Lapozás: OK   1823 / 3998
(#) morzsa15 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 21, 2012 /
Ha az egyesre teszem a pozitívat a kettesre a negatívara felmegy 440re ha meg fordítom semmi
(#) kadarist válasza morzsa15 hozzászólására (») Okt 21, 2012 /
Mondom, hogy süsd ki, mielőtt polaritást cserélsz és ohmmérésben mérd. 440 mit mutat a műszer? ohm-ot?
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2012
Ki sütöttem és úgy is 2Mohm ra van állítva ás úgy mutassa
(#) morzsa15 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
Na arra jutottam az elméletem szerint hogy a - jel a mínusz a többi pozitív szerinted?
(#) kadarist válasza morzsa15 hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
Ha nagyjából így néz ki, ahogyan az enyémen van, akkor az 1-es a pozitív, a minusz jeles meg a negatív. A tiéden a jelzések a piros alaplapon vannak, nem a szegecsen, ez ne zavarjon meg.
Elkó1
Elkó2
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2012
Ezek vannak - ,1 2,3.4 ezek vannak szerintem a - a mínusz a többi pozitív.. csak félek hogy fel robban.. ezért értetlenkedek.
Látod a képeket? Az 1-es a pozitív, a minusz a negatív, oké?
Nem látom a képeket de biztos nem fog durranni mert ez 10 000mikorfárád
(#) zoltan0801 hozzászólása Okt 22, 2012 /
Helo!
Elég egyszerű kérdésem lenne, egy vezeték leírásánál mit jelen a CuZZ tulajdonság?
(#) pjg válasza zoltan0801 hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
Réz huzal kétszer zománcozva.
Van két link az előző hozzászólásomnál, Elkó 1 és Elkó 2.
Igen ilyesmi csak az enyémnek 5 lába van meg 10 000mikro-s akkor a - a mínusz az egyes a pozitív? ha egy kevés időre rá teszek tápot akkor kitudom deríteni a polaritását?
Nem kell kideríteni a polaritását, mert már kiderítettük. Ennyi.
(#) zoltan0801 válasza pjg hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
Köszönöm a gyors választ.
(#) Mocskos válasza gkari hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
A legkisebb huzalátmérőjű 6,3 V-os tekercsre tettem, ami gyárilag is az EZ80-asé. A gond biztos nem ez volt, főleg hogy a szikráknak akkor egyből bekapcsolás után kellett volna jelentkeznie.
(#) Petyaa hozzászólása Okt 22, 2012 / 1
Sziasztok. Abban szeretnék segítséget kérni, hogy kicserélhetem e egy Ericsson Ga628 akkumulátorában a "gyári" akkukat amik 600mAh teljesítményűek AAA -sak, 1750mAh- esre?
Adódhat e belőle valamilyen gond?
Köszi előre is
(#) zoltan0801 válasza Petyaa hozzászólására (») Okt 22, 2012 / 1
Helo!
Szerintem nyugodtan, nem lesz belőle gond. Amúgy igazi relikvia egy ilyen telefon, mennyi idős ha szabadna megkérdeznem?
(#) exorcist válasza Petyaa hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
Azzal viszont számolnod kell, hogy a töltési idő kb. a háromszorosára fog ugrani.
Köszönöm a válaszokat A telefon 14 éves
(#) amitech hozzászólása Okt 22, 2012 /
Azt szeretném kérdezni, hogy:
- a szilárdtest relénél mire jó a zero cross "funkció"
- mennyire melegszenek
- mennyire megbízhatóak egy mechanikus reléhez képest
Egy termosztát kapcsolás reléjét szeretném kiváltani, ezt a típust néztem ki, egészen pontosan a G2MC-201P típust. A terhelése 100W-nyi infrafilm lenne. Véleményetek szerint ez működőképes ötlet? Van valamilyen különleges tulajdonsága, amivel számolnom kell az építés/tervezés során?
(#) kadarist válasza amitech hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
A "zero cross" nem más, mint a nullátmenet-kapcsolás, tehát a szinuszhullám nullátmenetének közelében kapcsolja be a fogyasztót (lásd triak működése), és ezért kevés zavart gerjeszt a kapcsoló. Mivel a tirisztor vagy triak kis veszteségű, ezért nem nagyon melegszik a szilárdtestrelé. Ha nincs túlterhelve, akkor pedig nagyon megbízható, nagyságrendekkel több kapcsolást kibír, mint egy elektromechanikus kapcsoló. Azért egy 100W-os terhelésnél már illik túlméretezni a relét, mondjuk legalább 6 amperesre.
(#) amitech válasza kadarist hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
Köszönöm a segítséget! Biztos, hogy kell a 6A? Én úgy számoltam, hogy 100W/230V=0,43A, ehhez képest az 1A-es SSR-t már kellően túlméretezettnek gondolnám, mert tudtommal az infrafilmnek nincs nagy indulóárama, vagy tévedek?
Jó, én rád bízom, de ha esetleg zárlatos lesz, vagy valamilyen egyéb túláram lép fel, akkor azért jól jön a tartalék. Egyébként mi az az infrafilm? Gondolom nem fotótechnikai dolog.
(#) pjg válasza amitech hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
Ellenállás.
Az miért van hogy a kondenzátor "remeg"?
(#) morzsa15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
De egyen feszt kap
Ne érts félre, nem kötözködni akartam, csak szeretném tisztán látni a dolgokat. Hely hiányában maximum egy 2A-es SSR-nek lenne helyem még a dobozban, ha ez nem elegendő, akkor maradnom kell a mechanikus relénél. Az infrafilm egyébként ez az eszköz, annyi különbséggel, hogy én két terrárium fűtésére használom, 2x3db 33W-os modulom van.
(#) amitech válasza pjg hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
Mire gondolsz pontosan?
Soha nem láttam még ilyet, nem semmi. De nehogy mechanikus relét használj! Úgy látom, hogy ez nem nagyon hajlamos a meghibásodásra, ezért egy 1,5 A-es biztosítékkal biztosítva nem lesz gond.
(#) amitech válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
Igen, köszönöm!
Következő: »»   1823 / 3998
