Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   35 / 138
(#) havranarpi válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
Tehát használhatatlan lenne ebben a környezetben mindenképp kell ECC 82 hozzá.
Elég ritka dolog ahogy észre vettem.
(#) MateKrisz hozzászólása Júl 23, 2012 /
Van pár OS51-es csövem, lehetne valami értelmes célra használni? A másik hogy 3 db EC91-es csőre lenne szükségem, foglalattal. Van esetleg valakinek?
(#) frank tibor válasza MateKrisz hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
Ha nem építesz rádióadót belőlük, jó hangerősítőt is összelehet rakni ezekkel a csövekkel.
(#) MateKrisz válasza frank tibor hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
Hát adót semmikép, legalábbis eddig nincs tervben. Sacc/kb hány Wattot tudnak ezek a csövek erősítőként?
(#) kadarist válasza MateKrisz hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
Egy jó cikk erről a csőről: Bővebben: Link
(#) bakos13gab válasza MateKrisz hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Gubán Gabi van oda ezekét a csövekért. Neki van egy Rável VR102-ese is. Már több adagot vettem neki. A tapasztalatom, hogy hajlmasoak belül elfehéredni és a gettere is kifakul a legtöbbb példánynak, de ettől még működhetnek jól. Esetleg őt kérdezheted illesztésről stb. Én jobb választásnak tartom esetleg a GU50-est (könnyebben és olcsóbban beszerezhető a későbbiekben).
(#) havranarpi válasza bakos13gab hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Gu50 Se építése jó kezdetnek szerintem is.
A kimenőnek is jó egy 12V-os trafó légrésesen.
Egy oldalt ki lehet hozni max 2000-ből
(#) MateKrisz válasza kadarist hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Köszönöm a hozzászólásokat! Tényleg jó cikk, arra gondoltam hogy csinálnék poénból kimondott adócsövekből egy erősítőt csak úgy poénból. Vannak nagyobb csöveim is, QQQ151/3000 de az már brutális lenne
(#) csoki18 hozzászólása Júl 24, 2012 /
Üdv. Azt szeretném megtudakolni, hogy az EF 80-as csövet lehet e elő fokként használni egy PL36-os csőhöz?
Ha ez lehetséges valaki nem tudna nekem egy kapcsolást mutatni mert én órákat böngésztem a neten de nem találtam semmi.
(#) kadarist válasza csoki18 hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Azért elég sok példa van az EF80-ra: Bővebben: Link
(#) csoki18 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Köszönöm. Még annyi lenne a kérdésem, hogy az ebben a kapcsolásban Bővebben: Link az EL80 helyettesíthető-e PL36-al? Természetesen ha megfelelően kötöm be a lábakat.EL 84-es csövem sajnos nincs itthon. Esetleg sokat kellene módosítani hozzá hogy jó legyen? Valamint a EZ80-as cső mire szolgál?
Használhatod a PL-t helyette, de inkább leress egy PL-es rajzot, mert ott a csőhöz vannak belőve az alkatrészek, ráadásul ezen a rajzon feszültségszintek sincsenek feltüntetve. Szerintem azért felismerted az EZ csőben az egyenirányítót és csak viccelsz
Köszönöm a gyors választ. Gyanakodtam hogy egyencső de nem akartam hülyeséget mondani vagyis írni.
Kizárásos alapon annak kellett lennie, hisz ez az áramkör is egyenfeszültségről működik.
(#) havranarpi hozzászólása Júl 25, 2012 /
Ma sikerült hozzájutnom egy még használatlan GU81M-hez
Az lenne a kérdésem ,hogy ezt a csövet régen pontosan mire használták ?
Illetve ,hogy nevezhető-e tömegcsőnek
Azaz sok van-e belőle jelenleg?
(#) silent15 válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Ha tudsz angolul, a google csodákra képes!!!
:google:
(#) bakos13gab válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Nem tömegcső, de azért elérhető. Adócsőnek használták alapvetően. Van hangfrekis alkalmazása is. Solton ilyen az előerősítő illetve talán szovjet propagandaerősítő volt ilyen csővel.
(#) havranarpi válasza bakos13gab hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
A tetején lévő illetve az alul lévő lábakra miből csináljak foglalatot?
(#) havranarpi válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Láttam a Youtube-n ,hogy többen építettek ebből a csőből Erősítőt.
Nem kicsi 600W-ot tud.
Sehol sem találok értelmes kapcsolást.
Valamit tudnátok nekem ajánlani?
Alulra vehetsz sok pénzért, 3-4000Ft hozzá egy foglalat. A tetejére meg csinálni kell szerintem. Ha kevésbé vagy igényes, odapöttyinted a vezetéket és kész. Ha igényes vagy, akkor meg bütykölsz hozzá valamiből.
(#) Szpisti válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Olyannyira tömegcső, hogy mikor a ruszkik hazamentek, konténerszámra szórták ki ezeket. A határőrség és honvédség leépítésekor is rengeteg közkézre került, a határőröknek pl. emlékplakett helyett ilyenre nyomtatták a búcsúszöveget
(#) Dániel X hozzászólása Júl 26, 2012 /
Csöves egyenirányításnál hogyan lehet kiszámolni hogy mekkora lesz az egyenirányított feszültség?
Erre vonatkozóan semmiféle információt nem találtam.
(#) bakos13gab válasza Dániel X hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Szokták mondani, hogy kb. 1,2x-ese lesz. Sok egyencső adatlapján feltüntetik grafikonon, hogy mekkora terhelésnél mekkora feszültség esik a csövön.
(#) pucuka válasza Dániel X hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Ha megnézed a csatolt EZ80 adatlapját, ott tanulmányozhatod hogy hogyan kell meghatározni az egyenirányító kimenő feszültségét. Az ellenállások a trafó tekercseinek ellenállásai.
Más csöveknél is megadják többnyire a cső nyitóirányú karakterisztikáját, abból hasonlóan kell számolni mint ezesetben, csak a csövön eső feszültséget a nyitó irányú karakterisztikából kell meghatározni a terhelő áram függvényében. Ha ezt pontról pontra elvégzed, és ábrázolod, pontosan ahhoz a karakterisztika sereghez jutsz, amit a csatolt dokumentumban láthatsz.
EZ80.pdf
(#) Dániel X válasza pucuka hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Köszönöm a kimerítő választ, és bakos13gab -nak is.
Így már értem.
(#) havranarpi hozzászólása Júl 27, 2012 /
A Cirokl féle ECC82-es füles erősítőre tudnátok ajánlani kapcsi +nyák rajzot?
Nem is gondoltam ,hogy lehet működtetni már 12V-ról. És így nem kell majd a kapcsi táp 250V-ra.
(#) audiofeeel válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
ECC86-ot nem is nagyon szabad többről
(#) silent15 válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Paradicsom
(#) havranarpi válasza silent15 hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Ecc 82 számára foglalatot ,hogyan tudok gyártani házi módszerekkel?
(Van egy másik foglalatom de nagyon leharcolt)
(#) Gafly válasza havranarpi hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Szólsz nekem és viszek a találkozóra...
Következő: »»   35 / 138
