Lapozás: OK   1176 / 1185
(#) Patópali válasza Gafly hozzászólására (») Jan 6, 2025 /
Szerinted profitorientált tömeggyártásban is?
(#) Gobe54 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 7, 2025 /
A tervezett elavulás korában?
(#) Fefy hozzászólása Jan 8, 2025 /
Csatlakozó neve/típusa
Valaki esetleg meg tudna dobni a mellékelt képen látható csatlakozó nevével?
A csatlakozó 12 voltos elektromos kisautóban található, ez jön az akku felől. Kb mindenhol csak 12V red square battery connector néven találom, de biztosan van ettől szebb neve is.
(#) Kovács Tibor válasza Fefy hozzászólására (») Jan 8, 2025 /
Két kérdésem lenn:
- mi lehet a pontos típus mert az nincs ráírva
- milyen elven műküdik (RF)
óra és ébresztő funkciója is van, az időjárást hellyel/közzel jól mutatja.
Eljárt felette az idő, csak inkább érdekességként kérdezem...
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2025
(#) Gafly válasza Fefy hozzászólására (») Jan 8, 2025 /
(#) gg630504 válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Jan 8, 2025 /
Úgy tűnik, DCF77 idő rádióvevő, hőmérséklet és páratartalom mérő van benne.
(#) img válasza Fefy hozzászólására (») Jan 8, 2025 / 1
Csatos T-Deans, azt hiszem.
(#) Kovács Tibor válasza gg630504 hozzászólására (») Jan 8, 2025 /
Az időt nem állítja be magától, emellett hőfokot mér és időjárás jelzést ad (talán légnyomás alapján, de nincs benne ilyen érzékelő, talán ezt is rf jelként kapja)
(#) Régi motoros válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Jan 8, 2025 /
A ferrit antenna miatt pedig valóban úgy néz ki, hogy RF jelből kapja az adatot.
Ahogy előttem írta gg630504, esetleg valami másfajta régebbi AM vevő van benne.
(#) Fefy válasza img hozzászólására (») Jan 11, 2025 /
Köszi, de ezzel nem vagyok előrébb. Azt már én is megtaláltam, hogy T-Deans-re hasonlít, de ebből csatosat még sehol nem találtam. Viszont tuti beszerezhető, mert rengetegen gyártanak ilyen csatlakozóval ellátott töltőket, illetve készre szerelt kábeleket, csak éppen senki nem írja le, hogy mi a csatlakozó neve.
(#) Fefy válasza Gafly hozzászólására (») Jan 11, 2025 /
Határozottan nem úgy néz ki, mint amit keresek. Nem hasonlót, hanem pontosan ugyanezt keresem, de azért köszi a linket.
(#) img válasza Fefy hozzászólására (») Jan 11, 2025 /
Nem tudom mi a neve de az Amazonon árulják.
Egyébként a Google képkeresője megtalálja.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2025
(#) Fefy válasza img hozzászólására (») Jan 11, 2025 / 2
Na pont ez ez, hogy a nevét én sem találtam, egészen 5 perccel ezelőttig.
TE-172130 a csatlakozó házának becsületes neve. A piros színűnek pedig TE-172130-9. Az apa párja pedig TE-172129-9-es.
TE-nél a FASTON kategórián belül található ez a csatlakozó.
(#) tufatofu válasza speedbump hozzászólására (») Jan 11, 2025 /
Kupolfix a becsületes neve(villanyszerelők ismerik, bár nem mindenki szereti). Bővebben: Link
(#) majkimester hozzászólása Jan 11, 2025 /
Clock IC
Esetleg nem ismeri valaki ezt az IC-t?
32,768 kHz-es Quartz van a tetején, és 0,5Hz-es ellenfázisú jel jön ki belőle. Érdekelne, hogy hány voltról üzemelhet hivatalosan és mennyire terhelhető a kimenet.
Típusszám nincs ráírva, a quartz-on lévő szám pedig mindegyiken más más.
