http://hg9ieg.uw.hu/szamolo/_sz/CE_IQUt.html Q = 5 Ah U = 3,2 V ► mérnöki; 4 számjegy ► C = 5,625 kF E = 28,8 kJ ■ ■ http://hg9ieg.uw.hu/szamolo/_sz/t_IPUW.html P = 40 W W = 28,8 kJ ► hétköznapi; 4 számjegy ► t = 12 min 0 s ■
1. tantál vagy sima Alu elkó, szerintem
3. nekem inkább 10n/100V kerámia. (.01 van ráírva, ha jól látom)
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2411263.html#2411263 Ennek a javitasaban tud segiteni valaki.?
Köszönöm a válaszodat.
Az 1. tehát mindenféleképpen polarizált. A 3.-on nekem eddig fel sem tűnt az a maszat a 0 előtt. Lehet akár tizedes pont is, de akkor csak úgy jön ki a belőle a 10nF, hogy µF-ban írták rá a kapacitását egy kerámiakondira ... nem'tom Nem forrasztottam még ki őket, mert a készülék 48 éves, és ezért amúgy sem hinném el, hogy az aktuálisan mért érték még a gyárival egyezik. Pl. a panelen lévő szén kompozit (!) ellenállások mindegyike rossz, az összes kimászott felfelé a tűrésből, valamelyik már több, mint a gyári érték duplájára. Vannak szénréteg ellenállások is ugyanott, de azok még mindig jónak tűnnek. Idézet: Miért ne? De, ha nem is egyezik, azért a nagyságrend kiderülhet. Ha a kérdéses kondenzátort megméred, akkor kiderül, hogy 1pF (ami egyébként sem valószínű abban az áramkörben, ahogy a fényképet nézem), vagy 10nF. Felfelé egész biztosan nem változik a kapacitása.„Nem forrasztottam még ki őket, mert a készülék 48 éves, és ezért amúgy sem hinném el, hogy az aktuálisan mért érték még a gyárival egyezik.” Idézet: Valahogy rá kell írni. pF-ben a 10000 nagyon hosszú. Ha csak annyit írnak rá, hogy 10, akkor nem egyértelmű, hogy 10pF vagy 10nF. Ezért vagy pikoban vagy mikróban írták. 1-999 pF, .001-.9 uF. Gyerekkoromban nem nagyon volt divat ez a 103 és társai. A színkódosoknál igen, de írott értéknél nem találkoztam ezzel ilyen régi alkatrészeknél. Hogy miért nem azt írták rá, hogy 10n vagy 10p? Nem tudom. „hogy µF-ban írták rá a kapacitását egy kerámiakondira... nem'tom”
Igaz, a nagyságrendre én is gondoltam miután elküldtem a választ. Majd holnap, home-office mellett szakítok rá időt
Szétkaptam ...
Ebben annyira nincs "semmi", hogy nem is lehet állítani rajta semmit. Egy kis fekete "kocka", pár SMD alkatrész és slussz ... Az a fekete kocka - semmi felirat nincs rajta - valószínűleg egy PIC lesz. A főnököm felajánlotta, hogy a frekvecia határt majd megnézzük egy jelgenerátor segítségével. A "műszer" - hivatalosan - 80-300V tartományban működik. A toroidon vizsgálva, felülről csökkentve a feszültséget, valóban olyan 82V -nál "kihúnynak" a fények. Érdekes viszont, hogy "0" -ról indulva már 54V -nál bekapcsol és ekkor kb. 2 sec-re 25.4Hz -et mutat a szerkezet. Amikor "feláll a rendszer" már az 50Hz -et mutatja. Először - a belsejét látva - azt hittem az 50 fixen be van "kötve". Így van remény, hogy a gyári igéret alatt-felett is mér/mutat.
A szürke ellenállás és nagy kondi a transzformátor nélküli táp része. Ha ezt a részt szétválasztod a bemenetétől és külön megtáplálod 230V-ról, akkor a bemenetén kisebb feszültségre is le tudsz menni illetve a táp nem fog függeni a frekvenciától.
Idézet: „Szeretném kérdezni a fotón látható két alkatrész milyen feladata van egy áram körben?” Kinézetre nagyon hasonló az alábbi 3 féle alkatrész a Varisztor, kerámia kondenzátor és NTC, mindig a típus számból tudsz pontosan tájékozódni: A kék felirata nem látszik, de formája (a lábak kialakítása) és színe alapján ez valószínűleg nagyfeszültségű kerámia kondenzátor. Zavarszűrésre használják kapcsolóüzemű tápokban például. Y kondenzátor a primer szekunder tekercs között, vagy a fázis/nulla illetve a védő között. A Fekete 10K270 Varisztor. (10 az átmérője a 270 a feszültsége) Adatlap Túlfeszültség védelemre használják. Egy bizonyos feszültség felett (Ennél 270V) az ellenállása hirtelen lecsökken ezzel elnyeli a kisebb energiájú túlfeszültség impulzusokat. Nagyobb energiájú impulzusok esetén az előtte lévő olvadó biztosítót kiolvasztja. Hasonló kinézetű lehet még NTC ellenállás aminek a szerepe a kapcsolóüzemű táp vagy egyéb áramkör bekapcsolásakor az áramlökés korlátozása. NTC = Negative temperature coefficient, azaz hidegen nagyobb az ellenállása ha az üzemi áram folyik rajta melegszik és az ellenállása lecsökken. A hideg állapotban a nagyobb ellenállás korlátozza a bekapcsolási áramot. Példa
Igazad volt, a .01 feliratú kondin kiforrasztva 10.5nF-ot mérek.
