Fórum » Ébresztő óra sípolás
Témaindító: SzaChe, idő: Jan 15, 2011
Lapozás: OK   1 / 1
(#) SzaChe hozzászólása Jan 15, 2011 /
Szerbusztok,
elnézést ha mégis volt már ilyen téma, nem igazán tudtam hogy rákeresni.
A porbléma a következő: Adott az rádiós ébresztő órám mely két módon tud ébreszteni:
- Hangerő "fel van tekerve" és ekkor a rádióból szóló nóta ésegyébb ébreszt
- a Hangerő potija le van tekerve és a végállásnál kattan egyett, ekkor csak egy több mint idegesítő sípolás ébreszti az embert.
Az ébresztőm lassan 5 éves és mostmár ha a hangerő fel is van tekerve akkor is sípol illetve a háttérben nagyon torzul sistergősen és halkan lehet hallani a rádiót, tehát a ébresztő tudja h fel van tekerve, mégse üzemel az elvárt módon. Esetleg tudtok e valamit hogy lehetne megoldani, szétszedni új hangerő szabályzót beletenni.
Előre is köszi.
(#) birs válasza SzaChe hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Szia! nincs esetleg egy váltókapcsoló is rajta
amivel ki lehet választani az ébresztőt ( Rádió/buzz)
vagy valami ilyesmi mert néha ez szokott kikopni
(#) SzaChe válasza birs hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Nem, nincs.. Van egy 3 állású kapcsoló de az a off - on (rádió) és Alarm állások vannak, illetve ez a hangerőszabályzó ami vagy hangerő vagy sípolás.. Csak a fura hogy egyszer beállítottam a hangerőt és a rádió frekvenciát és azóta azokat nem buzeráltam, csak a off és alarm között tologattam a pöcköt, de az a mai napig jól szuperál.. ezért állok ennyire értetlenül a dolog elött mert az nem működik jól ami nem is mozog
(#) koboraram1221 válasza SzaChe hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Lehet hogy a poti ment tönkre?
(#) hackerfish válasza SzaChe hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
- Próbáld meg szétkapni, kicsit takarítsd meg, hátha az megoldja a problémát.
- Esetleg csinálj pár képet, hátha az alapján tudnak valamit mondani a többiek,
- vagy mérj rá a potira, hogy megfelelőek -e az értékek...
(#) proba válasza SzaChe hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
A potinak van egy kapcsolós része az nem szokott érintkezni,még ha ránézésre jó is ,érdemes műszerrel leellenőrizni,kitakarítani.
(#) zoly15 válasza SzaChe hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Ha kattan a letekert végállásnál, akkor egyértelmű hogy kapcsolós a potméter. Az a kapcsoló adhatta meg magát. Azt kéne megnézni hogy nincs-e beragadva. A hibát biztos hogy az okozza!
(#) konam válasza SzaChe hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Szia, ha megírod a típusát akkor rajz alapján egyszerű a hibát meg mondani.De szinte biztos, hogy az üzemmód kapcsolónál van a hiba, pl. a fólia elrepedt ez nagyon gyakori hiba.A másik gyakori hiba a kapcsoló kattan ránézésre zár illetve bont.Na amikor azt hisszük zár pedig nem és ettől a hangerő még megy.üdv. Ambrus
(#) SzaChe válasza konam hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Köszönöm az eddigi válaszokat, holnap szétszedem és rakok be 1-2 képet. Kattani kattan ha simán zenét hallgatok akor jól állítja a hangerőt + kikapcsolja a hangot ha letekerem (kattanás utáni részig). De nekem is az a tippem hogy az halt meg.. Ki lehet azt cserélni? akár olyanra aminek nem kell kattognia, csak simán hangerőszabályzó? úgyis zenére kelnék..
(#) Sebi válasza SzaChe hozzászólására (») Jan 16, 2011 / 4
Kapcsolós poti... ha a min állásból eltekered, akkor kell zárnia a kapcsolónak. Ha ezt nem teszi, rádiónál is "bekeveri" a sípot. Ha a takarítás nem segít, kösd át egy darab vezetékkel, úgyis a zenés ébresztőt használod.
(egyébként a nem használt kapcsolók lesznek kontakthibásak, mert nincs mechanikai mozgás, ami takarítja az érintkező felületeket. A sokat használtak inkább elkopnak...)
(#) SzaChe válasza SzaChe hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Na közben szétszedtem a picikét és megnéztem hogy működik, aztán "kiderült" hogy egy picit csak meg kellet pucolgatni a érintkezőt mert szegényemet eszi az idő vasfoga és egy lehellet kis ónnal be is biztosítottuk a tökéletes hangzást..
Ettől függetlenül köszönöm mindekinek a segítőkész hozzászólást!
(#) konam válasza SzaChe hozzászólására (») Jan 30, 2011 /
Szia, ha mégse lenne tökéletes szólj és ingyen adok egyet. Üdv.
(#) SzaChe válasza konam hozzászólására (») Jan 30, 2011 /
Köszönöm szépen. szétszedtem megvolt a baki, csak kis kontakthiba. megoldottam.
(#) konam válasza SzaChe hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Szia akkor csak a kapcsoló volt a bűnös? üdv.
(#) wanstonic válasza SzaChe hozzászólására (») Márc 25, 2011 /
Fújd ki sűrített levegővel, és jó lesz.
(#) botesz hozzászólása Okt 26, 2012 /
Sziasztok! Az én órám ugyan nem sípol de ha már ébresztő akkor ide írok.A készülék gondja hogy áram alá helyezés után világít rajta hogy 12:00 és ennyi nem villog gombokra nem reagál.Nem is lép tovább ha már letelt az 1 perc.Az alap gond az volt hogy beragadt egy gomb.Azt megoldottam hogy kivettem a mellette lévőből az érintkezőt(nincs rá szükség)és azt tettem oda.Egy ASHOKA nevezetű valami és nem mai darab. Akinek van ötlete mi lehet a gond az kérem írja meg!
(#) botesz válasza botesz hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Senki??
Következő: »»   1 / 1
