Az elhalványodást azt nem több másodpercre gondoltam, hanem csak a másodperc törtrészére. Csak annyira, hogy ne legyen annyira éles, hanem egy egészen minimális átmenet.
A nagy áramfelvétel az miben befolyásolná?
A környezet egy lakókocsi és egy olyan klímaszekrény ami 230V-ról üzemel, egy 150mm átmérőjű gégecsövön nyomja be a kocsiba a hideg levegőt. A hűtendő levegő a kültéri friss levegő. A kocsi túlnyomás alatt van.
A klímaszekrény 230V alá helyezve készenlétben áll. Egy nyomógomb megnyomásával bekapcsol, míg újra megnyomásával kikapcsol. Ezt a gombnyomást kéne modellezni egy termosztáttal. A visszajelző led hozzáférhető. Egy db. nyomógomb van. Megnyom - bekapcsol, megnyom kikapcsol. Tehát az impulzus egy relét húzogat aminek az érintkezője párhuzamos a nyomógombbal. Az áramkör tápfeszültség táplálása, lehet elem, vagy tápegység. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2020
A leggyorsabb megoldás egy digitális termosztát.
Mert annak impulzus kimenete van?
Nem hiszem de a relén keresztül tudja vezérelni a hűtőtőgép kompresszort Bővebben: Link
"A kapcsolandó készüléktől van visszajelzés egy LED. Világít, ha be van kapcsolva.
Fűteni kell, relé On, LED világít, impulzust nem ad."[/b] Én itt ellentmondást látok.. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2020
Vettem egy a képen látható alkatrész vizsgálót. Ami igazából nem csinál semmit, bekapcsolódik leteszteli az elemet utána kiírja a második képen látható szöveget. Bármit is csinálok akár milyen alkatrészt teszek bele, és több helyre is a foglalatban nem történik más csak kiírja a második képen látható szöveget. Az lenne a kérdésem hogy mi lehet vele? Gyári hibás lehet? A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2020
Lehet. Egy ellenállással vagy kondival kellene kipróbálni több "mérőpont" között is.
Led világít, mert már fűt. Újabb impulzus kikapcsolná.
Üdv ! Van egy nekem is . Az alkatrész másik lábát az alsó sorba érdemes csiptetni . Próbáld ki több fajta alkatrésszel is .
Köszi a válaszokat! Kipróbáltam én már kondival, diódával tranzisztorral, is de mindig csak feszültség értéket ír ki. Ahogy látszik a második képen, csak esetleg más feszültséget ír.
Kalibráld újra leírás alapján.
30 éves ablak légkondiba raktam így wifi-t. Megkerestem a billentyűmátrixán a ki/be nyomógombot, valamint a főkapcsoló relét kapcsoló tranzisztort. A ki/be gombot 1 másodpercre "megnyomja" az ESP8266, és figyeli, hogy megjön-e a relébehúzó vezérlőjel. Szóval nekem mikrokontrollerrel volt a legegyszerűbb.
Ezt a fajta nyomógombos kapcsolót, hogy lehet szétszedni? Bővebben: Link Mármint csak leszerelni akarom a helyéről,de ahhoz ki kell valahogy csavarni? a menetes részt. Eltörni nem akarom.
Lecsavarod azt a fényes gyűrűt és hátrafelé kiesik az egész.
Pont ilyet nem szedtem még szét, de a felszerelt nyomófejre általában rá lehet pattintani a kapcsoló részt. Volt olyan is, amelyre rápattintani kellett, leszedni pedig egy kis elfordítással lehetett. Legutóbb pedig egy olyat szereltem, amire pedig csavarral volt felszerelve a kapcsoló rész. Ha látsz olyan csavart a kapcsoló részen, ami nem a villamos csatlakoztatáshoz kell, próbáld azt kicsavarni. Körbe kell nézni, amennyire csak így felszerelten lehet...
Szerk: Most néztem tovább az érintkezőelemet, csavarral van a nyomófejhez rögzítve... A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2020
Akkor ezek szerint te még nem szedtél szét ilyet.
A fényes gyűrő csak dísz. a rögzítést tátulról kapja, mindegy úgyse tudom elmagyarázni. Majd mindjárt lövök egy képet. Üdv
Ilyent még nem, tényleg..
![]() Ez pl. egy verzió, de mindent itt se látsz.
Egyszerű: a barna, elektromos rész lepattintható, utána a fekete menetes részt eltávolítva előre kihúzható a nyomógomb része. Visszaszerelés fordított sorrendben.
Itt a honlap:
VA Rt jelzőkészülékek
Közbe rájöttem, hátulról van egy csavar ami összefogja a két kapcsolót a tartóval.
Még jó, hogy nem feszegettem, jól meg van csinálva, nem tud szétesni . ![]() Ez egy 3 fázisú motor aminek van egy relés öntartása + 1 Be + 1 KI nyomógombja Be kellene építenem egy irányváltó kapcsolót, mert ez a kérés. Szerintetek a betápra tegyem, vagy a relé után?
Van egy Weller TCP-S forrasztópákám.A probléma az hogy nem fűt.Egy 230/24V os toroidról táplálom.Valószínűleg a fűtőbetét mehetet tönkre.Hogyan tudnám leellenőrizni hogy biztosan a fűtőbetét a hibás.
Ellenállás mérővel. Megméred a fűtőbetét ellenállását közvetlenül a két kivezetésén. De lehet a hőkapcsoló is hibás, a mágneses érzékelője, de gyakoribb maga a kapcsoló kontaktus.
Ha jól emlékszem, ebben a pákában egy magnastat kapcsoló is van, az is lehet hibás.
Igen, van. De a kérdés ez volt:
Idézet: „Hogyan tudnám leellenőrizni hogy biztosan a fűtőbetét a hibás.” Tehát a fűtőbetétet szeretné ellenőrizni, én erre válaszoltam.
Mindegy, de ha utána teszed, nincs feszültség alatt. Vagy háromállású kapcsoló a bemenetre, ami főkapcsoló is egyben.
Sőt, inkább az.
Első körben azzal kezdeném, hogy kiveszem a hegyet. Már akkor kattanni kell a kapcsolónak. Ha nem kattan, akkor "szorulása/ragadása" van. Majd ezután érintkezés/fűtőbetét/zsinór. Más igazán nem is igen van benne. ![]()
Ezt a feladatot "rendesen" két mágneskapcsolóval, három nyomógombbal (Stop, Előre, Hátra), és reteszeléssel szokták megoldani.
Ha az irányváltó kapcsolód elbírja a motor áramát, akkor én a mágneskapcsoló elé tenném, úgy hogy a mágneskapcsoló működtetése is azon keresztül kapjon áramot. Kapcsolónak csak 3 állásút használnék (Előre, Ki, Hátra), hogy kisebb esély legyen arra, hogy az előre forgó motorra rákapcsolják a vissza irányú fázisokat. Itt van a szokásos, rendes két mágneskapcsolós kapcsolás: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2020
