Lapozás: OK   727 / 1177
(#) Tiggey válasza -balint01- hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
(#) morzsa15 hozzászólása Márc 5, 2016 /
A képen látható alkatrész az milyen típusú illetve mi a megnevezése? Egy nyomtató dob chipjében van található.
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) rascal válasza morzsa15 hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
Ha ennek hinni lehet, főoldal, aloldal, akkor egy dióda.
(#) morzsa15 válasza rascal hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
Sajnos nem, mind 2 irányba vezet.
Kiforrasztva, vagy olyan helyen van, hogy az áramkör többi része nem söntölheti le? Mondjuk a katód jelzését nem látom rajta, az igaz.
(#) ktamas66 válasza morzsa15 hozzászólására (») Márc 6, 2016 /
Akár biztosíték is lehet.
(#) morzsa15 válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 6, 2016 /
Úgy látom ez lehet biztosíték meg 0 ohm-os ellenállás is.
(#) umkumiut válasza morzsa15 hozzászólására (») Márc 6, 2016 /
A pozíciószáma alapján biztosíték, gondolom az ICP=In Circuit Protection rövidítése.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2016
(#) tibi0076 hozzászólása Márc 6, 2016 /
Sziasztok !
Kérdezném a képen szereplő.mi az?
mire jó? C5 mellet lévő kütyüre ez van írva: MPX /MKP X2 0.22µF K 280V~
25CV~ 40/100/21
IN jelnél 220V
(#) kissattila88 válasza tibi0076 hozzászólására (») Márc 6, 2016 /
Kondenzátor.
Ez zavarszűrő lehet.
(#) Sebi válasza tibi0076 hozzászólására (») Márc 6, 2016 /
„MKP X2 0.22µF K 280V~”
280V váltófeszültségre is használható X2 minőségű 220nF kondenzátor.
Maga a panel a tekerccsel és a kondival egy hálózati zavarszűrő egység, amit (főként) kapcsolóüzemű tápok bemenetére illik tenni.
(#) tibi0076 válasza tibi0076 hozzászólására (») Márc 6, 2016 /
Köszönöm a válaszok !
Ha esetleg szüksége lenne valakinek rá??
Nagyon szívesen oda adnám.
Köszönöm !
(#) Simon mondja hozzászólása Márc 6, 2016 /
Erre a hangdobozra nemdob semmit a googli. Leginkább méretekre, és sugárzókra lennék kíváncsi. Hátha ti ügyesebbek vagytok.
Köszi előre is.
(#) Moderátor hozzászólása Simon mondja hozzászólására (») Márc 7, 2016
Miért kérsz a saját hozzászólásodra kétszer is mod.kérelmet, egy pont üzenettel?
(#) Simon mondja válasza Simon mondja hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Azért, mert aktualitását vesztette. Köszönöm.
(#) Bender92 hozzászólása Márc 7, 2016 /
Sziasztok! A képen látható egy RGB Ledszalag vezérlő. A bal oldali smd ic egy 3 kimenetes mosfet vezérlő lehet. Milyen tipusú lehet illetve milyen DIL tokos ic lehet jó helyette. ATMEL ic vezérli 12V-ról van üzemeltetve. A segítségeteket előre is köszönöm.
(#) Bakman válasza Bender92 hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
A kép alapján bármi lehet, kb. semmi nem látszik.
(#) Bender92 válasza Bakman hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Kicsi kínaiak lecsiszolták a tipusát. Tulajdonképpen olyan ic-t keresek ami negatív feszültséget kapcsol 3 kimeneten.
(#) usane válasza Bender92 hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Én erre tippelek.
(#) zamatőr válasza Bender92 hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
A kép alapján bonyolultabb az IC. Feltételezve , hogy van egy vezérlő bemenet és három független kimenet valamilyen logikai áramkört is kel tartalmaznia . A beállítás tárolására pedig memóriát (feltételezem a mellette lévő IC ).Ez csak egy ötlet nem tény.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2016
(#) Bender92 válasza zamatőr hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
Igen, jól mondod. AVR vezérli az ismeretlen ic-t. Lemondtam az utánépítéséről mivel nem éri meg, filléres tétel volt egy másik vezérlő. Köszönöm a segítségeteket.
(#) zolika60 válasza Simon mondja hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
Akkor miért nem azt írod bele?
(#) Tiggey hozzászólása Márc 9, 2016 /
Üdv mindenkinek! Lenne egy katonai aggregátor, amihez kellene kapcsolási rajz. Annyit tudni, hogy Ewig. Adattábla a szekrényen nincs sajnos, csak egy képet találtam. Ha volna valakinek érdemi infója a gépről, nagyon megköszönném.
(#) Simon mondja válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
MIt írnék mást ezenkívül? Törülj egy "ű" betűt?. Van ilyen?
Egy pontnál az is értelmesebb volna. Ne kelljen már találgatniuk mit is szeretnél.
(#) Simon mondja hozzászólása Márc 9, 2016 /
Értem. Elnézést.
(#) dokidoki válasza Tiggey hozzászólására (») Márc 9, 2016 / 1
Fenn van a valamelyik áramfejlesztős topikban, Én kézzel, Mpisti meg programmal hozta élvezhető formába. Ha ez egy HAD16 -os. Ha 32lovas léghűtésű dízel hajtja. Megkeresem.
Meg is van: Bővebben: Link Nézd át az utóbbi pár oldalt, itt tárgyaltuk javítottuk...
(#) Jocojoco hozzászólása Márc 10, 2016 /
A fényképről nem derül ki, hogyHAD16 -os Vagy pedig HAD8 -as. dokidoki a 16 -ost jól írja. A 8 -as annyiban különbözik töle, hogy nem 16kW a teljesítménye, hanem csak 8kW. A motor nem 4 hengeres, hanem csak 2 hengeres a HAD8. Ha nincs tábla rajta, akkor a motor hengerek számából biztosan azonosítható.
(#) dokidoki válasza Jocojoco hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Jó esély van arra, hogy HAD16, mert 4 nyomócső megy fel a képen.
Következő: »»   727 / 1177
