasz előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2015
Például ez a típus jó lehet. Az a fontos, hogy az áram és feszültségértékek betartása mellett a gyorsasága is megfelelő legyen. Bővebben: Link.
Kösz szépen a gyors választ! Akkor megpróbálom ezzel.
Nekem elégett egy ilyen diódám és nem találok neten! Esetleg lehet helyettesíteni? És pontosan ez van ráirva arra ami * ment : HS F16C 20CT ZA14U40 Köszi a Helpet A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2015
TLR112-es vörös Led diódát mivel lehet helyettesíteni? Ez különleges dióda nem sima Led. Esetleg 3.9V-os Zener jó helyette? Egy Denon erősítőben van, a táp áramkörben. Minden segítséget előre is köszönök! A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2015
Saccold vagy mérd meg, mekkora áram folyik át rajta. Az adatlapja szerint 1 mA-nél 1.8 volt esik rajta, ez majdnem megfelel egy piros LED nyitófesznek ekkora áramnál.
Természetesen összerakhatod 3 sima diódából vagy 2 sima+1 schottkyból is, az átfolyatott áram függvényében, megmérve. Smd méretben nem nagy dolog. A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2015
Elképzelhető, hogy 16 amperes dupla dióda, 200 volt zárófesszel, F16 C20 röviden.
Jó helyette az F20 C20, stb...
Meg tudnátok mondani, hogy nagyjából milyen paraméterei vannak egy 4,3*4,3 cm-es lemezen lévő szelén diódának?
Hozzám került egy halott laptop, és kisebb google-zás után kiderült, hogy a tápegység részével lehet a baj. Szemügyre vétel után kiderült hogy egy-két SD840S schottky a ludas. Ebay-en csak egy nem túl jó árú ajánlatot találtam. Szóval, az lenne a kérdés, hogy milyen másik diódával tudnám helyettesíteni? A válaszokat előre is köszönöm!
Szinte bármelyik 8A-es 40V-os hasonló tokozásúval.
Van egy alkatrészem a neve FCH10U15. Ezt mivel tudnám helyettesíteni? Ennyit találtam róla Bővebben: Link
Tessék: Bővebben: Link.
VD1222-öt mivel tudom a legjobban helyettesíteni? 2 db 1N4148-al? És valahol a hűtőbordához közel helyezzem el őket ahol az eredeti is volt? Csak mert a nyákon is van számozott helye, az alkatrész oldalon. Egy Onkyo erősítőbe lenne. Minden segítséget előre is köszönök!
Sziasztok kellene nekem 5A 150V Schottky dióda de nincs több ilyen diódam, hasznalhatnák 2db 3A 150V-osat? es hogyan kössembe? párhuzamosan? vagy hogy? köszönom előre is!
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2015
Szia! Igen egyformák, nagyon szépen köszönöm a segítséget!!!
Nem találok a neten katalógust a következő diódához KS1160-R. Ha esetleg valaki tud rajtam segíteni azt nagyon meg köszönném! Köszi alex80!
Köszönöm Zoli hogy megpróbáltál segíteni.. De sajnos nekem azt írja hogy a fájl sérült
