nem tudod einhell bgt 63 nál hogy törlöm a kódokat?
Törölni nem lehet ugyan, de mivel csak 3 kódot tud megtanulni, a negyedik kód tanításánál automatikusan törlődik a legelső tárolt kód.
Tudnál segíteni egy kérdésben? Van egy proteco két szárnyas kapunk és nem tudom rá tenni a saját távirányitóját. Ezen a távirányitó persze rajta van az einhell bgt 63 lehet azért nem lehet rá tenni?
dip kapcsolós tudom hogy kell de nem veszi mert ha venné a jelet a kijelző vilagna egy pötty és akkor kell megnyomni a c gombot a szárnyas kapun elektronikáján.elem jó benne ezért nem értem.
A "Válasz hozzászólás írása"-t nem ismered?
Az einhell pedig veszi a jelét és működik is vele? A proteco-val működött valaha konkrétan ez a távirányító? A villogó "piros pötty" hiánya azt jelzi, hogy más frekvencián vagy más kódolással működik. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2016
az einhellen müködik a protecon is müködött de kb 8évvel ezelött mert tönkre ment a bal szárny és nem foglalkozott vele senki...
Sziasztok, Egy kis segítség kellene. Kedves feleségem tegnap épp akkor kezdett kiállni a kocsival a garázsból amikor az épp a becsukódási fázisban volt. Had ne kommentáljam. Egy Einhell BGT 63 kapunyitó van felszerelve. 10 éve gond és hiba nélkül szolgál bennünket. A lényeg az, hogy ennek a kis incidensnek a a következtében a láncon lévő műanyag elemből egy darab letörött. Így a kapuhoz rögzített műanyag csúszka nem akad be a lánchoz rögzített műanyag idomba. A motor működteti a láncot, de a lánc nem tudja átvinni az energiát a kapura, és nem nem lehet kinyitni, vagy becsukni. Tudna valaki tanácsot adni, hogy hol lehetne beszerezni a kérdéses alkatrészt. Próbáltam búvárkodni a neten, de nem igazán találtam márkaszervizt. Filléres altkarész lehet, és ezért nem feltétlenül szeretnék komplett set-et cserélni. Köszi.
Azt szeretném kérdezni, hogy az Einhell BGT 63 Típusú kapunyitótól ebben a gyártmányban erősebb van-e? Ez a tip. 60 kg terhet tud.
Ha a kérdés a "maximális kapu súlyra" vonatkozna, akkor pl. ez 100 kg-ot "tud"...
Szia uniman!
Nem kapcsolódik szorosan a felvetett kérdésekhez, de azért felteszem egy korábban rajzolt EINHELL FAG-2601 kapunyitó vezérlő rajzát. Üdv."régi motoros"Kolléga! oscar |
