Lapozás: OK   3113 / 3992
(#) mcload válasza Bakman hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Hogy a szekunderek tekercselési irány szerinti kezdő és végpontjai ne ellentétesen legyenek bekötve, hanem egyformán.
(#) Bakman válasza mcload hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Ha a két tekercs nincs kapcsolatban egymással, akkor teljesen mindegy, melyik vezeték hova van kötve.
(#) Zozo217336 hozzászólása Jan 21, 2018 /
„Üdv ! Adott a kepen látható elektromos kapu nyáklapjának 1 reszlete , tükörképe . Annyiban szeretném módósítani hogy a 0/C és LAMP mikrokapcsolókról szeretnek 1-1 plusz billenőkapcsolót ráforrasztani ( és ez lenne a kerdes hogy hova forrasszam a ket vezetéket ?? ) amit bele tudok majd az e kapu vezerlődobozába szerkeszteni majd.
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2018
(#) orcika70 válasza Zozo217336 hozzászólására (») Jan 21, 2018 / 1
Ezek a forrasztási pontok lesznek.
(#) Bakman válasza Zozo217336 hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Ez a két nyomógomb a kontrollerre megy közvetlen. Ha szerencséd lesz (eléggé nagy a valószínűsége), jó nagy antennákkal fogod kibővíteni a rendszert és sok szép zavart fogsz belevinni. Kb. olyan lesz, mintha valaki véletlenszerűen nyomogatná a két gombot.
(#) proli007 válasza dani555 hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Hello! Lehet vezérelni a kontrollerrel, de az IC bemenete és a poti között egy RC integráló tagot kell alkalmazni, célszerűen egy 10..100-szor nagyobb időállandóval, mint amilyen a PWM freki lesz. Ez egyenfeszültséget fog készíteni a vezérléshez a PWM jelből.
(#) kriszrap hozzászólása Jan 21, 2018 /
Tudnátok linkelni vagy készíteni olyan kapcsolást ami azt végezné el ,hogy ha kb 1 percig nincs audio jel akkor lekapcsolja a ledet ha meg jelenika jel akkor pedig fel kapcsolná?
Segítségeteket nagyon megköszönném.
(#) reloop válasza kriszrap hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Szia! Ez relét kapcsol és több mint 1 perc a késleltetése, de a jelérzékelést ami a fő feladat, szépen végzi Bővebben: Link
(#) kriszrap válasza reloop hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Ez 5v rol is tökéletesen menne??
A D5-ön előálló referenciafeszültséget lejjebb kell vinni 1,5-2 V-ra.
Rendben köszönöm
(#) RoliNyh válasza kriszrap hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Ez egy 8 lábu Attiny13 -al is simán megoldható szerintem. Egy/két analóg bemenettel figyeled a pillanatnyi jelszintet megfelelően leosztva ha szükséges, és a szerint vezérelsz egy digitális kimenetet...
(#) kriszrap válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Mondjuk igaz egy pic el is meglehetne oldani egyszerübben. Rendben köszönöm az infokat.
Kedves "reloop" kolégának is köszönöm a gyors választ
(#) RoliNyh válasza kriszrap hozzászólására (») Jan 21, 2018 / 1
Azt elfelejtettem írni, hogy lehetőleg a negatív félhullámokat azért vágd le előbb, de remélem ez magától értetődik...
(#) Elpinet válasza proli007 hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Üdvözletem Mindenkinek!
Urak,köszönöm a hozzászólásokat!
proli007, megépítettem rajzod alapján és kifogástalanul működik. Annyit változtattam, hogy a zener 6,1V-ra cseréltem. Teljes feltöltöttség esetén az akkuk kb. 4 óráig képesek működtetni a ventilátor motort, ami elegendő a helység teljes levegő cseréjéhez.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
További szép napot kívánok.
(#) kavicsos64 hozzászólása Jan 22, 2018 /
Helló mindenkinek ! Arra lennék kíváncsi hogy ez milyen kondenzátor és mi célt szolgál ,feltétlen fontos e a villanymotor működéséhez ? 0,3 mikrofarát+2x2600 pF 250 V három kivezetése van ! Elképzelhető-e hogy ez miatt nincs teljes fordulata a fúrógépnek ?
