Üdv. lenne egy kérdésem. ezen az oldalon (http://headwize.com/projects/showfile.php?file=cmoy2_prj.htm)l átható erősítöt szeretném megépíteni és kéne hozzá egy kis segítség.
vagyis sok. ha van valkinek ötlete és tudna segíteni az kérem írjon
Szia! Nem akarlak megbántani, de ha ehhez a kapcsoláshoz sok segítség kell, akkor inkább a Kezdő kérdések című topikba írj! Mindenkinek jobb lesz! :yes:
Konkrétan mi?
Így nem tudunk segíteni, ha nem közlöd pontosan mi a kérdésed. üdv: Müszi
Hány Ohm -os felhallgatóhoz szeretnéd? Ez a kapcsolás 100 Ohm felett használható normálisan.
A linkeléshez légyszi használd az "URL" gombot, hogy egyszerűbben meg tudjuk nézni.
hát igazábol nekem olyan kellen amire rá lehet köti kis hangszórókat. mivel kijárok horgászni és az m halk. ahhoz kellene valami kis erősítő.
hát igazábol nekem olyan kellen amire rá lehet kötni kis hangszórókat. mivel kijárok horgászni és az mp4 halk. ahhoz kellene valami kis erősítő.
Akkor ez szerintem nem jó neked, mert Te csak 4-12 ohm-os hangszórókra gondoltál, ez direkt füles erősítőnek van kitalálva.
oké. és tud valaki olyan teknikát amihez 9 voltos elem kell és hangszórókat lehet rákötni. ha tud linket képet vagy ilyesmit az írjon
Az opa tipusú erősítőket sokan dicsérik, de-e mögé még kell valami kis fogyasztású végfok. A fogyasztás csökkentésével pedig általában romlik a hangminőség is, tehát felesleges egy opa-előfok...
Szerintem jobban járnál ha szétszednél, egy átlagos pchangszórót, és annak a tápját cserélnéd ki egy elemre. Vagy egy régi Sokol rádió megpreparálása a potméternél. Az ugyebár 9v-os. (Úgy látom, Köbzoli meg is előzött))
akkor ha megcsinálom a gépemhez kapott hangszórót úgyhogy elemről mennyen akkor nem merül le majd olyan gyorsan az elem?
Ajánlom a TDA7053-at. Ez egy 2x1W-os, nagyon egyszerű erősítő. Egy 9V-os elemről szépen működik akár órákig is. Csatoltam egy kapcsolást és egy NYÁK tervet. Szia!
köszi de asszem a hangszórós módszert választom
. de csak akkor a nem merül le
ha ezt a hangszórót csak rá kell dugni az mp4 emre? http://www.teszvesz.hu/item524620586_hama_cs_419_hangfal.html#gallery
nem kell valamit csinálni vele h ne szívja le az mp4et? Idézet: „nem kell valamit csinálni vele h ne szívja le az mp4et?” De! Kiviszel magaddal pár kilóméternyi hosszabbítót, persze az egyik végét otthon bedugod, a másik végébe az mp4, meg a hangfal adapterét. A "T" elosztót ne hagyd otthon. Mert mint köbzoli kolléga is említette: Link
Horgászni zenével? AJAJ akkor kicsit lesznek csak a horgászok ,hogy te ott zajongani akarsz, inkább te is gondolkodj, elmélkedj horgászás közben. Gyönyörködj a természetben, hidd el jobban jársz!! Egy kis feltöltődéssel!! DUC DUC nélkül!!!
Ha nagyon nagy kedved van barkacsolni es tanulmamyozni az elektronikat lehet epiteni egy erositot .
De vannak keszen , en vettem egyet 10 Euro , sztereo , a ket kis hangszoro "doboz" osszecsukhato ketoldalrol a szalitaskor .4 db.AAA elemmel sokat mukodik.Trafoja is van (halozati tapegyseg adapter ) igy ha nem a mezon vagy lehet a halozatrol taplalni,Van egy kiz alvany a hatso reszen egy kihuzhato talpacskaval amibe beleteszed az mp3 vagy mp4 Player-t . Nem erdemes epiteni .Nem az elektronikarol van szo az egy kis IC es egy par ellenallas es kondenzator stb... De a doboz, a kis hangszorok doboza ,szoval ezek "szalonkepes" kivitelezese "hazilag" rengeteg munka es ido . Othon van a cucc de keresek linket :docking station itt talalhato mindenfele ilyen erosito , ki kell nezni egy olcso es megfelelo hordozhatot.
És -20 °C-tól +70°C-ig működik, még lékhorgászáshoz is jó, na meg ha nyáron elalszol a parton
Az LM 386 sztereóban, max 4 órát működik egy 9V-os jóféle alkálielemről. Nagyon hangosan tud szólni, egy kicsit zajos és színezett "loudnes"-es hangja van, de elektronikus zenéhez pont jó. Én egy régi Orion tv távirányítójába szereltem be. Érdemesebb lenne akkumulátoros-töltőadapteres megoldással kivitelezni.
