Lapozás: OK   83 / 138
(#) asrock hozzászólása Máj 9, 2019 /
Valaki jártas esp alá html nyelvben?
  1. <meta name="viewport" content="width=width=device-width, initial-scale=1">
  2. <STYLE>
  3. * {font-family:sans-serif; font-size:14pt;}
  4. .button {margin:4px; padding:4px 16px; background-color:#07D; color:#FFF; text-decoration:none; border-radius:4px}
  5. </STYLE>
  6. <HTML>
  7. <br><br>
  8. <table>
  9. <tr><td>Light<td><img src="Lamp[Switch#State].png">
  10. <td><a class='button link' href="switch.esp?cmd=gpio,0,0">On</a>
  11. <td><a class='button link' href="switch.esp?cmd=gpio,0,1">Off</a>
  12. </HTML>
html kódban a gpio státusz nem jelenek meg hozzá rendelt Lamp0.png ,Lamp1.png képek?!
Lamp0.png ,Lamp1.png képek flash helyen vannak (video)!
forras
video
video
(#) Bakman válasza asrock hozzászólására (») Máj 9, 2019 /
Konvertáld át a képet Base 64 formátumra, azzal tutira működik. Igaz, cserébe nagyobb a kód.
(#) asrock válasza Bakman hozzászólására (») Máj 9, 2019 /
Csak 1M van szűz lányos!
(#) Sanyesz5 hozzászólása Máj 13, 2019 /
Van egy ilyen modulom:
Régebben próbálkoztam vele, ment a program feltöltés, azóta nem vettem elő, most mikor kellene az istenért nem tudom hogy kell soros porton keresztül programozni, a neten leírtak alapján nem akar sikerülni.
Van valakinek rajza? Nem egy nehéz dolog, magam sem értem mit rontok el..
(#) Johnycorp válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 13, 2019 /
Más ESP8266 modult szoktál programozni?
Ennek is ugyanaz a módja:
- GPIO 2 magas szinten legyen (4,7 k ellenálláson át VCC-re)
- GPIO 0 magas szinten legyen (4,7 k ellenálláson át VCC-re)
- CH_PD magas szinten legyen (4,7 k ellenálláson át VCC-re)
- REST magas szinten legyen (4,7 k ellenálláson át VCC-re)
- GPIO 16 bekötése nem kell igazán
- GPIO 15 alacsony szinten legyen (1k ellenálláson át GND-re)
Majd tápfeszültség neki és a soros TTL / usb átalakító rákötés.
A GPIO 0 alacsonyra húzás (nyomógomb), majd alacsony szinten tartása mellett a RESET (REST láb) egy másodpercre alacsony szintre. Ekkor újraindul és programozható módba kerül. A nyomógomb elengedhető a GPIO 0-án.
(#) Sanyesz5 válasza Johnycorp hozzászólására (») Máj 13, 2019 /
Köszönöm, megpróbálom, arra emlékszem hogy arduino ide környezetből programoztam, arra is hogy csak egy nyomógombom volt a program feltöltésnél kellett megnyomni.
Most össze kötöttem cp2102-vel, de nem reagál az at parancsokra, gondoltam megnézem először azt.
(#) nedudgi válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 13, 2019 /
AT parancsokra akkor tud reagálni, ha olyan firmware van rajta. Ha más programot, például nodeMCU-t töltöttél/töltöttek rá, akkor nincsenek AT parancsok.
A beállított adatátviteli sebesség megfelelő? (9600, 19200, 115200 Bd a leggyakoribb)
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2019
(#) Sanyesz5 válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 13, 2019 /
Köszönöm, siker! Esp-07 van nekem, most esett le a pontos típuss
(#) Sanyesz5 hozzászólása Máj 14, 2019 /
Mellékelek egy képet, van erre valakinek ötlete miért lehet? Egyszerű analogwrite-al akarok pwm értékkel vezérelni egy szervót, ami fura hogy az elején el is indult, most meg ezt a fűrészjelet tolja.
(#) Kovabe hozzászólása Máj 14, 2019 /
Találtam idehaza egy nodemcu koppintást (CH340-es vezérlő IP van rajta) és az arduinoval nem akar kommunikálni. Van esetleg valami trükk benne?
(#) pipi válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 14, 2019 /
Ez egy 1V-os jel, a szintjét nem tudom, talán 3V DC-re csücsült rá?
Lehet nem is megy az a kimenet, ez csak a táp zaja, amit látsz?
Vagy rossz az összeföldelés?
(#) pipi válasza Kovabe hozzászólására (») Máj 14, 2019 /
Mit látsz az eszközkezelőben a soros portoknál(bedugva/kihúzva)?
CH driver fel van telepítve? Arduinóban jó soros port van beállítva?