(#) pimpoka hozzászólása Jan 22, 2018 /
Sziasztok! Lehetséges-e koaxon jövö tv adást a laptopon megnézni és milyen átalakítás kellene.
(#) lelkes amatőr válasza kavicsos64 hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Nem látszik jól a kép, de a leírtak szerint az csak zavarszűrő, a fordulatszámot nem befolyásolja.
(#) zolika60 válasza kavicsos64 hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Az csak zavarszűrő. kihagyhatod belőle. De illik újat beszerezni, mert anélkül zavarja a rádió, TV vételt.
(#) pont válasza pimpoka hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Milyen adás jön a koaxon, DVBT2 vagy 4 vagy digitális kábel, mert sima analóg antennahálózat Mo.-n már nincs.
(#) Bakman válasza pimpoka hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Lehetséges, USB-s tuner kell neked.
(#) killbill válasza pont hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Már mért vágod rá ilyen hirtelen, hogy nincs? Nekem is analog jon be a UPC koax-on. Sőt, a DIGI-s ONT-bol is analog + digitalis jel jon ki a koaxon. Foldi sugarzas nincs, de a kabeltv szolgaltatok nyomjak az analog jelet is.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2018
(#) vision61 válasza pont hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
„...mert sima analóg antennahálózat Mo.-n már nincs.”
Ezt nem tudom mire értetted. A DIGI nálunk szolgáltat analóg csatornán is. Nincs semmiféle beltéri egység, a bejövő koax közvetlenül megy egy TV-be (1986-ban gyártott ITT Nokia!), és a listájukon lévő összes adás fogható.
(#) pont válasza killbill hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
„analóg antennahálózat Mo.-n már nincs.”
Már miért vágod rá ilyen hirtelen, hogy van antennahálózat?
(#) pont válasza vision61 hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Mert az nem antennahálózat, ha kábelen jön....
Ott van fenn eszakon. Felebarati. (Ez egy filmbol van...) De mi az, hogy antennahalozat? Mert azt nem tudom. Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. De az biztos, hogy az eredeti kerdes arra vonatkozott, hogy hogyan tudja laptopon nezni a koax-on jovo TV adast. Ha figyelmesen elolvasod a sajat hozzaszolasodat, akkor eszreveheted, hogy az eleve ertelmetlen, mert egy kerdessel kezdodik, de nincs a vegen kerdojel, hanem folytatodik egy nem relevans kijelentessel. Ebbol a legjobb indulattal is csak azt olvassa ki az atlag olvaso, hogy Magyarorszagon nem jon analog jel koaxon.
A kérdezőtől kérdeztem, azért, hogy pontosan segíteni lehessen. Hogy a koax-on jövő jel fajtájához megfelelő tunerkártyát, usb-tunert kell beszerezni, nem mindegy milyen a jel. Egy szóval sem mondtam, hogy analóg jel már nem létezik, de egy pl. yagi antennára kötött egy szál koaxxal már nem lesz Magyar adás, ezt kell most itt elmagyarázni, édesjóistenem
(#) kavicsos64 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
És akkor mi van ha nem megy a fúrógép csak olyan negyed fordulaton ! Fúrás közben lett ilyen de füst nem volt ,szénkefe rendben még kopás is alig ,kommutátoron nem látni hibát ,égésnyomot ! Esetleg a forgórészben lehet hiba ? Vagy a kapcsoló égett szét ami fordulatszám szabályozós ! 1010 W fúrógép Sparky BUR2 típusú !
(#) lelkes amatőr válasza kavicsos64 hozzászólására (») Jan 23, 2018 /
Nagy eséllyel a szabályzós kapcsolóban lesz hiba. Tesztelhető ha a motorra közvetlen kapcsolod a tápot a kapcsoló megkerülésével.
(#) Baxi hozzászólása Jan 23, 2018 /
Hi Mesterek!
Elakadtam szóval lenne ez a STP6A60 ami tönkre ment. Adatlapja szerint Thyristor, de két irányú. Nálam ez triak-ot jelent. Az lenne a kérdésem hogy pl.:BTA16-600 triac-al helyettesíthetem-e a kétirányú Thyristor-t?
Egyébként mi a különbség?
Következő: »»   3113 / 3992