Ez tetszik
Csináltál már ilyet? Hány mA az áramfelvétele? Csinálok egyet, hátha jobban szól mint az LM 386
Ez a téma engem is érdekelne,mert sokat biciklizek és a fülhallgatót nem szeretem,mert akkor nem hallom a kocsikat mögöttem.Meg amúgy is szeretem hírdetni az igét.
Erről a 2 erősítő icről tudnátok komplett kapcsolást feltenni? Vagy esetleg nyákrajzot. Vagy mind a 2őt, mert igy azt sem tudom, hogyan néz ki. (hány láb,mien plusz alkatrészek kellenek,stb.) Kösz.
Sziasztok van egy tuti megoldásom amit én is megcsináltam a napokban.
Veszel egy sztereo pc hangszórót. Amolyan régebbi testes fajtát. Pár 100ft. kell még bele 6 db 700mAh akku. ami szintén pár100ft. az akkukat sorbakötöd és 2 huzallal beforrasztod a grec híd után, öszeszigetelőszalagozod a 6 akkut és kész. Nagyon hangos, rengeteg ideig birja. Sőt, ha csak simán bedugod a hálózatba akkor tölti rendesen a trafo az akkukat. És frofi megoldás. Szalonképes kivitelezés. Próbáltam én is az LM386 ot, de nem vált be, mivel idegesítő sípoló hangja van mikor felhangosítom még torzít is. Nagyon nyögvenyelős megoldás. De a pc hangszórós tökéletes. Abban minden benne van. trafo, végfok ic, hangszórók. Egyáltalán nem torzít csak akkor, ha kezd kifogyni a kakaó, igaz, még lejjebb halkítva ugy is elhúzza 1-2 órát teljes merülésig. Üdv mindenkinek.
A ceruzaaksis megoldás helyett egy jobb jutott eszembe! Én pl bicajlámpához akarom felhasználhi, felszerelem az ülés alá a befogórészt és ha bepattintom világít, ha megállok akkor meg kipattintom és nem lopják el....
Már szinte mindenkinek van otthon aksis csavarhúzó, annak az aksiját is fel lehet használni ilyen célra, és garantáltan sokáig bírja. A fesz is adott 12-18V. Ezzel már elég jó teljesítményt ki lehet csikarni, de szerintem pecázáshoz 2X1W is sok (föleg ha többen is horgásznak az ember mellett!)
Boszesz, de nem értek veled egyet.
Minek akarnál egy nagy aksit cipelni magaddal, mikor 3 db alkáli ceruza elem, pár led, 1 ellenállas, 1 kapcsoló és tökéletes a megoldás. Nem kell attól félni, hogy ellopják. Veszel másik 3 elemet. Vagy nem kell alkáli sem csak normál. Ha nem tekersz sokat akkor hónapokig bírja.
Hello, tudnátok segíteni? Ha egy 64W max.teljesítményű erősítőt kötök 110W-os hangafalhoz ill. egy mélynyomóhoz (aminek nem tudom az adatait, de olyan 150-200W-os lehet), akkor "mi történik"? Van értelme,megfogja valamennyire hajtani a ahangfalakat?
Előre is Köszi. /1amatőr/
Az a gondom lenne, hogy:
Van egy számítógépes 2.1-es hangfalszettem. A csatlakozást megoldottam, hogy rámehessen telefonra. Már csak az a gond lenne, hogy szabadtéren használnám az erősítőt, és 220V kéne neki. Inverterre nincs pénzem, ráadásul az aksis megoldáshoz jó, de egy hangfalszett úgy 10-15 percig oké , utána lemerül az aksi. 3 km-es körzetben nincs 220-as kábel. Hogy lehetne elérni a szabadtéri áramot MAX. 5000-6500Ft-ból? Aggregátort ennyiért nem kapok, házilag meg nem lehet olyat csinálni, hogy órákig kitartson. Én gondoltam erre a "zöld-áram" megoldásra, tehát kerékpár tekeréses buli. De azt úgy igazán nem ismerem. Keddig kéne ez a dolog. Hogy oldható meg? Ne írjátok, hogy sehogy, vagy, hogy ennyi pénzből nem. Vagy megoldást pls vagy semmit. Lehet, hogy bunkó stílus, de Keddig meg kéne lennie ennyi pénzből.
Gondolom ez valami dugasztápról működik. Hiszen a végfok biztosan egyenáramról megy. Közvetlenül tápláld akkuról nem kell inverter sem. Nézd meg milyen végfok van benne, abból tudhatod mekkora tápfesz kell neki.
És mekkora teljesítményt kellene ingyen termelni és mennyi ideig?
Sajnos a hátán lévő "matrica" orosz, és a leírás is 100%-ban, de anyum ahogy tudta lefordította. Ami nem típusszám meg ilyenek az leírom.
Modell: Unitek SP-288 AC 220V 50/60Hz 0.35A Ennyi infója van. Körülbelül 4-5 óráig kéne működtetni. Hátul négy dugó bemenet van. Kettő forrásnak, input-nak megnevezve, és 2 az 1-1 hangszórónak outputként. Én input kábelnek szereztem olyat ami jó az s5230-omhoz. De ez konnektorosan működne. Hogy lehet megoldani, hogy szabadtéren használhassam? Lenne 2.0-ás Genius SP-K06-osom de ahhoz nem erősít eléggé a telefonom. |