Van saját tápja vagy az USB-ről megy? esetleg rossz minőségű az USB kábel, kevés lesz a tápfesz.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2019
(#) Sanyesz5 válasza pipi hozzászólására (») Máj 14, 2019 /
Szia, akkor jelenik meg a kimeneten ha kiadom a parancsot. A fura az hogy semmi nem valtozott azóta mióta egyszer ment.
(#) Sanyesz5 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 14, 2019 /
Még annyit, hogy mikor ment a pwm igen zajos volt, nem is láttam még olyant.
Szkópold csak meg az esp tápját közvetlenül...
Próbáld másik lábon a pwm-et kiadni.
Belekukkantottam a progidba, egy jótanács C-ben nem használunk goto parancsot, mondhatnám azt is hogy tilos. Egy idő után nem tudod milyen függvényből ugrottál, egy másik függvény közepébe és kész a káosz, ki tudja a fordító mit optamalizál ki ami esetleg ilyen ugribugri esetén kimarad.
Próbálj indulni a kályhától, egy olyan sima mini progival ami a setupban beállítja a pwm-et és mást nem csinál. Lehet az is gáz(nem rágtam át magam) ha folyamatosan hívod az analogwrite-t, és akkor mindig újrainicializálja a pwm-et, mielőtt akár 1 pwm hullám lezajlana.
(#) Sanyesz5 válasza pipi hozzászólására (») Máj 15, 2019 /
Szia, mivel kezdő vagyok tanácsként kaptam a goto-t, hogy használjam. Az a fura hogy arduino nano-n gond nélkül megy ez a progi így.
(#) icserny válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 15, 2019 /
Szervónál 20 ms periódusidő kellene (50 Hz) és a kitöltés megváltoztatása után legalább néhány periódust ki kell várni, hogy legyen hatása is...
(#) Sanyesz5 hozzászólása Máj 15, 2019 /
Kivettem minden goto-t, csináltam egy egyszerű kis progit ami usb terminálról küldött értékeket küldi ki, működik de érdekes.
A fűrészjelem bele zavar mindenhová, a wifi nem zavarhat be neki? Mert fent van rajta az OTA nevű program, amivel fel tudok tölteni programokat wifin.
(#) nedudgi válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 15, 2019 /
Az ESP működésének jelentősebb részét a WiFi teszi ki, bonyolultabb programoknál ez zavaró lehet. Bár programozható, megszakítások, szoftveres perifériaillesztők nem mindig működhetnek gond nélkül.
(#) pipi válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 15, 2019 /
Megnézted már a tápot szkóppal? Adj neki normális külső tápot, megfelelő elkóval a végén.
A programodban használhatsz switch/case párost, pont erre van
Labortápról megy, eléggé stabil a switch/case -nek utánanézek nekem még sok minden új
(#) Kovabe válasza pipi hozzászólására (») Máj 15, 2019 /
Soros port: USB serial CH340 (COM 10).
CH driver fel van telepítve.
Igen jó soros port van beállítva.
USB-ről kapja a tápot.
A kábel jó, flash-elni tudom egy másik programmal (a neten találtam egy leírást és azt is megtettem).
A következő üzenetet kapom:
„Alaplap nodemcuv2 (platform esp8266, csomag esp8266) ismeretlen
Hiba a(z) NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) alaplapra fordításra.”
(#) pipi válasza Kovabe hozzászólására (») Máj 15, 2019 /
Ez nem az esp-el való kommunikációs hiba, hanem a programod le sem fordul...
Lehet az arduinó alá nincs rendesen betelepítve az esp-hez szükséges dolgok...
Most épp frissitem 1.8.5-ről 1.8.9-re.
Hamarosan kiderül.
(#) pipi válasza Kovabe hozzászólására (») Máj 15, 2019 / 1
Frissítgetés helyett inkább fullos eltávolítás, és rendes telepítés...
Ha csak frissíted, akkor lehet úgy gondolja a hibát "meg kell tartania"
Igazad lesz, a következő üzenetet adja:
„Nem lehet megtalálni a boards.txt-t ebben: C:\Users\Műhely\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23. 1.5 előtti?”
Ismét telepítettem illetve elötte mindent letakarítottam a gépről.
Csodálatos, egyből működik.
Köszönöm
(#) Kovabe hozzászólása Máj 16, 2019 /
Most már kezdek révbe érni, de egy kérdésem még lenne. A nodemcu tud direktbe egy szilárdtest relét kapcsolni vagy kell egy tranzisztor?
(#) pipi válasza Kovabe hozzászólására (») Máj 16, 2019 /
Nyilván szilárdtest relétől függ...
Nézd meg az adatlapot, mit kér az ssr, és mit tud az esp kimenete.
Szerintem a "szokásos" ssr-t nem tudja meghajtani kb 3V 20mA necces az esp-nek, emlékem szerint pár mA-t bír, és nyilván 3,3V tápról a kimenet nem éri el a 3V-ot...
Esetleg Bővebben: Link,
úgy látom ezeken van tranyó is
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2019
Következő: »»   83 / 138
