Lapozás: OK   53 / 1178
(#) zoly15 válasza Balázs hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
az jóó
és hány A-ig leh terhelni?
és még mi kell hozzá h vmi mást is lehessen vele csinállni?
(#) Balázs válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Nézd meg az adatlap 564. oldalát, ott van minden ághoz külön a terhelhetőség (Output Current).
(#) zoly15 hozzászólása Dec 8, 2007 /
hy mindenkinek!
1 monitorból guberáltam 1 TFA1675A -s IC-t
valaki le tudná fordítani h mire is jó ez?
adatlap
üdv!
UI.:Balázs: megnézemköszi
(#) Medve válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Hello, ez intézi az elektronsugár függőleges eltérítését. Vagyis van benne egy impulzusra (szinkronjelre) indítható fűrészjelgenerátor, ami jócskán fel van erősítve, áramilag, meg az apróságok: visszafutásnál kioltás, tápegység, védelem.
(#) zoly15 válasza Medve hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
akkor így magában nem használható semmir ugye?
UI: most látom hogy elírtam az ic nevét
nem
„TFA1675A”
hanem TDA1675A
Egy függvénygenerátornak jó lehet...TV szkópban is elfér...kiváncsi lennék az oszcillátor átfogására...
Ám a 10-es lábon meg lehet hajtani a végfokot, igy jó ez teljesítményerősítőként is
(#) denes44 hozzászólása Dec 9, 2007 /
Hogy hívják azt a csatlakozót amibe a képen látható dugó mennek (két kis tű a végén)?
(#) Frankye válasza denes44 hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Úgy tudom, nem szabványosított csatlakozó, tehát valószínűleg ker. forgalomban sem kapható.
(#) cooler15 hozzászólása Dec 9, 2007 /
Megtudná nekem valaki mondani, hogy milyen értékű ez a kondi?
köszi
cooler15
(#) Müszi válasza cooler15 hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
sztem 1 nf
(#) cooler15 válasza Müszi hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Helloo
Olyan kicsi?
Pedig a méretei alapján sokkal nagyobbra tippelem...)
2cm hosszú és 1,3cm magas, és eléggé dundi... vagy fél centi ...
(#) brato válasza cooler15 hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
ellenállás és kondenzátor kódfejtő prg szerint 1 pF
(#) puskas87 válasza cooler15 hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Szerintem 1mikro-farados.
(#) mex válasza cooler15 hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
1µF 10százalék tűrésű fóliakondi.
(#) zoly15 hozzászólása Dec 9, 2007 /
sziasztok!
1 siemens A40-se mobilból kiszedtem LCD-t és az lenne a kérdésem hogy hogyan lehetne működésre bírni pl szgépre kötni és programmal vezérelni?
itt
van ról a akép mást nem találtam róla
(#) Frankye válasza mex hozzászólására (») Dec 10, 2007 /
Én is ezt írtam, privátban, de javasoltam, kérdezze meg itt is...
(#) cooler15 válasza Frankye hozzászólására (») Dec 10, 2007 /
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) Frankye válasza cooler15 hozzászólására (») Dec 10, 2007 /
A többiek nevében is: Szívesen!
(#) vtsoftware hozzászólása Dec 10, 2007 /
Van egy "mélyhangkiemelő" kapcsrajzom.
Van egy alkatrész jelölés és minden nélkül.
Meg tudnátok nekem mondani mi lehet ez?
Köszi szépen
(#) dpeti válasza vtsoftware hozzászólására (») Dec 10, 2007 /
az ott egy szimpla műveleti erősítő.
ha számolni szeretnél vele, és ideálisnak tekinted, akkor a bemeneti ellenállása végtelen (azaz belé nem folyik áram), és a két bemenete azonos potenciálon van, DE nem lehet összekötni őket, kimenetére pedig nem írhatsz fel csomóponti egyenleteket.
esetedben, mivel a neminvertáló bemenet föld potenciálra van kötve, ezért az invertáló bemenet is virtuális földpotenciálon van.
(#) vtsoftware válasza dpeti hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Húú, ezt leírni, csak elektro értők értik, én nem vagyok az így nem sokat tudok belőle értelmezni
Alkatrész nevet tudnál mondani?
pl. NE5532 jó lenne-e...
(#) vicsys válasza vtsoftware hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Jó. Vagy TL071, vagy hasonló kiszajú műveleti erősítő.
Bár, én a te helyedben a Topi féle szűrőt építeném mert az 1 kipróbált jólbevált kapcsolás! (tapasztalat)
(#) vtsoftware válasza vicsys hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Most hogy így mondod lehet télleg' a Topi féle szűrőnél maradok de ez (amit én találtam ) egyszerű nyák nélkül összedobom, elég egyszerű, és majd kiderül.
De azért köszi
(#) jdani hozzászólása Dec 11, 2007 /
Hellóka. Azt szeretném megtudni hogy pontosan milyen diódának is hivják ezt. ( asszem zener dióda)
(#) Balázs válasza jdani hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Úgy van! 5,1V-os Zener dióda.
(#) vtsoftware hozzászólása Dec 12, 2007 /
Haali, megint én
Van egy olyan bibim, hogy stabil 6V-ot kellene "csinálnom".
7805, 7808-as stb. stabIC-kel menne, csak ha jól tudom 7806-os nincs.
Jól tudom? Ha jól tudom akkor megmondanátok hogy lehet stabil 6 Voltot "csinálni"?
Köszi szépen
(#) kojano válasza vtsoftware hozzászólására (») Dec 12, 2007 /
Halihóóó!
Ne terjessz rémhíreket !
Van 7806. De ha esetleg már van 7805-öd (ez azért gyakoribb mint a 7806), akkor ha a "középső" lábát nem közvetlenül, hanem két szilíciumdiódán keresztül teszed földre, máris kb. 6,2 V kimenőfeszt kapsz.
(#) vtsoftware válasza kojano hozzászólására (») Dec 12, 2007 /
Afene, télleg' igazad van, bocsi.
Tényleg létezik 7806-os stabIC itt ni pl.
Isten ments azért nem kerestem rá mert nem gondoltam hogy létezik, még nem hallottam róla, sőt még egy kapcsolási rajzban sem láttam
Ha tudom hogy van ilyen akkor rákeresek.
De azért köszi szépen
(#) TyeDa hozzászólása Dec 12, 2007 /
Azt szeretném kérdezni, hogy az alábbi műszer (Prell Time Meter) mire való, milyen jelet kell a bemenetére kötni?
Látott már valaki hasonlót?
Prell Time Meter BME
(#) GrandF válasza TyeDa hozzászólására (») Dec 12, 2007 /
Szerintem ez valami prell időtartamot mér, ami a kapcsolóknál van. Lehet, hogy hülyeség, de nem lehet, hogy a kapcsolót közvetlenül rá kell kötni?
Ha esetleg (Urambocsá' ) nem tudnád, hogy mi az, akkor : Prell és itt a legalján.
Következő: »»   53 / 1178
