Lapozás: OK   1444 / 3993
(#) Tarbur hozzászólása Szept 11, 2011 /
Egy autós szivargyújtó-adaptert (változtatható kimenti fesz, 12V-on max 800mA) ha nem a szivargyújtóra dugom hanem közvetlenül az akkura kötöm azt kibírná? Ha jól tudom a szivargyújtóban 10A van, az akku meg többszöröse. Továbbra is 800mA-t adna le az adapter? Csak mert akkor kulcs nélkül is mindig élne az a csatlakozóm. Ez azért fontos mert ehhez számoltam a ledeket, amiket hajtani szeretnék róla.
Köszi előre is!
(#) moltam válasza Tarbur hozzászólására (») Szept 11, 2011 / 2
Semmi baja nem lesz tőle. A szivargyújtóban nincs 10A, 12V van. 10A - re van biztosítva. Azaz ha olyan kis ellenállású fogyasztót kötsz rá, hogy több áram folyik rajta, mint 10A, kiolvad a biztosító.
(#) denonka válasza Doncso hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
szia! hol írtál választ?
(#) denonka válasza kadarist hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
szia nem jó a kisebb átmérőjű,mert egy bilincs fogja ami a vázhoz van fogatva csavarokkal
(#) bodnar00 válasza denonka hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Szia! Mellédugsz valami gumit vagy fadarabot vagy akármit aztán odaszorul az.
(#) mrobi hozzászólása Szept 11, 2011 /
Sziasztok! A telefonomon a jack dugó ugye sztereó. Nekem mono jel kellene. Azt hogyan lehet megoldani. Egyszerűen beledugok egy mono jack dugót vagy kell még más is?
(#) djgaby hozzászólása Szept 11, 2011 /
Sziasztok. Adott egy behringer djx700as keverő. A gond az vele hogy a master, booth kimenet bal csatornája 0db jelszint fölött torzít. Ez mitől lehet és hogyan javíthatom ? Kábel és bemeneti eszköz nem lehet hiba mert több kábellel és lejátszóval próbáltam. Illetve a 3fet ami sztem a gain erösítésért szolgál eléggé meleg, néha alig lehet hozzárni. Előre is köszönöm a segítséget.
(#) denonka válasza bodnar00 hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Ó he testvér nem gányolok!
(#) denonka válasza denonka hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Megvan jelölve,hol vannak a kondik!
(#) Tarbur válasza moltam hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Rendben, köszönöm szépen!
(#) peter1995 hozzászólása Szept 11, 2011 /
Hello. Van egy tirisztorom amiről szeretném megtudni hogy hány Volt és hány Amper. Úgy lett bontva ami rávan írva hogy TESLA KT2081400. A KT20 és a végén a 400 biztos a 81 nem biztos hogy annyi.
(#) mindenes válasza peter1995 hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Inkább KT206/400 kell legyen a pontos típusa, így keresd.
(#) kadarist válasza denonka hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Ha nem a gyári értékekkel dolgozol, akkor az éppen olyan gányolás, mint a mechanika megváltoztatása.
(#) chocob hozzászólása Szept 11, 2011 /
A kapcsolások rovatban olvastam egy motor fordulatszám vezérlésről ahol a motorra eső feszültség impulzus szerűen, van feszültség/nincs feszültség arányával lett változtatva. Az lenne a kérdésem hogy Avr-rel kapcsolt ledet hasonló módon tudom halványítani/erősíteni, nem okoz kárt az ic-ben a sűrű feszültség váltogatás?
(#) peter1995 válasza mindenes hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Köszi megvan. 3A és 400V.
Nincs mit.
Hello. A mellékelt kapcsolásba elég 3A-es tirisztor?
Egy simson kismotor akksitöltésére kellene. A gyújtás le van cserélve így a világítás és a töltés is 3 sorbakötött tekercsről megy aminek a maximális teljesítménye 12V 60-65W. De mivel a világítás nem megy mindig így van mikor a töltés elektronikára jut a teljes áram. bírni fogja a tirisztor ha csak 3A? A kapcsolás működik csak eddig mindig kinyírta valami a tirisztorokat.(van elképzelésem hogy mi)
(#) bbalazs_ válasza chocob hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Nem okoz semmi bajt, amig a kapcsolasi freki meghaladja a szem kritikus fuzios frekvenciajat, ami kb 25Hz. Ez alatt sem karosodik semmi, csak a leded vibralni fog.
Egyebkent PWM szabalyozasnak hivjak, igy mukodik manapsag szinte minden szabalyzas.
Az AVR-ek sok megaherzes orajellel is futhatnak, az nekik uzemszeru.
