az jóó
és hány A-ig leh terhelni? és még mi kell hozzá h vmi mást is lehessen vele csinállni?
Nézd meg az adatlap 564. oldalát, ott van minden ághoz külön a terhelhetőség (Output Current).
hy mindenkinek!
1 monitorból guberáltam 1 TFA1675A -s IC-t valaki le tudná fordítani h mire is jó ez? adatlap üdv! UI.:Balázs: megnézemköszi
Hello, ez intézi az elektronsugár függőleges eltérítését. Vagyis van benne egy impulzusra (szinkronjelre) indítható fűrészjelgenerátor, ami jócskán fel van erősítve, áramilag, meg az apróságok: visszafutásnál kioltás, tápegység, védelem.
akkor így magában nem használható semmir ugye?
UI: most látom hogy elírtam az ic nevét nem Idézet: hanem TDA1675A „TFA1675A”
Egy függvénygenerátornak jó lehet...TV szkópban is elfér...kiváncsi lennék az oszcillátor átfogására...
Ám a 10-es lábon meg lehet hajtani a végfokot, igy jó ez teljesítményerősítőként is
Hogy hívják azt a csatlakozót amibe a képen látható dugó mennek (két kis tű a végén)?
Úgy tudom, nem szabványosított csatlakozó, tehát valószínűleg ker. forgalomban sem kapható.
Megtudná nekem valaki mondani, hogy milyen értékű ez a kondi? köszi cooler15
Helloo
Olyan kicsi? Pedig a méretei alapján sokkal nagyobbra tippelem...) 2cm hosszú és 1,3cm magas, és eléggé dundi... vagy fél centi ...
ellenállás és kondenzátor kódfejtő prg szerint 1 pF
sziasztok!
1 siemens A40-se mobilból kiszedtem LCD-t és az lenne a kérdésem hogy hogyan lehetne működésre bírni pl szgépre kötni és programmal vezérelni? itt van ról a akép mást nem találtam róla
Én is ezt írtam, privátban, de javasoltam, kérdezze meg itt is...
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
Van egy "mélyhangkiemelő" kapcsrajzom. Van egy alkatrész jelölés és minden nélkül. Meg tudnátok nekem mondani mi lehet ez? Köszi szépen
az ott egy szimpla műveleti erősítő.
ha számolni szeretnél vele, és ideálisnak tekinted, akkor a bemeneti ellenállása végtelen (azaz belé nem folyik áram), és a két bemenete azonos potenciálon van, DE nem lehet összekötni őket, kimenetére pedig nem írhatsz fel csomóponti egyenleteket. esetedben, mivel a neminvertáló bemenet föld potenciálra van kötve, ezért az invertáló bemenet is virtuális földpotenciálon van.
Húú, ezt leírni, csak elektro értők értik, én nem vagyok az így nem sokat tudok belőle értelmezni
Alkatrész nevet tudnál mondani? pl. NE5532 jó lenne-e...
Jó. Vagy TL071, vagy hasonló kiszajú műveleti erősítő.
Bár, én a te helyedben a Topi féle szűrőt építeném mert az 1 kipróbált jólbevált kapcsolás! (tapasztalat)
Most hogy így mondod lehet télleg' a Topi féle szűrőnél maradok de ez (amit én találtam ) egyszerű nyák nélkül összedobom, elég egyszerű, és majd kiderül.
De azért köszi
Hellóka. Azt szeretném megtudni hogy pontosan milyen diódának is hivják ezt. ( asszem zener dióda)
Haali, megint én
Van egy olyan bibim, hogy stabil 6V-ot kellene "csinálnom". 7805, 7808-as stb. stabIC-kel menne, csak ha jól tudom 7806-os nincs. Jól tudom? Ha jól tudom akkor megmondanátok hogy lehet stabil 6 Voltot "csinálni"? Köszi szépen
Halihóóó!
Ne terjessz rémhíreket ! Van 7806. De ha esetleg már van 7805-öd (ez azért gyakoribb mint a 7806), akkor ha a "középső" lábát nem közvetlenül, hanem két szilíciumdiódán keresztül teszed földre, máris kb. 6,2 V kimenőfeszt kapsz.
Afene, télleg' igazad van, bocsi.
Tényleg létezik 7806-os stabIC itt ni pl. Isten ments azért nem kerestem rá mert nem gondoltam hogy létezik, még nem hallottam róla, sőt még egy kapcsolási rajzban sem láttam Ha tudom hogy van ilyen akkor rákeresek. De azért köszi szépen
Azt szeretném kérdezni, hogy az alábbi műszer (Prell Time Meter) mire való, milyen jelet kell a bemenetére kötni? Látott már valaki hasonlót? Prell Time Meter BME
Szerintem ez valami prell időtartamot mér, ami a kapcsolóknál van. Lehet, hogy hülyeség, de nem lehet, hogy a kapcsolót közvetlenül rá kell kötni? Ha esetleg (Urambocsá' ) nem tudnád, hogy mi az, akkor : Prell és itt a legalján. |
