Torex Semiconductor LTD. Weboldal.
Az a tippem, hogy az Ő trmékük, de datasheet nincs az oldalon. Írj nekik, hátha....
Ebben a topicban én szoktam a válaszokat osztani, nem pedig kérdezni, de ez nem előírás, erre itt a bizonyítás. (Hogy ne tartsonak mások mindentudónak) Szóval ezzekkel az elkatrészekkel meggyűlt a bajom. kondi1-14nF;7,8µF mérek két darab van belőle egy panelon. Beültetve mérem (tudom, ezt nem így kellene, de a cinező a pincében, ott meg még nincs nettem, áruljátok el a pontos értékét, akkor majd le tudom mérni kicinezve is, és rögtön ellenőrizhetem is) kondi2-0,92µF mindkétszer, ebből is kettő van triak,optotriak-230Vot kapcsolgatja, (fényorgonában, azt hiszem ez a neve, annak, ami a zene ütemére villogtassa a lámpákat) Nem tudtam megtalálni az adatlapját, ez mivel helyetesíthető? Üdv. Tóbi
Üdv. Ez nem opto és nem triac ez egy MOS-FET (térvezérlésű-tranzisztor) Utána nézek rengeteg fordult már meg a kezemben, Főleg TV készülék kacsoló üzemű tápjainak javításakor. Utána nézek és jelenkezem... A konikkal kapcsolatban a Kondi1.jpg-nél ott azt értem hogy 180V-DC a feszültséhatár. A többi egyenlőre nem esik le nekem hogy milyen értéket képvisel. Kérdés: úgy mérted azért a kapacitást hogy kiforrasztottad legalább az egyik végét a kondenzátornak, mert a képen nem nagyon látszik. Kivéve az elsőnél mert egy kicsit meg van billenve...
Nem, ezt csak úgy ahogy van, úgy mértem, eggyik lábát se vettem ki (nem csodálkozok az eltérő értékeken).
Kösz, eddig is sokat segítettél
Köszi !
A számozások, és funkcók alapján igazad lehet. Majd ha találok valakit aki tud nekik írni angolul akkor megkérem a kerestt IC adatlapját. Hátha ...
Akkor vedd ki az egyik felét a kondinak és úgy mérj kapacitást! Akkor az első kondira már meg is van a tippem , csak azért nem irtam még le idáig mert érdkes volt a hatalmas különbség! Amugy 1000mikroFarad 180-DC (egyenáram) Még az a baj szokott lenni hogy a kondik hajlamosak változtani az értékükön/kapacitásukon, az idő múlásával/elhasználódásával sajnos.
Már bocs, ne haragudj, nem látaod a méreteit. Az a hátérben egy komolyabb potenciométer (1/2W,1/4W?) ~1cm magos, és valószínüleg nem elektrolit.
Azt tudom! Az egy réteg kondenzátor vagy kerámia!
Kondi 1-> 1000pf/160V
Kondi2-> 0,47µF/100V
Krimpelhető kábelsaru. Nem csinál semmit, csak vezeti a delejt.
Ez a krimpelhető szó nekem nemsokat mond Akkor inkább úgy kérdezem hogy hol és miként használják?
A végébe bele dugják a kábelt, rá krimpelik(azt hiszem más néven roppantófogónak is hívják,egyszerübben mondva a kábelvégnél jó erősen összenyomják hogy bele szoruljon a vezeték),és például mint az autó aksijánál elég felcsavarozni.
Van egy indítókulcsom egy használtan vásárolt autóhoz amiben valamiylen fényforrás volt/van beleépítve a kulcslyuk megvilágításához. A gond az, hogy a világító eszközt(led/izzó) az előző tulaj valamien okból kiszedte, ezért fogalmam sincs mi való oda. Vélemyényem szerint LED nem lehet, mert azoknak több kell 1,5V nál, esetleg vmi izzó, de a helyi alkatrészboltban nem ismernek iylen izzót. Esetleg valaki meg tudná modnani mi való oda, és honnan tudok szerezni? a kulcs egyébként egy Opel Corsa-é. az elem típusa pedig a következő: Varta V625U Kép: Hivatkozás üdv
valamiért nem látni a képet firefoxban csak egy csíkot, Internet Explorer-ben jó
style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: auto; height: 1%; width: 590px;" lehet hülyeséget mondok, de ide a magasságnál nem 100% vagy a kép magassága kéne, hogy legyen?