Igen, erre gondoltam én is. De ez a legkisebb probléma. Egy frekvenciaváltón, alacsony fordulaton/frekin sem hiszem, hogy 80V alá menne a feszültség. (Azért lehet kipróbálom . )
Idézet: „A "műszer" - hivatalosan - 80-300V tartományban működik. A toroidon vizsgálva, felülről csökkentve a feszültséget, valóban olyan 82V -nál "kihúnynak" a fények.Érdekes viszont, hogy "0" -ról indulva már 54V -nál bekapcsol és ekkor kb. 2 sec-re 25.4Hz -et mutat a szerkezet.” A képen alul, középen egy D4 Greatz híd, R2 ellenállás (rövidzárral helyettesítve), D8, C10, U2, C11 alkotja a modul saját tápegységét, ami a mért feszültségből állítja elő a működéshez szükséges feszültséget. Ha ezt más úton állítjuk elő és vezetjük a modulra, szélesebb tartományban lehet vele mérni. Meg kell nézni az U2 típusát, maximális bemenő feszültségét. Meg kellene mérni a bemenetén és a kimenetén a feszültségeket. A D2 -t levesszük a panelről, helyette egy megfelelő feszültségű és áramú egyenáramú segéd tápegységet alkalmazhatunk.
Ha a frekvenciaváltó kimenetét akarod mérni, akkor viszont független tápot kell neki adni, azt nem kötheted össze 230V-os kondenzátoros táppal. Kondenzátoros táp helyett kell neki egy kis trafós/kapcsolóüzemű táp megoldás.
És a frekvenciaváltó kimenetén PWM jel lesz amit direktben nem hiszem, hogy mérni tudna. Sima multiméterek sem tudják. De ha beteszel egy RC szűrőt mondjuk 50Hz-es aluláteresztőt akkor már sikerrel járhatsz.
Valóban vannak olyan panelmérők, amelyek külön tápról mennek. Ilyen pl. az első képen látható - a szabályozható tápban lévő ~V/~A mérő - műszer. ( Egyébként nem mutatna semmit az sem 80V alatt. ) Ezeknek az ára nagyjából a duplája a 80V -ig mérő társaiénál - valószínűleg a több alkatrész igény miatt. Frekvenciamérősben viszont ilyet nem találtam.
Végig gondolva a dolgot, hirtelen nem is tudom, hol lehetne a mindennapokban váltóáramnál 50Hz -től eltérőt találni. Arra viszont nem gondoltam amit majkimester említ, hogy a frekiváltó nem szinuszos jelet ad ki, csak ahhoz hasonlót. Most már engem is "izgat" a dolog. Azt hiszem először ki lesz próbálva jelgenerátorral, aztán majd jelentkezem még ...
Idézet: „hirtelen nem is tudom, hol lehetne a mindennapokban váltóáramnál 50Hz -től eltérőt találni.” Tipikusan aggregátornál. Nekem még van valahol apámtól a villásdugóval ellátott rezgőnyelves frekvenciamérő. Pontosan a fordulatszám ellenőrzése/beállitására.
Kölcsön adnád egy mérés erejéig az aggregátort ?
Miért nem a malacát kéred kölcsön egy disznóvágásra? Annak most van it az ideje!
A helyedben nem görcsölnék annyit - biztos van a fiókodban pár darab pc-táp bemeneti szűrője ( közös módusú tekercs, kondi ) vagy hasonló és tennék pár próbát a frekiváltóval alacsonyabb és magasabb fordulaton is, mégis mit mutat az a műszer. Ha nagyon átvágós, megspékelheted még egy darab szűrővel. Kísérlet erejéig bármi elfér. Mehetne még 2 ellenállás+1 kondiból ugyanígy, amikor még legalább 100 volt maradna a műszerre.
Esetleg mellétehetsz egy multis frekimérőt, osztóval, attól függően, mekkora feszt lehet rávinni.
Helló Mindenki!
Reverse Logarithmic Potentiometer-t (ha gyorsan kell) mivel lehetne helyettesíteni?? A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2021
Hello! "Ha gyorsan kell", fordítsd meg a logos poti két szélső lábát. Legfeljebb fotdítva fog szabályozni.
Most kellene! Azt gondoltam van valami "trükkje" amivel meg lehetne változtatni a karakterisztikáját.
De köszi!
Távolbalátó nem vagyok, csak egy javaslat volt. Azt sem tudom hova minek kell a fordított log-os. Valaha volt ilyesmi, de leginkább műszereknél.
A frekiváltó a melóhelyen van, a műszer itthon. De a hét elején megejtem a "kísérletet".
A tapasztalatokat majd megosztom - ha sikerül képekkel illusztrálva - ha másért nem, másoknak "okulásképpen". Addig is némi türelmet kérek.
Még jó, hogy nem a feleségét ajánlottad …
Mint érdekesség, talán befér ebbe a témába.
Egy sok tíz éve nálam lévő stabilizátor van a képen. Originális volt, most kapartam le az oxidot a lábáról, hogy tudjam forrasztani. A felirata egyértelmű, ezért +9V-os stabilizátorként forrasztottam be. Működik, de érdekességképpen +12 V-ra stabilizál. Azt viszont jól teszi, terhelve is szépen tartja a feszültséget. Nekem még nem volt eddig félre feliratozott félvezetőm.
Segítséget kérnék. K2000G típusú alkatrészről. Az létezhet, hogy egy kazán vezérlésben a gyújtótrafót ez az alkatrész rángatja a primer oldalt, hogy szikra legyen? Köszönöm. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2021