(#) Udvari Zsombor válasza majkimester hozzászólására (») Jan 11, 2025 / 1
A quartz órákból kiindulva lehet, hogy 1.5V tápfesz és quartz órák "motorjához" hasonlatos terhelést bír el.
(#) Remci hozzászólása Jan 12, 2025 /
Ez mi lehet?
Egy 5v Dc töltőben van egy D2 jelölésű alkatrész, amit nem tudok be azonosítani a felirata alapján. A pozició szám alapján dióda lehet, de nem látom rajta a katód jelölést. Ez valami speckó cucc lehet?
(#) zosza18 válasza Remci hozzászólására (») Jan 12, 2025 / 2
Szerintem ez volna az: SB1045
Kiforrasztva rá lehetne mérni, hogy biztosan az-e.
A trafó primer oldali lábánál a forrasztás gyönyörűen körbe van szakadva.
(#) Remci válasza zosza18 hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Köszönöm. A forrasztást már újra forrasztottam.
(#) Régi motoros válasza Remci hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Egész pontosan a szekunder oldali egyenirányító dióda lesz az, jellemzően schottky szokott lenni,
mivel kapcsoló üzemű tápoknál pár tíztől pár száz kHz (ritkább esetben akár MHz is lehet)
nagyságrendű a kapcsolási sebesség.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2025
(#) majkimester válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Igen, ez tipikus quarz óra IC lenne, van nekem másik hasonló ICM1555, amihez van adatlap, és valóban csak 1db elemről megy, 1,2...1,8V között. Erről viszont nem találtam semmit. 2 elemről is simán működik, de jó lenne tudni mit áll az adatlapban.
(#) granpa hozzászólása Jan 13, 2025 /
Ismeretlen TDA IC
T. hozzáértőbb keresők!
STV9302A (7 lábú) azonos lenne a TDA előjelűvel? Az MBA 810 DAS a TDA810AS-el?
A TAA691 (14 lábú) vajon mi? Az első A és 6-os rosszul látható. Tehát lehet más karakter is.
Csak kíváncsiság, nincs semmi szándékom ezekkel. A hang IC-s dobozban vannak, tehát valamikor ide azonosítottam. (tévesen?)
(#) ptibor válasza granpa hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
STV9302A TV/monitor képeltérítő
TAA691 TAA691 (FM KF erősítő és demod. + HF-előer.)
googgle-ban 4 kattintás
(#) Udvari Zsombor válasza majkimester hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Gyanítottam, hogy az, bár így IC szerűen tokozva még nem találkoztam óra áramkörrel.
(#) elektroncso válasza granpa hozzászólására (») Jan 13, 2025 / 1
Az MBA810-ről még HE téma is van TBA - MBA810..-es erősítő.
Amúgy Tesla gyártmányú HF erősítő. A TDA810 ugyan az csak más a füle.
TAA691 KF IC rádiókba.
(#) granpa válasza ptibor hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Az én Google-mban 1000 kattintásra sem, azért kérdeztem itt.
(#) granpa válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Na, azt a témát nem találtam meg, de gyanús volt, hogy már máshol találkoztam az eszközzel és azonos (de cseh).
(#) gyunix hozzászólása Jan 13, 2025 /
Diódák típusai
Próbálok javítani egy régi 286-os alaplapot. Sajnos a régi akkumulátor megtette a hatását. Van kettő dióda amit nem tudtam beazonosítani, mert semmilyen jelölés nincsen rajtuk. Meg tudná mondani valaki, hogy milyen típusú diódák lehetnek a kép alapján?
Az alkatrészeket már kiforrasztottam és mikroszkóp alatt is próbáltam leolvasni róluk valamit, de semmi jelölés nincsen rajtuk.
Előre is köszönöm.
(#) pipi válasza gyunix hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Nem látok rajta csíkot, így lehet az más is nem csak dióda, akár hőmérséklet szenzor, vagy supressor (esetleg diac is, de nem hiszem)
(#) gyunix válasza pipi hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
A jelölése miatt gondoltam, hogy dióda. Itt egy másik kép amin látszanak a jelölések is. D4,D5,D6
Következő: »»   1176 / 1185
