Hamarosan egy rövid szerver karbantartás lesz. Ha nem töltődne be az oldal, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Köszi szépen a válaszokat!
Sajnos a layoutokat nem tudtam megnyitni. Egyiket sem. (Lásd melléklet, pedig többször is letöltöttem őket) Hát, igen, az élet nehéz. De biztos jókat csináltatok. Ma nem akarok különösebben játszadozni a hibaüzenettel, mert holnap vizsga. De majd utána visszatérek rá. IMi, honnan töltötted le? Én sok órát gúgölöztem, mielőtt írtam volna nektek, de nekem nem jött össze A Cadsoft honlapján tényleg volt rengeteg library, de ott csak alkatrészkönyvtárakat láttam (már amiről tudtam, hogy mi ), de le a kalappal, aki képes képes mindet egyszerre végigkeresni! ps: illegal copy vagy írjak a cadsoftnak?
Nézd meg ezt mégegyszer alaposabban !!!
Találtam egy javítást. Azzal meg tudtam nézni őket. Nagyon jók! Köszi szépen Nektek!
nézdmá, én meg nem is kerestem, hanem kisakkoztam magamtól, mondjuk csak lábakat kelett párosítani
1. Én is azzal kezdem, hogy... KERESŐ!
2. Nem biztos, hogy egyből alkatrészt kell gyártani, ha nincs! (Főleg ilyen alkatrészre BC182 - mivel ez már szinte kövület) Ha nem ismered az alkatrészt -> adatlap. Abban benne van a tokozás, általában szabványos jelöléssel. -> Keresel egy azonos tokozásút (BC182-höz TO92-est) és azt használod (előtte azonositod a kivezetéseket, hogy ne hibázz!) és egyszerűen átnevezed. (Value)
nekem azért egy kicsit bonyolultabb volt a helyzet, egy mikroprocesszorhoz csináltam áttalakítót, hogy ilyen csatlakozó tüskesorokra rá lehessen dugni a panelt amire be van forraztva, és annak csináltam tokozást
Most olyat kérdeznék, hogy lehet ellenállás, és egyéb lábakra nagyobbat rátenni? (érdekes hogy a téglalap alakú kondik kivezetéseire simán rálehet tenni, de egyéb alkatrészekre nem) Nem szeretném átszerkeszteni az alkatrészt a librariban, mert már sokfélét használtam, és ráadásul más helyeken másfajta láb kell (kör, ovális...). Már pedig mintha olvastam volna valahol, de most akárhogy keresem nem találok választ. Köszi!
Hát nem lettem okosabb
van ott egy marék beállítás, de mihez nyuljak? Köszi
Már közelít, de nekem olyan kéne, hogy...
az ellenálláa egyik végén pl kör láb, a másik végén pedig ovális, mivel ott nincs körnek hely
Lenne még kérdésem...
és mik ezek a kis kék csíkok? és hogy tudom eltüntetni? (itt rágebben alkatrészek voltak ideiglenesen) Kép: Hivatkozás Köszi
Szerintem csak az adott library-ben tudod átszerkeszteni. Ekkor azonban minden hasonló alkatrész egyformán fog kinézni, ezért lehet, hogy új alkatrészt kell szerkesztened ( de ehhez az eredeti könnyedén felhasználható).
Igen az a bibi, h nem lehet ilyenformába szerkeszteni mindet egyformára tevezi, én azt hittem h csak annyit akarsz h kézzel rajzolsz és nagyobb körök kellenek, de így amit mondasz h az ellenállás egyik lábának a forrszemét torzra kéne rajzolni azt a program nem tudja megcsinálni javaslom v megpróbálni úgy megvalósítani h erre ne legyen szükség v azt h utólag ezt a részt kézzel csinálod meg. De én azt tapasztaltam h inkább az a baj az eaglelel h túl merészen kötözget alap beállításba kézi rajzhoz az nem jóóó az fix.
hi
kelenének *.shc formátumban ehhez a programhoz egyszerü kapcsolási rajzok valaki tud segíteni? kössz
Minden egyes alkatrészhez többféle tokozást lehet hozzárendelni. Ezt az alkatrészszerkesztőben kell elvégezni. A tervezés során pedig azt a tokot választod ki, amelyik éppen megfelelő az adott helyre.
Kicsit pontosabban határozd meg, mire gondolsz? Milyen témakörben? Néhánnyal én is tudok szolgálni.
Help!
Segítsetek, van egy 8 érintkezős telefon aljzatom amit használni szeretnék, csak a Eagle-ben nem találom ezt az alkatrészt, merre található? (képet csatoltam róla) Válaszokat előre is köszönöm!
A "con-amp" könyvtárban nézz körül, szerintem abban lesz! Ha igaz, akkor az "520243-4" kódú alkatrész az.
Köszi, tényleg az, pedig 3x átpörgettem már!
Semmi baj! Örülök, hogy tudtam segíteni.
(Én is jártam már így, hogy hülyére kerestem egy nyamvadt alkatrészt, ami a szemem előt volt, és mások súgták meg, hogy az az. Örök hálám érte MPi-c kollégának! )
olyat szeretnék kérdezni: -Be lehet-e állítani valahogy a furatok méretét kissebbre? pl: ha berakok egy tápstab IC-t annak a furat rajzolata nagyobb mint 1 mm, mert amikor kifúrom 1-essel mellette marad még réz mentes ővezet. -Ha kitőltők egy területet és arra szeretnék felíratot azt hogy kell? tehát ahol a felíratnak pont kikéne vágódnia a nagyobb réz felületen. Köszi
1.: Furat átmérő = az alkatrész könyvtárárában kell a drill-t állítani(így később sem kell vele bajlódni) 2.: simán felteszed a szöveget, majd klikk a RASTNETS ikonra (persze ha már a poligon fent van!) |
