Fórum » Dióda helyettesítés
Témaindító: zoly15, idő: Jún 2, 2007
Lapozás: OK   10 / 21
(#) steelbird válasza Multis hozzászólására (») Márc 13, 2015 /
Itt van, FR107, de már írták.: link
Helyettesítőt találsz alul az oldalon.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2015
(#) Multis hozzászólása Márc 14, 2015 /
Megrendeltem az FR107 diódát kicserélem és majd látom működik e rendesen.Köszöntem a segitséget...
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Márc 19, 2015 /
Sziasztok! Ezzel a schottky diódával tudok 10A-t diódázni, mert az a fura, hogy belül 2 híd van, az 2x 5A és párhuzamosan kell kötnöm? Előre is köszi! Bővebben: Link
Illetve ezzel pedig 20A-t? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
(#) steelbird válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Nem két híd van benne, hanem 2db szembefordított Schottky dióda.
Az adatlapján rögtön ott van az ábra alatt a bekötése. Mind a kettő külön-külön bírja a 10A -t.
A 20A -es schottky -nak a tokján is ott van a két diódájának bekötése, az a fotókon is látszik.
(#) erdeidominik1999 válasza steelbird hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Én az adatlapon 2x5A-t látok...
És még annyi kérdésem lenne, hogy 12V 10A-en kb mennyi lesz a veszteségem? (Gondolom sima diódával sokkal több)
(#) pucuka válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Az MBRF10100CT -ben nincs semmilyen híd, legfeljebb egy félhíd kétutas egyenirányításhoz. Ennek megfelelően mindkét dióda 5 A -t tud, ha párhuzamosan kötöd őket akkor 1×10 A, az adatlap szerint. A másikról is előszedhetnéd az adatlapját.
(#) erdeidominik1999 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Itt az adatlap, de amit linkeltem, az MBR2015CTG, adatlapot meg csak MBR2015CT-hez találtam. adatlap
És még azt meg tudod nekem mondani, hogy nagyon nagy lesz a veszteségem?
(#) kadarist válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Ez a dupladiódás megoldás a forward konverterek kimenetének egyenirányításánál jön jól: Bővebben: Link. Ha bővebben érdekel, akkor nézz utána.
Ennél ahogy láthatod a diódák 10 A -esek, párhuzamosan kötve lehet egy diódaként használni 20 A -re.
Milyen veszteségre gondolsz? A feszültség csökkenést az adatlapból kiolvashatod, a terhelő áram függvényében.
Köszi szépen, tehát ha jól látom, 20A nél 1V a veszteség.
(#) steelbird válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Igen, meg 20W.
(#) James Watt hozzászólása Ápr 25, 2015 /
Van egy erősítőm kifüstölt belőle egy diódahíd S2VB mivel helyettesíthetem?
(#) synex hozzászólása Máj 10, 2015 /
Van egy régi monitor, amiben tönkre ment egy EU1 (Nem EU01!) típus jelű dióda.
Elméletileg beszerezhető külföldről, de itthon Magyarországon nem találtam utalást, hogy kapható lenne. Mivel tudnám ezt helyettesíteni?
Ezen az adatlapon olvashatók a tulajdonságai.
Válasz előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2015
(#) kadarist válasza synex hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Például ez a típus jó lehet. Az a fontos, hogy az áram és feszültségértékek betartása mellett a gyorsasága is megfelelő legyen. Bővebben: Link.
(#) synex válasza kadarist hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Kösz szépen a gyors választ! Akkor megpróbálom ezzel.
(#) Lev23456 hozzászólása Máj 25, 2015 /
Nekem elégett egy ilyen diódám és nem találok neten! Esetleg lehet helyettesíteni?
És pontosan ez van ráirva arra ami * ment : HS F16C 20CT ZA14U40
Köszi a Helpet
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2015
(#) Phoenix82 hozzászólása Máj 25, 2015 /
TLR112-es vörös Led diódát mivel lehet helyettesíteni? Ez különleges dióda nem sima Led.
Esetleg 3.9V-os Zener jó helyette? Egy Denon erősítőben van, a táp áramkörben.
Minden segítséget előre is köszönök!
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2015
(#) ferci válasza Phoenix82 hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
Saccold vagy mérd meg, mekkora áram folyik át rajta. Az adatlapja szerint 1 mA-nél 1.8 volt esik rajta, ez majdnem megfelel egy piros LED nyitófesznek ekkora áramnál.
Természetesen összerakhatod 3 sima diódából vagy 2 sima+1 schottkyból is, az átfolyatott áram függvényében, megmérve. Smd méretben nem nagy dolog.
TLR112.pdf
(#) ferci válasza Lev23456 hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
Elképzelhető, hogy 16 amperes dupla dióda, 200 volt zárófesszel, F16 C20 röviden.
Jó helyette az F20 C20, stb...
(#) SKY hozzászólása Jún 6, 2015 /
Meg tudnátok mondani, hogy nagyjából milyen paraméterei vannak egy 4,3*4,3 cm-es lemezen lévő szelén diódának?
(#) knnorbixxx hozzászólása Jún 8, 2015 /
Hozzám került egy halott laptop, és kisebb google-zás után kiderült, hogy a tápegység részével lehet a baj. Szemügyre vétel után kiderült hogy egy-két SD840S schottky a ludas. Ebay-en csak egy nem túl jó árú ajánlatot találtam. Szóval, az lenne a kérdés, hogy milyen másik diódával tudnám helyettesíteni?
datasheet.pdf
(#) tiggersoft válasza knnorbixxx hozzászólására (») Jún 9, 2015 /
Szinte bármelyik 8A-es 40V-os hasonló tokozásúval.
(#) Directors hozzászólása Jún 10, 2015 /
Van egy alkatrészem a neve FCH10U15. Ezt mivel tudnám helyettesíteni?
Ennyit találtam róla Bővebben: Link
(#) kadarist válasza Directors hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Tessék: Bővebben: Link.
(#) Directors válasza kadarist hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Köszi
(#) Phoenix82 hozzászólása Jún 14, 2015 /
VD1222-öt mivel tudom a legjobban helyettesíteni?
2 db 1N4148-al?
És valahol a hűtőbordához közel helyezzem el őket ahol az eredeti is volt?
Csak mert a nyákon is van számozott helye, az alkatrész oldalon.
Egy Onkyo erősítőbe lenne.
(#) zolijee hozzászólása Júl 7, 2015 /
Sziasztok kellene nekem 5A 150V Schottky dióda de nincs több ilyen diódam, hasznalhatnák 2db 3A 150V-osat? es hogyan kössembe? párhuzamosan? vagy hogy? köszönom előre is!
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2015
(#) zolijee válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 7, 2015 /
Szia! Igen egyformák, nagyon szépen köszönöm a segítséget!!!
(#) alex80 hozzászólása Aug 17, 2015 /
Nem találok a neten katalógust a következő diódához KS1160-R. Ha esetleg valaki tud rajtam segíteni azt nagyon meg köszönném!
Köszi alex80!
(#) James Watt válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 12, 2015 /
Köszönöm Zoli hogy megpróbáltál segíteni.. De sajnos nekem azt írja hogy a fájl sérült
Következő: »»   10 / 21
