Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   53 / 443
(#) Moderátor hozzászólása PCB hozzászólására (») Dec 14, 2007
Nos, azt hiszem, mindenki elmondta/elmondhatta a véleményét, elhangzottak pro és contra érvek.
A további OFF-olás elkerülése, no és főleg a sértődések megelőzése érdekében kérek mindenkit, hogy a megkezdett témát most fejezzük be, és térjünk vissza a topic eredeti témájához, azaz a szoftver kezelésével kapcsolatos kérdésekhez, problémákhoz!
(#) elektrocad válasza PCB hozzászólására (») Dec 14, 2007 /
Természetesen vannak hibái, mivel azt is emberek csinálták és senki sem tökéletes, így egyetlen szoftver sem tökéletes. A véleménymondás és a hasonlítgatás között viszont óriási különbség van. Aki pedig úgy hasonlít, hogy bezzeg egy másik szoftverben ez vagy az jobban működik, az használja a szerinte jobbat. Senki nem kötelez senkit az Eagle használatára, akinek tetszik, használja úgy ahogy van, akinek pedig nem tetszik írjon a fejlesztőknek, a topic olvasói és tagjai nem fogják megváltoztatni a szoftvert, vagy keressen egy másik szoftvert.
Egyébként a legjobban még1MbR fejtette ki a véleményét az 153229 -es hozzászólásában. A többiek pedig bűncselekményt követnek el, és az ilyeneknek semmi joguk nincs a sértődésre.
Ezzel én is lezártnak tartom az ügyet, remélem Frankye ezt még nem törli.
(#) fureszk hozzászólása Dec 14, 2007 /
Hiába kerestem nem találtam SOT32-es tokozást a progiban. Tudtok segíteni?
(#) hifiaki válasza fureszk hozzászólására (») Dec 14, 2007 /
Tudna segíteni valaki abban, hogy lehet-e egy ".brd" fájlból átmásolni egy részletet, és beilleszteni egy másik ".brd" fájlba. Több órás munkát lehetne megspórolni.
A SOT32 tokozás másik neve TO126.
(#) fureszk válasza hifiaki hozzászólására (») Dec 14, 2007 /
Köszi, kira vagy.
(#) IMi válasza hifiaki hozzászólására (») Dec 14, 2007 /
Group --> Cut (bal egér gomb!!!) , majd az új borad-ban Paste, de csak boad vagy (!!!) schematic.
(#) még1MbR válasza IMi hozzászólására (») Dec 14, 2007 /
Érdekes, nekem ezt nem eszi. Kivágtam a cut-al, majd megnyitottam egy másik brd-t és paste, de azt mondta, hogy üres
(#) mex válasza még1MbR hozzászólására (») Dec 15, 2007 /
Hello. Group-->Cut-->klikk a szemaforra-->új board-->Paste. Igy próbáld.
(#) soskajoska hozzászólása Dec 23, 2007 /
Meg tudná valaki mondani, hogyan lehet az alapbeállításokat megváltoztatni? Konkrétan a 4.11-nél a "shematic" raszterbeállítása: size0.01 inch; Display off. Bármit állítok be, mentés után újra behívva ezt a beállítást kapom.És újra, meg újra át kell állítanom.
Nem lehet ezen segíteni? (A "Board"-nál úgy jön elő, ahogy elmentettem)
(#) mex válasza soskajoska hozzászólására (») Dec 23, 2007 /
Úgy tudom,az alkatrészek rajzjelei a 0.1inch-es mérethálóhoz igazodnak,és nem is lehet változtatni.
(#) soskajoska válasza mex hozzászólására (») Dec 23, 2007 /
Én ezt a beállítást szeretném látni, ha új kapcs. rajzot kezdek:
(#) PCB válasza soskajoska hozzászólására (») Dec 23, 2007 /
Szia !
Mértékegységet át lehet állítani örökre, de akkor 50mil helyett 100mil lesz az alapértelmezett.