Az elektronikus kapcsoloelemeknel ez normalis. Elektromechanikusnal (mechanikus rele) mar gond lehetne ezzel
(#) deadlyroberta hozzászólása Szept 11, 2011 /
Tételezzük fel hogy egy quad 405 72 voltrol működik, akkor 4,8 ohmen menyit ad le?
(#) blackdog válasza deadlyroberta hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Tételezzük fel, hogy ez a kérdés nem ide való akkor mi lesz a sorsa?
Fogod az ohm törvényét és kiszámolod az Áramot (I).
Ekkor már tudod az U, I, R értéket. Ebből P csodásan számolható.
De mérés nélkül csak erősen feltételes eredményt kapsz. :eek2:
(#) deadlyroberta válasza blackdog hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
létezik hogy 600 wattot lead?
Nem tudom a Quad mire képes, de ha viseli ezeket az értékeket akkor lehet. Megnézném a tápot ami ezt a fezültséget adja ekkora árammal.
Igaz az adataid alapján 1080W lenne.
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Hoppsz.
Azt nem vettem észre, hogy te 72V tápról beszélsz.
AC vagy DC?
Én azt néztem, hogy 72V van a kimeneten. :hide:
Dc be gondolkozom... És majd linkelem a h osztályos feteset
(#) sastas01 hozzászólása Szept 11, 2011 /
Ki lenne az aki
1:ért az elektróhoz
2: annyira unatkozik hogy néhány dolgot el tud nekem magyarázni rélszletesen
3: rendelkezik teszemazt skyp-al(msn is megteszi )( <- erről a szintről kéne egy ehez hasonlóra -> :yes: eljuttatni )
(#) Zoltan.ms hozzászólása Szept 11, 2011 /
sziasztok.
Azt szeretném kérdezni, hogy BF245 fetet lehet-e helyettesíteni valamilyen tranzisztorral?
Építettem egy nem túl bonyolult előerősítőt hangszerhez első próbára úgy ahogy működött aztán egy óra után valami baja lett és hiába vettem bele új fetet új ic-t most már egyáltalán nem működik.
Azt mondják ez a fet olyan érzékeny, hogy a forrasztópáka vagy egy kis gerjedés is azonnal tönkrevágja, kimérni meg ugye nem lehet...?
...hát ezért szeretném lecserélni....
nem szivesen vennék megint újakat...
(#) Sick-Bastard hozzászólása Szept 11, 2011 /
Tudna valaki egy kapcsolást küldeni, linkelni, amivel tranzisztorból és ellenállásokból egy nem invertáló kaput építhetnék?
Az lenne a célom, hogy ha 0V-nál nagyobb jelet küldök, akkor ezzel stabil 5-15V-ot tudjak továbbküldeni.
Csináltam egy gyors kapcsolást, hogy kb. hogy is képzelem el, mit is kéne csinálnia.
SB
(#) bbalazs_ válasza sastas01 hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
A neten rengeteg forrast talalsz, tobbfele szintu magyarazattal. Kezdve a kezdotol egeszen az egyetemi szintig. Itt nem nagyon szeretjuk, ha valaki nullarol, sajat erofeszites nelkul akar valamit.
Persze, karitativ kollegak akadhatnak, de nem nagyon jellemzo.
De talan konkret kerdessel inditva fogalmat kaphatunk, hogy hol is tartasz. Talan nem remenytelen az ugy.
(#) bbalazs_ válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
Az a 0V-nal nagyobb az ugye inkabb 0.6V-nal nagyobbat jelent. Az alatt nem nagyon nyit tranzisztor. Ha megis ilyen kell, akkor komparatorra lesz szukseged, szerintem az te nem akarod
A belinkelt rajz elegge hibas.
Ha meg is akarod erteni, akkor elsokent nezz utana, mi a kulonbseg az NPN es a PNP tranzisztor kozott.
Ha nem akarod megerteni, akkor szerintem hiaba linkelunk akarmit, az csak ujabb kerdeseket indit el (hova kossek es mit, stb.)
(#) wallair hozzászólása Szept 12, 2011 /
Van egy LG Optimus gt540-es teló aminek tönkrement a fülese, és szeretnék helyette egy másikat. Ha jól nézem a szűkszavú specifikációkat az eredeti 32 ohm-os lehetett. Mennyire lehet eltérni a füles impedanciájával a teló erősítőjéhez képest? Valahol fórumban olvastam, hogy 100 ohm alatt minden megteszi, de hajdanán elektronikában azt tanultam, hogy 2x-es eltérés 4x-es minőségromlást jelent. Mi az igazság? Füleseket nagyon nagy szórással lehet kapni 16-32-...-100 ohmig.
Következő: »»   1444 / 3993
