Fórum » Einhell garázskapu nyitó
Lapozás: OK   2 / 2
(#) addi20 válasza roant hozzászólására (») Ápr 12, 2016 /
nem tudod einhell bgt 63 nál hogy törlöm a kódokat?
(#) uniman válasza addi20 hozzászólására (») Ápr 13, 2016 /
Törölni nem lehet ugyan, de mivel csak 3 kódot tud megtanulni, a negyedik kód tanításánál automatikusan törlődik a legelső tárolt kód.
(#) addi20 hozzászólása Ápr 14, 2016 /
Tudnál segíteni egy kérdésben? Van egy proteco két szárnyas kapunk és nem tudom rá tenni a saját távirányitóját. Ezen a távirányitó persze rajta van az einhell bgt 63 lehet azért nem lehet rá tenni?
(#) uniman válasza addi20 hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Ha ilyen belülről az a Proteco távirányító...
Nem tudod, hogyan kell betanítani a távirányítót, vagy tudod, de mégsem megy a dolog?
De inkább másik fórumban kérdezzél a Proteco-ról...persze típusszámokat is írj.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2016
dip kapcsolós tudom hogy kell de nem veszi mert ha venné a jelet a kijelző vilagna egy pötty és akkor kell megnyomni a c gombot a szárnyas kapun elektronikáján.elem jó benne ezért nem értem.
A "Válasz hozzászólás írása"-t nem ismered?
Az einhell pedig veszi a jelét és működik is vele? A proteco-val működött valaha konkrétan ez a távirányító? A villogó "piros pötty" hiánya azt jelzi, hogy más frekvencián vagy más kódolással működik.
az einhellen müködik a protecon is müködött de kb 8évvel ezelött mert tönkre ment a bal szárny és nem foglalkozott vele senki...
(#) Beni1117 hozzászólása Aug 31, 2016 /
Sziasztok, Egy kis segítség kellene. Kedves feleségem tegnap épp akkor kezdett kiállni a kocsival a garázsból amikor az épp a becsukódási fázisban volt. Had ne kommentáljam. Egy Einhell BGT 63 kapunyitó van felszerelve. 10 éve gond és hiba nélkül szolgál bennünket. A lényeg az, hogy ennek a kis incidensnek a a következtében a láncon lévő műanyag elemből egy darab letörött. Így a kapuhoz rögzített műanyag csúszka nem akad be a lánchoz rögzített műanyag idomba. A motor működteti a láncot, de a lánc nem tudja átvinni az energiát a kapura, és nem nem lehet kinyitni, vagy becsukni. Tudna valaki tanácsot adni, hogy hol lehetne beszerezni a kérdéses alkatrészt. Próbáltam búvárkodni a neten, de nem igazán találtam márkaszervizt. Filléres altkarész lehet, és ezért nem feltétlenül szeretnék komplett set-et cserélni. Köszi.
(#) kibora hozzászólása Márc 27, 2020 /
Azt szeretném kérdezni, hogy az Einhell BGT 63 Típusú kapunyitótól ebben a gyártmányban erősebb van-e?
Ez a tip. 60 kg terhet tud.
(#) uniman válasza kibora hozzászólására (») Márc 27, 2020 /
Ha a kérdés a "maximális kapu súlyra" vonatkozna, akkor pl. ez 100 kg-ot "tud"...
(#) oscar78 válasza uniman hozzászólására (») Dec 11, 2023 / 1
Szia uniman!
Nem kapcsolódik szorosan a felvetett kérdésekhez, de azért felteszem egy korábban rajzolt EINHELL FAG-2601 kapunyitó vezérlő rajzát.
Üdv."régi motoros"Kolléga!
oscar
(#) Kingston hozzászólása Nov 11, 2024 /
DANY SGXR434 panel hiba
Egy ilyen garázskapu nyitó panel került hozzám javításra, de nem boldogulok vele. Az asztalomon összeraktam, terhelés hiányában szépen működik, távval "kinyit", végállást összezárom leáll. Másik irány ugyanezt csinálja. Ekkor jön a bonyodalom, ráteszem a 8ohm-os terhelést, az egyik irány szépen működik, mint fent, de a másik irány a következőket csinálja: relé behúz/relé elenged-másik relé behúz/elenged.
Kb. 2mp alatt lezajlik tik-tak, tik-tak, ennyit lehet hallani. A panel típusa DANY 2000, DANY SGXR 434.
Unalmamban vissza rajzoltam a kapcsolási rajzot, de nincs benne "áram figyelő" ellenállás.
Reléket kivettem, kipróbáltam, jól működnek. IC-t kivettem, visszatettem. Tanulási funkciót is bekapcsoltam, de nem segített.
Szóval megakadtam, nincs ötletem honnan lehetne behatárolni a hibát, ha valakinek van valami javítási ötlete, szívesen venném.
(#) Kingston válasza Kingston hozzászólására (») Nov 11, 2024 /
Panel fotók:
(#) uniman válasza Kingston hozzászólására (») Nov 11, 2024 /
Az előző, (Oscar78) hozzászólásában van rajz, azt is átnézhetted volna, mielőtt...
De szerez meg a hozzávaló motort, máris látni fogod rajta, hogy mit hagytál ki.
(#) Kingston válasza uniman hozzászólására (») Nov 11, 2024 /
Az a rajz nem stimmel ehhez a panelhez! Ezen 2 relé van, és egy FET, azon 4 relé van, és 2 FET.
Csak 4 pár vezeték csatlakozik a panelhez: AC24V, végállás "ZU", végállás "AUF" és a motor.
(#) Kingston válasza uniman hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Lehet, hogy rossz címet adtam, ez az Einhell BGT 63, az előttem lévő hozzászólásban pedig a FAG-2601 szerepel.
Következő: »»   2 / 2
K�rlek v�rj...