(#) soskajoska válasza PCB hozzászólására (») Dec 23, 2007 /
OK! OK4
Még mindíg nem tudtam megértetni magam. A "grid" nevű kép állapota szerint mentem el a kapcs rajzot. Amikor újra megnyitom, az "alap" nevű állapotot kapom. Én azt szeretném elérni, hogy megnyitáskor ugyanúgy bekapcsolt rácsot és a beállított értéket kapjam vissza. Lehetetlen?
Szia !
„(#156365)soskajoska:
Én ezt a beállítást szeretném látni, ha új kapcs. rajzot kezdek:”
Ha újat kezdesz láthatod mil-ben de 50 helyett 100mil lesz. Olyan beállítás szerintem nincs ami a mentés után a gridet visszaállítja a te külön definiciódra.
Eddig is értettük mit szeretnél
(#) IMi válasza soskajoska hozzászólására (») Dec 24, 2007 /
Itt ezen a részen volt már róla szó, csak kicsit szét kellene nézni
(#) jdani hozzászólása Dec 28, 2007 /
hali. Milyen név alatt keressem a légmagos tekercset, a nyáktervezőben? vagy nicn is olyan?
helló. Van egy C trimmerem. De nem tudom hogy kell pontosab bektni. igy kell? Mondjuk nemigen ide tartozika téma. bocsi
(#) Frankye válasza jdani hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Azt hiszem, hogy nincs benne ilyen. A szükséges számó forrpad-et tegyél a megfelelő helyre, és kész.
Nem igazán tartozik ide.
A trimmerek két szélső lába (ált.) a "fix" érték, a középső az állítható. Általában!
(Egyébként típusfüggő...)
(#) Lucifer válasza jdani hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Lerakod a sémába, megnyitod a boardot. Szem eszköz rákattintassz a boardon egyik padra, ami a zöldből még zöldebb lesz. Továbbá a sémán is változik a színe a lábnak.
(#) Peppe hozzászólása Dec 29, 2007 /
Van egy kis problémám.
Nem tudok megnyitni .brd fájlokat,mert kiirja hogy vegyem fel a kapcsolatot a CadSoft csapatával.
Valaki tudna segiteni?
(#) Frankye válasza Peppe hozzászólására (») Dec 29, 2007 /
Ez - sajnos - a nem regisztrált példány hátulütője... Aljas dolog, tudom, de ezt találták ki arra, hogy vedd meg a programot.
(#) Peppe válasza Frankye hozzászólására (») Dec 29, 2007 /
valami más megoldás ????
(#) MPi-c válasza Peppe hozzászólására (») Dec 29, 2007 /
Persze, van: olvasd el az eagle topicokat és használd a keresőt!
(#) elektrocad válasza Frankye hozzászólására (») Dec 29, 2007 /
Miért aljas?
(#) PCB válasza elektrocad hozzászólására (») Dec 29, 2007 /
Csak el ne kezdjétek a jogi vitákat megint
(#) elektrocad válasza PCB hozzászólására (») Dec 29, 2007 /
Akkor nem kell ilyen kérdéseket feltenni: (#158549) Peppe
Szia !
Miért ne lehetne feltenni, főleg ha nyilt titok a válasz.
Szia,
1. azért, mert a téma már sokszor megvolt tárgyalva és le lett zárva, a kérdezés előtt kéretik visszaolvasni.
2. a kérdező nem ma regisztrált, már többször is találkozhatott a témával.
Egyébként a válaszom nem a jogi vitát célozta, hanem a védelem egy kicsit sánta minősítését.
(#) MPi-c válasza elektrocad hozzászólására (») Dec 29, 2007 /
Frankye-t ismerve, nem más ez, mint egy szarkasztikus válasz, és pontosan azért, amit az utolsó hozzászólásodban írtál a kérdésről. Se több, se kevesebb!
Következő: »»   53 / 443