Üdv. Nem! Minden helyesen jelenik meg, de most nem ez a lényeg. Ha van egy alaplapod akkor vedd ki belőlle az elemet (3-3,16V). Formára ugyan ilyen (csak nem ilyenvastag) és azzal már egy fehér ledet meg tusz vele hajtani. Link
Egy szúnyogot meg lehet vele világítíni, az biztos... kb. 30-40mcd körül van kb.? vagy erősebb? Nem tudom mert nem láttam kiírva. Mert egy kijelzőnél minimum 2, max 8 db szoktak bepakolni, de ezt is leddel oldjlák meg a kicsi fogyaztása miatt és anagyobb fényereje miatt.
Köszönöm a választ! Az alaplap elemre én is gondoltam, mert oylanom van pár, csak nem hinném, hogy túl sokáig menne róla a LED, bár talán azért egy jobb minőségüről elmegy egy darabig. Ki tudja...
Ki lesz próbálva aztán majd kiderül. üdv
Én is használok ledet 3V-os elemről! egy éve nem is cseréltem! (3,16V Li-ON SONY) Sok sikert a bütykörészéshez!
Sziasztok! Ilyen alkatrésszel foglalkozott már valaki? Elvileg MicroGyro. Hogy kellene használni? Spec ic kell hozzá?
Üdv. miből Lett kikapva? Egy gyorsulásmérőből? Mert akkor az. Vezérlő IC kell hozzá! Úgy képzeld el mint a touch scrent, csak itt a gravitációs erő változtatla az értékeket. Valószínű egy AD kéne hozzá, és egy matematikai processzor számolja ki a gyorsulás irányát/mértékét. (De ez csak az én logikus következtetésem, én még Microgiro-val még nem foglalkoztam.) A következő projektedhez kéne beüzemelni?("Goto 18F és MC-C18!") De ha TV, VDIDEO vagy hasonlóból való akkor könnyen lehet hogy egy kristály oszcillátor (de felnyitott fedéllel már a legkisebb máneses jelenség is megváltoztatja az értékét. Nem szóltam egy szót sem ha nem egy van.) Olyan linket tudsz nekem adni, ha megkérhetlek, ami a mirovezérlők programozását tanítja meg valamien szinten, mert nagyon érdekel-ne! Azt nem döntöttem még el hogy milyen nyelven. Ugy látom hogy assembly, meg a C nyelv az igen gyakori. Azon kívűl nem tudom, hogy nagyon létezik e más. Te hogyan kezdted? Hogyan jutottál el idáig? Elküldöd üzetnetben? Mert a modik nem örülnének, hogyha eltérnénk a "mien alatrész ez" témától az "LCD+PIC téma" felé.
Helló
Keresnék olyan tirisztort ami 10A-t tud és TO-220-as tokban van. Fontos lenne, mert már csak holnap megyek suliba és akkor tudok csak venni. Előre is köszi. Ricsi
Bemész a boltba, és így kéred. Adnak.
Olyan boltba menj be ahol értenek is ahoz amit eldnak, mert jártam már olyanba ahol igen hülyén néztek rám.
Oké, akkor majd így kérem. Csak azért gondoltam, hogy megkérdezem, hogy van-e egyáltalán ilyen teljesítményű tirisztor ilyen tokban. Nehogy hülyének nézzenek.
tic126d 12A 400v to220
bt151-800r 12A 800v to220 és sot-78 90,80Ft 2n6508G 25A 600v to220 154,70FT bt145-800R 25A 800v to220 211,50FT a lomexnél.
Köszi szépen a választ. Akkor holnap meg is veszem.
Van egy akkumulátoros fúrógép ,aminek a fordulatszám-szabályozójában a MO305512 típusjelű , TO-220 tokozású félvezető behalt. Mi lehet ez az alkatrész? Maga a fúró kb 600W-os lehet a tekercsekből ítélve. |
